problème de coupure nette du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2008 à 13:57:23
En fait, 3min suffisent....
En réglant la température critique a 90°, il en faut pas plus pour qu'elle soit atteinte et donc que le test se coupe!
Puis-je monter encore la température critique?
Marsh Posté le 19-07-2008 à 14:08:24
50° d'amplitude thermique entre l'idle et la charge c'est beaucoup trop. T'as un problème de chauffe c'est clair. Tu entends le ventillos accélérer ou non? Il faudrait que tu changes la pate thermique et que tu vérifies le fonctionnement du ventillo.
Marsh Posté le 19-07-2008 à 14:31:09
En relancant un test et en gardant un oeil sur la vitesse de rotation, quelque soit la tempèrature du cpu, il reste a 1480 RPM. Meme quand il arrive a 92 degres. Donc surement un prb de regulation non?
Marsh Posté le 19-07-2008 à 14:45:31
Souci de poussière.
Dépoussière et remets de la pate thermique.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 17:34:16
Merci pour vos réponses. Le proc a cramé.... Donc changement non sans quelques soucis mais bon, pas bien grave.
A partir de maintenant, je garderai toujours un oeil sur mes petits ventilos....
Bye
Marsh Posté le 22-07-2008 à 18:47:13
Je te conseille les Intel, Amd est en retard au niveau des processeurs, et en plus les intel crament pas, les amd crament.
Marsh Posté le 19-07-2008 à 01:05:49
Bonjours à tous,
Tous d'abord, ma config:
OS : Windows xp SP2
Carte mère : Asus A8N32-SLI Deluxe
Processeur : DualCore AMD Athlon 64 4200+ X2, 2200 MHz (11 x 200)
CG : nVIDIA GeForce 7600 GT (Leadtek WinFast PX7600 GT)
Mémoire : 4*512 Kingston DDR-SDRAM PC3200
DD : Seagate Barracuda 7200.9 SATA
Lecteur : ASUS DRW-1814BL
Alim : MaxinPower 560W neuve.
Comme dis dans le titre, mon pc se coupe net. Ceci se produit toujours après le lancement d'un jeu (gourmand ou non style BF2 ou luxor...)
Ma première idée fut que l'alim ne suivait pas ou déconnais (voir ce sujet http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2018_1.htm ) mais je me suis vite rendu compte qu'il fallait attendre plusieurs minutes avant de pouvoir redémarrer sous peine de nouveau plantage. Je l'ai tout de meme changé mais le problème n'est pas résolu
Je pense maintenant à un problème de température ou de Cg (la cg fonctionnait tres bien il y a 1 semaine sur un autre pc). Je vous transmet un petit screen avec mes températures
en idle (1h sans utiliser le pc) :
Pour vérifier ma théorie, pourriez-vous me donner le nom d'un programme qui me permetterai de conserver un graph des températures durant un jeu jusqu'au plantage?
Toutes vos idées sont les bienvenue.
Merci d'avance.
