Problème alim CG retour de veille
Problème alim CG retour de veille - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2013 à 11:12:58
Je me suis monté un pc il y a un mois tout tourne bien (très bien même) mais j'ai tout de même un problème agaçant (et aléatoire)lors de sortie de "veille".
Ma config :
Alim Be Quiet Pure power L7 530W
MSI Z77A G45
i5 3570k @ 4.4Ghz - 1.2 Vcore
Sapphire HD7950 VaporX OC sur bios 1 @1100Mhz - 1500 - Vddc 1.118 (si je me souvient bien)
2x4Go Corsair LP 1600MHz CL9
SSD 160Go intel 330
HD WD 1 To green
Le soucis (qui était présent avant même que j'OC le tout) est que, aléatoirement, lorsque je me suis absenté, ou le matin au réveil, le PC tourne toujours mais impossible d'avoir l'affichage (No signal sur IIyama prolite B2407HDS). Il arrive que le pc tourne 4 - 5  jours sans ce problèmes mais en ce moment dès que je m'absente quelques heures, le problème est la.
Je pensait que cela pouvait venir de l'écran mais apparemment non (cf. ligne du dessous)
J'ai acheté un G510 récemment et avec l'appli speedfan je me suis rendu compte sur le LCD que le vddc = 0 lorsque je n'arrive pas à sortir de veille (quand j'y arrive j'ai un vddc correct).
Je suis un peu perdu et je ne sait pas ou peut se situer le problème. Toutes les veilles de windows sont désactivées et AMD overdrive aussi dans le CCC.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 12:42:21
 Je ne sais pas si  cela pourra t'aider,mais j'avais a peu prés le méme probléme avec ma 7970 saphire flambant neuf :(
En effet......impossible de sortir de la mise en veille du moniteur :fou:
 j'avais tout essayé, divers pilotes ,bidouillages.......et la seule solution était d'éteindre l'écran et de le rallumer :heink:
pas top comme méthode mais ca marchait....
  Et en fouinant un peu plus sur le net, pour un autre probléme (de résolution en jeu)
J'avais trouvé ca:
http://www.techsupportforum.com/fo [...] ost3793207
 Et la, miracle!!!!.........mon écran sort de veille :sol:
  a tester donc!!
Marsh Posté le 10-01-2013 à 13:27:32
Je vais tenter la solution de ton lien mais pour moi éteindre et rallumer l'écran ne change strictement rien (de même que de sélectionner une autre source(HDMI) et de rebasculer en DVI)
Marsh Posté le 25-01-2013 à 19:14:37
J'avais trouvé ca:
  a tester donc!!
Merci beaucoup !!
Après une semaine sans retour de veille impossible je pense que les effets de ton lien ont marchés !!
Marsh Posté le 18-01-2014 à 12:38:48
j'ai un problème en tous points similaire que j'ai posté ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6460_1.htm
Je vais essayer votre lien, et voir sur le long terme si ça marche.
Pour vous c'est toujours OK ?
Marsh Posté le 19-01-2014 à 11:32:57
ENFIN !
Il semblerait que ce soit le ventilateur de la carte graphique Nvidia, qui après démontage pour le nettoyer, ne soit pas bien repositionné au redémontage et plaqué contre la puce.
Ce qui ne refroidissait pas bien celle-ci.
yes!
 :super:
