Probleme pc en veille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2007 à 11:39:11
Si ton ordi marche en mode sans échec mais plante en mode normale alors le pb viens soit d'un ou plusieurs drivers qui déconnent soit d'un virus qui se charge en mémoire avec les drivers.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 14:05:26
merci pour ta réponse basooca1 je vais essayer de voir ca!!
Je reviendrai si ca fonctionne toujours pas
Merci encore!
Marsh Posté le 26-03-2007 à 14:40:01
J'ai essayé de voir un peu ce que je trouvais! Un point que je ne comprends pas:
Comment un driver pourrait-il déconner alors qu'il marchait très bien avant que l'alimentation ne plante?
Je suis en train de vérifier s'il n'y pas de virus ou autre, je vous tiens au courant!
Je vais tenter 2 ou 3 trucs pour voir!
Si quelqu'un pouvait m'aider, ca serait vraiment sympa parce que la je vois pas trop ce que ca peut être!
Merci d'avance!
Marsh Posté le 26-03-2007 à 14:53:48
Si le claquage de l'alim c'est produite quand le pc en fonctionnement, alors des fichiers ont pu être écrasé. Lance un check disk depuis le mode sans échec.
Si t'arrive toujours pas en mode normale tu lance en mode sans échec puis tu execute msconfig. Tu fait un redémarage sélectif en commençant par virer les elts du demarage puis les services.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 15:30:50
merci bazooca1! je vais tester ca et je te tiens au courant!!
Marsh Posté le 26-03-2007 à 16:30:16
j'ai exécuté un chkdsk et rien n'y fait! Windows s'est charge mais au bout de quelques secondes a redémarré! Je l'ai donc laissé faire et la pareil que d'habitude, j'arrive sous windows, mes icônes s'affichent puis l'écran devient noir mais il est allumé (led verte)!
Je vais tenter d'installer des pilotes plus récents bien que ce soit une vieille config, on verra!
Marsh Posté le 26-03-2007 à 16:52:27
Avant d'installer les pilotes essaye msconfig depuis le mode sans échec avec un redémarrage en mode diagnostic.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 17:02:08
ok je m'y colle! tentons on verra ce que ca donne!
merci! je te tiens au courant!
Marsh Posté le 26-03-2007 à 17:04:43
est-ce que tu crois que ca pourrait venir du processeur? parce que tout a commencé là! La première fois que je l'ai allumé, il a atterri direct dans le bios pour que je paramètre la frequence du cpu, le vcore, le ratio 1:1 pour la mem!
Enfin voila quoi plein de trucs!!!!
Marsh Posté le 26-03-2007 à 17:12:48
A combien doit-on parametrer le vcore d'un athlon xp 2000+ ? Quand je démarre et qu'il va dans le bios, il me propose de mettre le cpu soit a 1250Mhz soit a 1660Mhz avec vcore auto mem auto ? Mais quand j'essaie, je quitte le bios en sauvant les paramètres et il redemarre pas! l'ecran reste en veille!!!
Marsh Posté le 26-03-2007 à 17:20:49
J'ai jamais touché un AMD de ma life (désolé). Après un PC qui démarre en ouvrant le bios ça j'avais jamais vu. Il faudrait que tu te procure les conditions de fonctionnement du cpu (FSB, voltage) et de la ram (voltage, vitesse d'eccès).
Marsh Posté le 26-03-2007 à 17:24:25
Si ton pc fonctionne parfaitemment en mode sans echec mais plante en mode normale alors normalement les paramètres dans le bios sont all right.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 17:26:59
je vais essayer de voir ca!! Il commence a me taper sur les nerfs ce pc !! Moi qui pensais juste faire un peu de maintenance!
J'ai essayé tout les modes de démarrage dans msconfig mais rien n'y fait, je suis pas loin d'abandonner!!!
merci pour tes nombreux conseils bazooca1 j'espere que j'y arriverais!
Marsh Posté le 26-03-2007 à 17:44:46
j'ai reussi! c'etait un probleme de vcore a régler, le processeur n'avait pas assez de jus pour fonctionner normalement!
merci beaucoup pour tes conseils, tu m'as vraiment beaucoup aidé!
A bientot sur hfr!!!
Marsh Posté le 25-03-2007 à 10:12:16
Voila, mon grand-père m'a ramené son pc l'autre jour car il ne marchait pas! Je regarde et l'alimentation était morte! Je décide donc d'aller acheter une alimentation et je la change. Jusque là aucun problème! Mais lorsque je démarre il se passe plusieurs choses que je ne comprends pas:
1- l'ordinateur démarre directement dans le bios et plus précisément où l'on règle les paramètres du processeur. Il me dit que lorsque j'installe un cpu ou que je le réinstalle il se met automatiquement a 2x66mhz! Ok, je remets donc les paramètres et je quitte le bios en sauvant! Le pc ne démarre pas, l'écran reste en veille, je l'éteins et je rallume pour aller dans le bios et changer le coeff multi! Il démarre!
2- lorsqu'il arrive sous windows, 3 possibilités: - à l'écran de bienvenue quand je choisis l'utilisateur, l'écran se met en veille et plus rien ne se passe!
- j'arrive à aller sous windows mais juste quelques secondes puis idem l'écran se met en veille et plus rien ne se passe!
3- le graveur cd n'est pas reconnu dans le bios et je ne peux pas savoir s'il est reconnu sous windows alors qu'il est bien branche et alimenté!
Le pc est assez vieux, je pense qu'il doit s'agir d'un athlon xp (1800 je crois) sur une asus a7v333 avec 256Mo drr pc 2700 (je sais y'a pas grand chose)!
JE ne comprends pas comment ca a pu arriver vu que c'est juste l'alim qui a laché et que personne n'y a touche, je pensais juste changer l'alim et point barre mais non! Pour le coeff multiplicateur j'ai reussi a le remettre mais c'est sous windows qu'il marche pas! Je precise qu'en mode sans echec aucun probleme!!
Voila merci d'avance et a bientot!
Sois vigilant, protège ton gland !
