Avis sur un problème de mise en veille S3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2006 à 23:36:21
Juste pour préciser que j'ai l'intention de racheter la pièce qui pose problème.
Mais j'aimerais avant en avoir la confirmation.
Personne ne pourrait me dire si une alimentation defaillante ou mauvaise peut jouer sur le mode s3 ? (le passage en mode s3 est trop brutal pour mon alim ? la tension descend trop bas et empeche de le passage à 3V constant ?)
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:15:21
Bon bah j'ai fait un test ce matin.
J'ai changé l'alimentation par une autre et plus de problème visiblement.
Donc je suis bon pour prendre une autre alimentation (seasonic 550w surement   )
Merci encore pour votre aide (ironie inside)
Ca fait plaisir de se savoir aidé ...
Marsh Posté le 20-05-2006 à 02:07:06
Ma mise en veille ne fonctionne pas sur mon PC.
Je change d'alimentation sous peu pour des raisons sonores, et en te lisant j'espère que cela resoudra mon probleme de veille.
J'éditerai le cas échéant.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 23:17:17
J'ai quelque soucis avec mon PC.
Je me pose pas mal de question ces derniers temps sur ma machine et je n'arrive qu'a poser des hypothèses sur ce qui se passe réellement.
En effet depuis plusieurs mois , je n'arrive pas à avoir la mise en veille S3 correctement :
Explication :
je lance la mise en veille
-> le pc s'eteint tout simplement sans que la lumière clignote.
-> ca marche un peu comme ca veut en fait (1/4 ou 1/5 difficile à dire).
La lumière clignote une fois juste après l'arret des disques durs puis plus rien.
Si je démarre la machine , elle redémarre comme si je l'avais arreté.
Maintenant il faut savoir une chose :
Ce symptome je l'ai depuis longtemps , avant meme d'avoir changé les pièces de mon PC.
Car en effet, j'ai changé la carte mère + le processeur + la carte graphique il y a 1 mois.
(pour la petite histoire -> je suis passé d'un 3500+ amd64 + 6800ultra + msi kn8 neo2 à un 4400+ amdX2 + 7900 GTX + A8N32 SLi deluxe)
Donc, on peut deja ecarter ces composants (ou alors j'ai une poisse pas possible
J'ai testé les 4 barrettes de ram que j'ai :
-> J'ai juste testé si le mode veille marchait avec une seule barrette à chaque fois
-> echec dans tout les cas
Donc , à moins qu'elles soient toutes defectueuses, je pense pas que cela vienne de la (il s'agit de 2 marques differentes -> Adata et kingston 512Mo PC3200 )
Bon il me reste que des hypothèses maintenant et j'aimerais avoir votre avis la dessus :
- Le problème vient de mon alimentation ?
(une LC Power 550 -> pourquoi pas, j'avoue que je penche vers ca , mais j'aimerais que l'on me confirme qu'une alimentation défectueuse joue sur le mode veille S3 . Le plus bizarre est que je joue avec cette alim à oblivion , wow , bf2 sans que ca plante -> le mode S3 poserait il probleme a cette alimentation ?)
-Le problème vient de Windows XP SP2 (ou un log installer dessus) ?
(vous avez deja vu des retours la dessus ? mode S3 impossible a cause de Windows ou un log ?) (niveau drivers je suis à jour et pour le bios de la cm j'ai mis le dernier dispo)
-Le problème vient de mon disque dur ?
(je vois pas comment mais bon , au moment ou il balance les données dans la ram ?)
-Le problème pourrait venir de la chaleur ?
(ca le fait aussi bien apres un allumage à froid de mon pc qu'apres 3h de jeu ...)
-Problème avec les chipsets Nvidia ? (imcompatibité ram et cm ?) (si c'est le cas j'aimerais avoir des témoignages pouvant me le confirmer)
Je pense à l'alimentation dans tout ca mais j'aimerais avoir une confirmation.
Merci d'avance
Message édité par kend le 09-05-2006 à 23:21:40
