Problème écran reste en veille au démarrage
Problème écran reste en veille au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2012 à 13:35:13
Bonjour, je viens demander votre aide car j'ai un petit soucil,
J'ai fait un grand nettoyage de ma tour et j'ai démonter mon crossfire de HD Radeon 6770 voici les modèles
http://media.ldlc.com/ld3/300/2011/LD0000892725.jpg (celle sur le 2eme slot)
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 3155_1.jpg (celle sur le 1er slot et qui est relier a l'écran en VGA ainsi que en HDMI)
j'ai démonter les Rads et dépoussierer, j'ai également changer la pâte thermique, puis j'ai rebranché les cartes avec leur câble donc normal pour le moment, la carte est relier en HDMI sur ma tele et en VGA sur mon écran PC le problème étant que quand je démarre la tour, sa Bip donc normal sa l'a toujours fait, mais l'écran charge puis il me dit " no signal monitor going to sleep" il se remet en veille au bout de quelques seconde
donc voila sachant que la tour et les péripheriques continue de tourner sans aucun problème seul l'écran pose problème, j'ai essayer le signal HDMI sur ma télé sa fait pareil il me dit toujours que j'ai pas de signal, sa m'étonnerai que cela soit lié a la température des cartes sachant que sa planterai mais que en plus j'ai mit une couche de pâte thermique toute neuve de chez Thermalright,  je pense pas que j'ai mal remonter les cartes sachant que pour les rad ces juste des vis et puis les ventilo tourner également, si quelqu'un avait une idée ou une solution merci :)
sachant que le seul truc que j'ai démonter et retirer de la config, ces les 2 cartes, j'ai également éssayer sans périphériques inutile juste le nécessaire
j'ai essayer les signaux sur la 2eme carte egalement j'ai essayer juste en VGA et juste en HDMI, le problème persiste
Peut etre que j'aurai du attendre que la pate prenne sur les cartes avant de tout redémarrer ?
merci par avance de votre aide
Je donne ma config au cas ou :
NZXT Phantom Blanc USB 3.0
Gigabyte GA 970 AD3
AMD Phenom 2 X4 955 BE 3,2 GHZ
Thermalright Silver Arrow
Crossfire HD 6770 Sapphire
12 GO Ram GSkill 1333Mhz
Samsung 1TO 7200 T/M
Western Digital Caviar Green 2 To 5400 T/M x2
Vista 64 bits / Windows 8 RTM 64 bits
Message édité par anthony751992 le 03-09-2012 à 13:40:36
Corsair 350D/Bequiet E9580w Gold/SSD CrucialM500/Asus maximus 4 GeneZ/i5 3570k/Gigabyte GTX 980OC/ 8go Ram Corsair Platinum 1600mhz/
Marsh Posté le 03-09-2012 à 14:25:08
EDIT : problème résolu, j'ai enlever et remit le rad de la carte graphique principal, je l'avais mal remit et tout marche niquel !
