Problème au demarrage l'écran reste en veille ....
Problème au demarrage l'écran reste en veille .... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2004 à 14:43:26
Voilà j'ai changé de config et j'ai decidé de remonter mon anienne carte mere et proc ds mon deusieme PC il n'y a que la carte graphique qui change et les disque durs ... Tout est rebranché mais probleme le ventilo tourne, lecteur cd allumé, disque dur en marche mais rien sur mon ecran plat la diode restant orange en mode veille. j'ai essayé avec d'autres cartes graphiques pareil en brancheant que le disque dur que le proc rien tjrs la meme chose. l'alim fonctionne bien et j'ai retesté avec la vieille carte mere l'ecran s'allume ...
quelqu'un aurait une solution ? merci
Marsh Posté le 11-11-2004 à 14:46:18
vérifie que tout soit bien monté, il suffit de pas grand chose pour que ca démare pas.
Et efface ton 2e post dans cpu/mobo/ram
Marsh Posté le 11-11-2004 à 14:51:29
verifé 10 fois !!! sinon j'arrive pas a supprimer le post dsl
Marsh Posté le 11-11-2004 à 14:52:06
effacé
Marsh Posté le 11-11-2004 à 14:55:14
Problème de résolution peut être!
Si tu étais en 1600 que tu débranches et changes d'écran qui n'accepte que le 1280 max, ou 60hz et pas 85 par exemple, ça ne passera pas et l'écran se mettra en veille!
Message édité par michlastar le 11-11-2004 à 14:55:52
FEEDBACK
Marsh Posté le 11-11-2004 à 18:03:54
nan, je pense pas la resolution....
=> fais un clear CMOS....ca devrait repartir je pense...
