Problème vague dans jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2013 à 20:17:44
Il y a une nouvelle mise a jour nVdia qui est sortie aujourd'hui ou hier je crois
Édit: ton écran est-il branchée sur la carte graphique ?
Si oui regarde dans ton panel nVdia et change ( je sais plus trop ou) utiliser la carte graphique tout le temps et pas l'utilisation mal faite de W7 entre le CPU ( Intel HD graphics ) et le GPU
Marsh Posté le 18-09-2013 à 21:59:38
Aucun nouvelle mise à jours pour la pilote graphique mais le driver, c'est utile ? Elle date de 01/07/13, version GeForce 320.49 Driver
Ma carte-mère n'a pas de support VGA qui va directement vers CPU donc, je suis obligé d'avoir une carte graphique pour avoir le socle de VGA donc oui.
Pour le panel de nVidia, j'ai essayé plusieurs options différent et cocher sur choix de nVidia rien ne marche je ne sais pas où lequel le plus précise... Peut être j'ai laissé un truc qui est coché qui n'est pas de tout bon!
ça serait bien que tu me donnes précisément quel option.
Merci d'avoir répondu, j'attends votre réponse
Edite* Je rajoute, ma CPU : Intel Core i5 2500K @3.3 Ghz Et je n'aimes pas de tout Seven mais je ne peux pas installé XP, mon bios refuse il me paraît soit c'est mon seven mais après les futurs jeux essaye de rendre incompatibles sur XP... XP est ma meilleur OS!
Marsh Posté le 18-09-2013 à 22:54:20
Je te prend des screen demain si tu veux et pour le driver ou installe le sa peut être utile ^^
Marsh Posté le 19-09-2013 à 06:58:46
Je suis passé en pilote 320.49 sauf ça n'a rien changé.
J'attends tes screens ![]()
Marsh Posté le 19-09-2013 à 07:40:57
Je te les prendrait ce midi car je doit aller en cours ...
Marsh Posté le 20-09-2013 à 19:12:58
| fireblade505 a écrit : Je te les prendrait ce midi car je doit aller en cours ... |
Alors ?
Marsh Posté le 20-09-2013 à 23:19:14
| guenosnolife a écrit :
Désole je fais sa demain j'avais beaucoup trop de taff...
Marsh Posté le 21-09-2013 à 00:44:56
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne
Marsh Posté le 21-09-2013 à 01:34:41
| Meganne a écrit : Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne |
Merci beaucoup, j'espère que fireblade505 est courant de ça.
Marsh Posté le 21-09-2013 à 10:59:38
comme prévue voila le screen:
il faut que tu clic que sur ta carte graphique et non autoséléction.
Marsh Posté le 21-09-2013 à 12:17:45
Il utilise Processeur, j'ai mis ma CG.
Sauf ça a moins diminuer il me semble mais la vague est toujours là!
Je te passe une petite album screenshots de mon panel nVidia :
http://www.casimages.com/a/4iHF1
Marsh Posté le 21-09-2013 à 13:36:22
ReplyMarsh Posté le 21-09-2013 à 15:14:08
| fireblade505 a écrit : es-tu sur que cela ne viens pas de ton écran ? |
Oui je suis sûre pourquoi ? Quand je regardes un film en plein écran ou allé sur Internet, j'ai pas ça.
J'ai le vague uniquement dans les jeux!
J'ai déjà essayer autre écran tout neuf et ça fais la même chose donc rien n'a voir avec mon écran ancien non ?
Marsh Posté le 21-09-2013 à 16:27:35
la je sais pas
désoler mais la je sais plus ^^
Marsh Posté le 21-09-2013 à 17:22:35
J'ai eu ce problème il y a quelques temps et pour résoudre ce problème j'ai acheter un câble DVI blindé est plus de problème.
Mai pour en être sur test avec un autre écran car c'est pas parce-que ta pas ce problème sur le net ou avec un film que sa vient pas de l'écran car l'utilisation de ta carte graphique n'est tout simplement pas la même en jeu que sous windows.
Edit: Met a jour ton pilote graphique les dernier sont la ce sont les 327.23, pense aussi a bien nettoyé le registre après la désinstallation avec "CCLeaner"
john.
Marsh Posté le 22-09-2013 à 00:06:35
| john54 a écrit : Salut, |
J'ai suivie ce que tu as dis alors j'ai fais 3 test :
PC Ecran carré VGA : Vague toujours visible uniquement dans jeux
TV rectangle HDMI : Pas de vague mais qualité pas top pour PC
TV rectangle VGA : Pas de vague, nickel
Le problème est où ? Bizarre que mon carré a tite vague...
Je me souviens aussi ma 3ème écran PC rectangle a la vague alors il est moins vieux que ma carré.
Le vague passe uniquement sur écran de PC et non TV. Comment réglé ? J'aime beaucoup mon écran carré parce que rectangle... mouais bof
Marsh Posté le 22-09-2013 à 02:58:56
oui donc tu as le même problème que j'ai eux il y a un moment j'avais un écran carré comme tu dit ou 4/3de la marque BenQ est pour régler le problème j'ai acheter un câble DVI tout simplement.
Mai si ce problème n'apparais pas sur la TV c'est bien ton écran PC qui a un soucis la.
Ce qui faut faire maintenant c'est testé avec un autre écran PC
est je peut te dire que les écran 16/10 sont bien mieux que du 4/3 (carré ^^)
Marsh Posté le 22-09-2013 à 21:43:09
| john54 a écrit : oui donc tu as le même problème que j'ai eux il y a un moment j'avais un écran carré comme tu dit ou 4/3de la marque BenQ est pour régler le problème j'ai acheter un câble DVI tout simplement. |
Je viens remettre la VGA branché sur mon écran carré et le vague a disparut comme la dernier fois quand j'ai branché la hdmi puis repasse VGA...
Pour l'instant plus vague je suis heureux *-*
Si ça revient le bug, je passe en DVI c'est bien ça ? Mon carré a prise DVI idem ma CG donc c'est bon.
J'ai vu sur net il y a 2 DVI différent : une socle hdmi vers DVI soit DVI vers DVI lequel est mieux ? Je pense c'est DVI vers DVI
Marsh Posté le 23-09-2013 à 14:15:53
| Citation : J'ai vu sur net il y a 2 DVI différent : une socle hdmi vers DVI soit DVI vers DVI lequel est mieux ? Je pense c'est DVI vers DVI |
Alors il y a une différence entre ces deux câbles
1: Le câble HDMI ne fait pas que passé l'image tu a le son avec
2: Le DVI fait que passé l'image.
Donc au final tu devrais avoir une meilleur qualité avec un câble DVI vers DVI voila.
Marsh Posté le 23-09-2013 à 15:37:15
1 ° -> L'effet de vague que tu décris fait penser a la vsync non ?
Ta essayer de jouer avec la vsync et sans ?
Regarde dans les options de ton jeu ( synchronisation verticale/vsync )
Tu essaye un coup On et un coup sur off pour voir si ça te change quelque chose ? .
Edit 2 ° >
| Citation : Si je film avec Bandicam ou Fraps, on ne voit pas le vague mais uniquement le jeu sans quelque chose de raté (pixel mort, vague,...) Donc j'ai filmé avec mon téléphone portable! |
C'est normal puisque sur fraps le signal de l'image est directe !
La vague que tu vois c'est la synchro/rafraichissement de l'image envoyé par la carte graphique a l'écran qui n'est pas bonne ..
Si ton écran est a 60hz (60 images/secondes) et que ton pc envois lui une image admettons a 200fps donc 200images/secondes, l'écran lui du coup bride a 60img/s donc déforme l'image ou la ralentit .
La pour moi je dirais que c'est l'inverse, genre ton pc envois dans les 30fps et l'écran essaye de synchro a 60fps donc il comble et crée une espèce de vague
Ton ecran :
Philips 170C - resolution 1280 x 1024 - 60hz
Tiré de ta notice :
Q: Le moniteur LCD accepte-t-il un signal entrelacé présent avec les modèles de PC ?
R: Non. Si un signal entrelacé est utilisé, l'écran affiche à la fois les lignes de balayage
horizontal paires et impaires, ce qui provoque une distorsion de l'image.
| Citation : Quand j'ai mis mon PC fixe en HDMI le vague a disparut mais la qualité est horrible, je suis retourner sur VGA qui est meilleur pour PC. |
Vga = Analogique
Dvi= Numérique
?? par logique tu devrait être raccordé en dvi ...
Mettre dans nvidia -> 60hz , 1280 x 1024
Dans l'écran osd -> couleur sRGB
Ca ne devrais pas être plus moche
Bon courage
Marsh Posté le 24-09-2013 à 21:23:15
| Citation : 1 ° -> L'effet de vague que tu décris fait penser a la vsync non ? |
J'ai essayé, ça ne change rien sur GTA 4 mais sur Skyrim je ne voit plus de vague après le test sur HDMI. (TV)
| Citation : C'est normal puisque sur fraps le signal de l'image est directe ! |
Ah d'accord, je ne savais pas.
Mon écran supporte aussi 75 Hz
| Citation : ?? par logique tu devrait être raccordé en dvi ... |
Mon écran est recommandé d'utiliser DVI à la place VGA ? ça fais... 7/8 long année environ que je suis sous VGA (sans changer le cable) et je n'ai jamais vu une vague après avoir un PC GAMER. Mais je comprends en haut, mon graphique envoie trop de FPS/s vers mon écran
Si j'ai bien compris, j'achète DVI et le vague disparaisse et aussi j'aurais une meilleur qualité par rapport VGA ?
| Citation : Mettre dans nvidia -> 60hz , 1280 x 1024 |
Tu parles de quoi là ? Pour la HDMI ?
| Citation : Donc au final tu devrais avoir une meilleur qualité avec un câble DVI vers DVI voila. |
D'accord merci ![]()
Marsh Posté le 25-09-2013 à 10:56:30
| Citation : J'ai essayé, ça ne change rien sur GTA 4 mais sur Skyrim je ne voit plus de vague après le test sur HDMI. (TV) |
Va dans le panneau de configuration nvidia ( en bas a droite icone - click droit) et va dans "parametres 3d" -> gerer les parametres 3d
Tu selectionne gta 4 et tu fait défiler et tu regarde " synchro verticale - > activé / désactivé " ( si le jeu n'est pas dans la liste tu l'ajoute)
| Citation : Citation : Mettre dans nvidia -> 60hz , 1280 x 1024 |
Oui si tu met ton cable dvi tu essaye ses réglages .
C'est un cable dvi -> hdmi que tu utilise ?
Puis quand tu met fraps justement , dans gta 4 tu est a combien de fps en moyenne ? tout le temps au dessus de 60fps ou en dessous ?
Marsh Posté le 27-09-2013 à 23:26:21
| Citation : Va dans le panneau de configuration nvidia ( en bas a droite icone - click droit) et va dans "parametres 3d" -> gerer les parametres 3d |
On dirait que ça ne change rien...
Alors j'ai changer depuis option du gta4 car le paramètre NVIDIA on dirait il modife rien...
Je passe à 80->120 fps/s sans Syn
et en Activer 68 stable mais les deux ont des vagues.
| Citation : Oui si tu met ton cable dvi tu essaye ses réglages . |
Je n'ai pas de cable DVI mais HDMI -> HDMI sauf c'est horrible.
Mes deux écrans PC n'ont pas de support prise HDMI mais ma TV oui, Ma tv contient : VGA, HDMI, 5/6 prise couleur, etc... mais pas de DVI sauf mes deux écrans PC
Marsh Posté le 01-10-2013 à 20:59:51
Je pense j'ai tout la réponse, pour régler je dois commander le DVI et passer en mode numérique à l'aide le bouton sur mon écran.
Merci à vous, c'est résolu et penser à fermer le topique!
Marsh Posté le 18-09-2013 à 19:17:34
Depuis pas mal des mois, je joue avec des petites vagues et il fait bougé de bas vers haut sans arrêt.
J'ai déjà formater, je suis au dernier mise à jours de NVIDIA.
Je dois faire quoi ? Il y a deux jours, j'ai fixé pour CSS en réglant dans l'option graphisme avancé après le reste du jeu je n'arrive pas...
Petite aperçue sur GTA IV :
http://www.youtube.com/watch?v=jfRHpMCk0Jc
Désolé du mauvaise qualité mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui bouge sur mon écran et quand je suis dans film ou sur Internet il y a aucun vague! Le problème n'est pas mon écran.
Soit en meilleur qualité est ici (originale fichier) :
http://www.mediafire.com/download/ [...] 181501.3gp
Ma configuration :
GTX 560 Ti GDDR5 1GB
8 GB RAM
Windows Seven Familiale Premium x64 bits
Pilote NVIDIA 311.06
Merci à vous!
Message édité par guenosnolife le 18-09-2013 à 22:00:19
