Problème surchauffe CG VTX3d Radeon 7870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2013 à 20:56:11
Bonsoir,
t'as quoi comme boitier (et quelle ventilation ?).
Sinon, fait un test de la carte avec un bench, genre furmark pour avoir la température et la vitesse des ventilos.
A 85°C, c'est chaud, mais ça ne devrait pas planter
Marsh Posté le 19-09-2013 à 21:07:58
Mon boitier est un Zlaman Z9 US.
J'ai fais un test avec furmark, la temp est montée a 86°C, mais je ne sais pas comment avoir la vitesse des ventilos ?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 21:48:58
Normalement, il te dis à quel pourcentage les ventilos de la CG tournent. (sinon tu peux regarder hwmonitor pendant le test).
Et à 86°C çà n'a pas bloquer donc ? (t'as peut-être pas attendu 30min ^^ et je peux comprendre).
Sinon, +1 pour une photo de l'intérieur (tout est très bien rangé ?)
Marsh Posté le 20-09-2013 à 16:24:17
non, j'avais pas attendu 30 min, j'ai refait le test pendant une demie heure, la température est montée a 89°C le ventillo tournais a 3120 RPM et ça n'as pas planté.
voici une photo (pas terrible) de l'intérieur de ma tour :
Marsh Posté le 20-09-2013 à 17:15:04
3100 c'est plus 60% que 100% non ? Tu n'as pas d'utilitaires genre msi afterburner, trixx ... pour régler le ventilo de ta CG, overclocker ... ?
Sinon le cpu il est à quelle température en jeu ? Tu lances hwmonitor, tu joues et quand tu sors tu regardes les temps max
Même si le cable management n'est pas le meilleur qui soit, pour moi ça va ^^.
Ca bloque tout le temps quand tu joues plus d'une demie heure ?
Marsh Posté le 20-09-2013 à 18:04:12
Bein j'y connais pas grand chose, donc je sais pas comment régler le ventilo.
J'ai joué un quart d'heure, le jeu c'est fermé et j'ai eu le message d'erreur "... a cessé de fonctionné".
La température CPU max était de 66°C ( et 112°C au Mainbord, je ne sais pas ce que c'est).
Ça bloque tout le temps quand je joue ça varie entre 20 et 45 minutes de jeu, soit j'ai le message "a cessé de fonctionner et le jeu ce ferme mais, les 3/4 du temps, le PC redémarre
Marsh Posté le 20-09-2013 à 18:12:59
Salut, as tu une ventilateur en façade? C'est plutôt pratique
de plus si tu peut mettre un ventilo sur la porte direct sur la CG sa va bien mieux refroidir, à savoir que la température monte vers le haut donc le pauvre petit ventilo Intel aspire l'aire très chaud de ta carte graphique et la souffle méchamment sur le processeur.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 18:16:24
J'ai vue que tu as un ventilo en façade mais c'est dommage il est pas vraiment sur la CG d'ailleurs il refroidi même pas le HDD car il au dessus. Tu me dira sa brasse quand même de l'aire mais si sa peut apporté un refroidissement a un composant c'est toujours mieux.
Marsh Posté le 21-09-2013 à 09:20:40
oui, j'ai déja 3 Ventilos façade, mais j'en ai aucun qui donne sur la CG.
Marsh Posté le 21-09-2013 à 11:56:01
Je pense que sa vient d'un défaut de la carte graphique, Do you think so ?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 18:54:28
Bonsoir,
J'ai un petit soucis avec un pc que j'ai monté; voici sa config:
Alimentation Bequiet Pure Power L8, 660 W
CM Asus H87-Pro
Carte Graphique Vtx3d Radeon Hd 7870, 2 Go
2* 4 Go de ram DDR2
Processeur intel core i5-4670K 3.4 GHz
Je tourne sur W8.
Alors le soucis j'ai la carte graphique qui chauffe quand je suis sur un jeu ( environs 85 degrés d'après SpeedFan), Le Ventillo de la CG se met a faire un bruit énorme ( presque comme un aspirateur) et au bout d'une 30aine de minutes, écran bleu et le pc redémarre, alors que quand je suis en utilisation normale ( web) il n'y a pas de bruit et la temp de la Carte Graphique est aux alentours des 50°C j'ai installés les derniers drivers mais rien y fait.
Donc comme je suis novice en informatique j'aimerais déja savoir si ça vient forcement d'un défaut de la Carte Graphique ou si ça vient peut être simplement d'un mauvais réglage quelque part.( je précise que ma tour est plutôt bien ventillée)
Merci de m'aider a trouver d'ou vient le problème.
