Probleme avec l'USB 2.0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2008 à 02:04:21
salut
va faire un tour dans le bios , il ce peut que dans le bios les port usb soit parametre en usb 1.1
Marsh Posté le 11-09-2008 à 02:08:39
ReplyMarsh Posté le 11-09-2008 à 08:35:37
salut j'ai eu meme "probleme" avec ma ancienne A8N-E
il suffit installer usb2 sous windows sans cd ni driver
ensuite tu peux avoir un debit digne de 2.0 ^^
Marsh Posté le 11-09-2008 à 12:04:03
essaie de reinstaller les driver usb 2.0
Marsh Posté le 11-09-2008 à 12:11:22
Je veux bien mais ils devraient etre inclus dans le pack sp1 !
Ou puis je les trouver et lesquels prendre ?
Marsh Posté le 11-09-2008 à 12:13:49
il doivent etre sur le cd de driver de la cm
Marsh Posté le 11-09-2008 à 12:20:48
Oui il le sont mais uniquement pour Windows 2000... le repertoire USB2.0 pour XP est vide , il y a juste un message qui te dit que ces drivers sont dans le pack sp1
Penses tu , avant de poster ici , j'ai tout tenté...
Marsh Posté le 11-09-2008 à 12:25:50
reinstall les drivers du chipset
avec ceux ci ICI driver pour P5N32-E SLI
Marsh Posté le 11-09-2008 à 13:38:02
re
le mien de problème était que je n'avais pas dans le bios activé l'usb 2.0 j avais que l'usb 1.0 celui-la à désactiver peut-être
Marsh Posté le 11-09-2008 à 22:06:59
ta pas un windows XP 100% original, tu dois avoir un windows XP (du style MAD DOG) modifié avec les drivers deja intégrés, qui conviennent pas forcément,
Il faut juste que tu supprimes les drivers actuels et que t'installes les drivers du chipset avec le CD de la carte mere ou a trouver sur le site d'asus
Marsh Posté le 11-09-2008 à 22:11:58
Non non , aucun truc de ce type , j'ai toujours eu ce windows et l'USB 2.0 a déja fonctionné...
Sinon , l'installation est fraiche et les drivers sont ceux du site Asus...
Par contre , j'ai un HUB branché sur un de mes ports USB , ca peut venir de la peut etre
Marsh Posté le 11-09-2008 à 22:12:29
Et le pack SP1 , c'est un original également ( téléchargé chez Microsoft )
Marsh Posté le 11-09-2008 à 22:14:32
Si quelqu'un peut me dire ce qui cloche dans mes screens ???
Sur le premier screens , qu'est que je devrai avoir ( si j'avais l'usb 2.0 d'activé ) ??
Marsh Posté le 11-09-2008 à 22:16:54
tu l avait deja utiliser la cm , et l usb 2.0 fonctionnait ? si c'est une cm neuve et que vraiment tu n arrive pas a le faire fonctionner , un coup de telephone chez asus pour demande soit un ram soit un echange
Marsh Posté le 11-09-2008 à 22:21:42
C'est une carte mere d'occaz... et en effet , j'avais jamais fait gaffe si l'USB 2.0 fonctionnait avec , normalement , il devrait etre fonctionnel automatiquement a partir du moment ou il est actif dans le bios ?? n'est ce pas ???
Si je prends une carte pci usb 2.0 , il n'y aura rien a voir ou bien , je peux toujours avoir un soucis de driver ?
Marsh Posté le 11-09-2008 à 22:35:01
non , mais je pense que tu as mal verfiez dans le bios tu a regarder si les port etait enable , il le sont , mais ça ne veut pas dire qu il soit en usb verifie encore une foix sinon contect la personne qui te la vendue et demande lui si sa fonctionnait avant
Marsh Posté le 12-09-2008 à 14:40:32
Je viens d'installer une carte PCI usb 2.0 ( avec 4 ports ) chipset VIA , et pareil , ca marche pas...
Marsh Posté le 12-09-2008 à 14:41:05
Donc bel et bien probleme de drivers !!!!
Mais je comprends pas , l'installation et propre et je suis limite maniaque avec le PC... tout est nickel , entretien journalier
Marsh Posté le 12-09-2008 à 14:51:05
tu as des driver avec la via ? et il ne fonctionne pas ?
Marsh Posté le 12-09-2008 à 14:55:40
Je les ai installé , les ports USB fonctionnent mais pas en USB 2.0 , j'ai une clé usb 2.0 et ca m'étonnerai qu'en usb 2.0 , 8.6 Mo se transfèrent en 10 sec...
Marsh Posté le 12-09-2008 à 14:56:22
J'en ai vu des trucs louches sur PC , mais alors la par contre....
Quelqu'un aurait un screens de ce qu'il y a inscrit dans controlleurs USB ( dans matériel : gestionnaire de périph )
Marsh Posté le 12-09-2008 à 15:07:28
Ou bien alors si vous savez quels drivers je dois effacer ou remplacer puis reinstaller ??
Marsh Posté le 12-09-2008 à 21:35:00
tu as parlé plus haut que tu avais un HUB de branché, vire le pour voir!
sinon, vire tout ce que tu as sur l'USB aussi pour voir, t'as pitaite un ti perif en USB1.1 qui te bride le tout...
Marsh Posté le 12-09-2008 à 23:15:24
Le hub , je l'ai viré !
Par contre , mon scanner et mon imprimante son effectivement en usb 1.1
Mais je pense pas que ca bride les autres port usb 2.0
Marsh Posté le 15-09-2008 à 16:14:09
tu peux je pense tester ça, j'avais solutionné un problème du genre fût un temps
Aller dans le Bios Advanced Chipset Configuration et decocher la ligne controleurs USB (disabled). Save & Exit. Rebooter.
Aller dans le Gestionnaire de Periphs puis Afficher les Periphs caches.
Ouvrir la ligne Controleurs USB.
Faire ce qui suit avec tous les Concentrateurs ou Controleurs jusqu'à ce qu'il n'en reste plus:
Click droit sur chaque ligne, désinstaller puis OK avec chacun.
Fermer le gestionnaire.
Dans Executer taper c:\windows\inf\infcache.1
puis OK.
Rebooter dans le Bios. Reactiver l'Usb, Save & Exit puis redemarrer.
XP va reinstaller tous les controleurs.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 19:43:18
Ouhhh pas mal , je vais tester ca , pas mal du tout ca
Marsh Posté le 16-09-2008 à 03:56:27
je l avais fais sur le pc d un pote qui avait ce soucis de ports non reconnus en usb2 et le fait de tout remettre "au propre" avait réglé la chose.
dis moi ce qu'il en est ![]()
Marsh Posté le 17-09-2008 à 10:38:33
Salut , ben ca marche pas...
Déja quand je redémarre le pc après avoir désactivé l'USB dans le bios , j'ai rien du tout dans périph cachés , mon contrôleur USB de la carte mère a effectivement disparu mais il se trouve nul part , en tout cas , pas dans périph cachés...
D'ailleur le seul truc qui a disparu c'est ca : contrôleur hôte USB OpenHCD standard
Ensuite , quand je fais c:\windows\inf\infcache.1 dans la commande executer : et bien il me demande d'ouvrir le fichier , donc du coup il se passe kedal... vu que si j'ouvre le fichier avec le bloc notes par exemple , ben il y a des milliers de caractères bizarre ( normal je sais , c'est pas un fichier texte )
Marsh Posté le 11-09-2008 à 01:57:10
Bonsoir a tous , bon la ca fait pas mal de temps que j'arrive pas a trouver solution a mon petit probleme !
Voila , j'arrive pas a avoir le transfert en haut débit sur mon PC.
J'ai regardé sur le net , sur google , sur microsoft, rien a faire !!!!
Des que je connecte un périph USB 2.0 , il me dit qu'il est branché sur un port bas débit et que le périph peut fonctionner plus vite...
J'ai XP pro SP2 ( donc normalement , je dois avoir direct l'usb 2.0 )
Je comprends pas !!
Config : XP PRO sp2
Carte mere : Asus P5N E sli ( nforce )
Voici un petit screen de mes controlleurs usb
Franchement ca commence a me saouler !
