Probleme USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2006 à 17:52:11
j'ai aussi un problème de USB mais il s'agit d'un adaptateur TV TNT. On me parle d'un correctif windws mais que je ne sais pas où le trouver?
Qui pourrait nous aider?
Marsh Posté le 04-06-2006 à 18:25:46
J'ai eu le même coup pour un APN. Je l'ai ensuite branché sur un autre port et ça fonctionnait.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 18:49:55
| pas de bol a écrit : J'ai eu le même coup pour un APN. Je l'ai ensuite branché sur un autre port et ça fonctionnait. |
j'ai cependant essayer tous les ports usb de mon ordi
rien ne marche
Marsh Posté le 04-06-2006 à 18:51:33
j'ai oublié de dire que j'utilise XP Média center est-ce que cela peut poser problem
Marsh Posté le 04-06-2006 à 22:10:22
J'ai moi aussi un big pb avec le port usb : j'ai acheté un lecteur de carte mémoire, j'ai fait l'installation avec le cd-rom fourni, j'ai mis ma carte mémoire (qui provient de mon mobile Sony Ericsson) dans le lecteur et : quand je clique sur le disque amovible E, un message s'affiche : "E n'est pas accessible, le périphérique n'est pas prêt". Donc je ne peux pas lire le contenu de ma cart mémoire. J'ai rebooté, sans succès.
Que faire ? (je précise que j'ai windows 98 SE).
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 05-06-2006 à 09:51:23
pour le DD déja essaie en sortant le DD du boitier externe et de le branché en Ide je présume dans ton PC de et de voir si il fonctionne toujours.
si oui t'as de la chance ,
si il fonctionne toujours en interne c'est que le boitier externe ou l'alim de ce dernier sont mort.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 09:54:21
petite Guerriere ton lecteur de carte memoire est branché vers la carte mere avec des petit connecteur vers des pin d'usb externe ? c'est ça ?
alors essaie un autre
Marsh Posté le 05-06-2006 à 09:59:46
| Citation : Bonjour à tous, |
T drivers sont pour kel OS? As tu essayer d'installer manuellement tes fichiers inf? t drivers usb pour Win98 SE sont-ils à jours?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:50:51
| Rom1drkngl a écrit :
Bon apparemment personne n'a de conseils à mon probleme.
Depuis, le probleme a 1 peu changé. J'ai réinstallé mon systeme de A à Z, et maintenant mon PC reconnait tous les périphériques que je branche.
Par contre, n'ayant que 2 prises USB2 mais disposant de 2 hubs 4 ports dont 1 alimenté, j'ai donc voulu brancher ces 2 hubs. PC allumé, pas de prob tt est reconnu mas qd je redémarre XP, la procédure de Boot bloque directement sur "Checking NVRam" et je suis obligé de débrancher 1 hub pour que le boot continue.
Quelqu'un saurait-il d'où peut venir le prob ? Mon systeme est nikel, mon BIOS à jour... Y aurait-il une limite sur le nombre de Hubs ? Cela vient-il de l'alim ?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 13:09:03
Pour le probleme de redemarrage, je me souviens d'une histoire à propos d'un probleme avec les chipsets VIA ou alors l'alimentation qui n'est pas assez puissante.
Pour le lecteur de cartes, faut essayer de le debrancher completement, de mettre une carte dedans et de le rebrancher (avec windows demarré, evidemment)
Mon lecteur me fait cette blague aussi, je suis tjs obligé de procéder ainsi ![]()
Marsh Posté le 03-06-2006 à 18:34:05
Bonjour à tous, je prends bcp d'infos sur ce forum depuis un momt et ayant un soucis avec mon ordi en ce momt j'ai décidé de m'inscrire.
Alors voilà, j'ai branché le disque dur externe via USB2 d'un ami sur ma tour mais ce DD ext était sur position ON et il y a eu un léger court circuit lors du branchement de son alim. Du coup le DD n'a pas été reconnu et depuis je ne px plus connecter ni DD ni hub... Les seuls periph fonctionnant sont l'imprimante, la webcam (alimentée via USB2) et ma remote wonder. Déjà pas mal me direz vous, ms galère...
Tt ce que me dit Windows au branchement du hub ou du DD c "periphérique non reconnu, débrancher et rebrancher". Quelqu'un aurait-il une solution pour moi. J'ai déjà essayé plusieurs manips comme désinstaller le controleur hote étendu PCI, réinstaller les pilotes de carte mere, vérifier le BIOS et meme réinstaller mon BacUp systeme... Mais rien y fait.
Merci d'avance.
