connecter 2 pc par USB?
connecter 2 pc par USB? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2003 à 12:36:42
peut-on connecter 2 pc(pc à un portable)par les connections usb comme pour les ports series ou paral..?
merci.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 12:38:00
oui
Marsh Posté le 25-08-2003 à 12:43:33
je fais la procedure direct cable...?
En fait je n'est pas essayé, mais comme j'ai enlevé la carte pmcia reseaux pour la remplacer par une carte pmcia usb2 de mon vieux portable c'est une question qui me trottait dans la tete(l'usb c'est bien pratique).
Donc c'est possible, merci bien.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 12:59:55
c'est un cable USB spécial, je déconseille son utilisation a tout le monde :-)
Marsh Posté le 25-08-2003 à 13:01:49
autant le faire en firewire :o
Marsh Posté le 25-08-2003 à 13:22:52
Il existe deux types de câbles. Les deux relativement chers car comportant de l'éléctronique "embarquée".
Le premier te permet juste de faire du transfer de fichier via un soft dédié ou un plugin du "file explorer" attention ce n'est pas du partage de fichier "standart".
Le second (plus cher) est reconnu comme une interface réseau par les deux machines et permet donc d'utiliser tous les protocols réseau comme NetBEUI, TCP/IP, ... et permet donc le partage de fichiers, d'imprimante ainsi pourquoi pas Internet.
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:12:07
Ok pour les cables, je vais faire les boutiques en faisant attention.Et moi qui pensais que l'usb etait standard...merci
au depard je pensait au firewire(j'ai une audigy plat avec le fire. en façade), mais il me fallait donc un boitier externe pour dd et cdroom et une carte pmciam fire et le tout me revenais à peu prés le double(54? le boitier usb2 pour dd ou cdroom +29? la carte pmcia usb2, en firewire c'est à peu pres le double..).
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:37:05
L'USB est un port pour y connecter des périphériques, et non un périphérique à part entière comme peuvent l'être les interfaces serial/firewire/parallèle. C'est pour ça qu'il faut un minimum d'électronique avec ce genre de câble.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 22:22:34
bon ok, j'ai le cordon usb avec un petit appendice au milieu pour gerer une connection reseau:300 francs...
Je vais faire une recherche sur internet pour voir si il y serait moins cher..sinon tant pis...
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:11:41
ss dec penche plutot pour le reso classique
en general sur les laptop ta du reseau et un cable croisé doit couter ds les 5e envisage ca quand mem
et pense a ton débit
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:32:32
oui, mais il faut que je remette la carte pmcia reseau à la place de l'usb 2.Mais je crois que c'est ce que je vais faire.Laisser le boitier externe(graveur/dvd) en usb1 et remettre la carte reseau en changeant dés j'aurais des gros fichiers à graver ou des dvd à visionner.
Mais bon, on ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est un laptop d'occase que j'ai eu pas tres cher(ibm 570e 1500francs) et qui fonctionne bien(bureautique et internet),le seul hic c'est qu'il n'avait pas de cdrom(càd que meme pour configurer le reseau il me demandait le cdrom win 98).maintenant j'ai mis un ancien graveur dans un boitier externe usb2 et ça marche.Bon je sais que je ne vais pas en faire une bete de course et puis si je commence à faire des gros frais je n'avais qu'a en acheter un plus cher et plus complet.
merci.
