Problème CG Twintech 9800 GT 1Go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2009 à 20:15:18
attention!
Tu n'as pas un éspère d'adapteur sur la prise à mettre sur ta carte Graphique, moi sur ma 7950gx2, il y avait un petit adapteur avec une sorte de condo ou antiparasite qui se mettait entre le cable et la carte graphique, et moi rien de rien, aucun signe de vie, et après l'avoir enlever, PAF ca marcher nikel!
Sinon driver à voir, et peut le Bios à mettre à jour
Marsh Posté le 28-12-2009 à 20:29:16
http://wd.ch-img.com/354791-cable-pci-e-tagan.jpg
voilà je te parle du dernier cable en bas, moi j'ai retiré ça et ca à démarré nikel après. Si je le mets aucun signe de vie.
Toi c'est peut être ça!
Marsh Posté le 28-12-2009 à 20:29:55
Bonsoir,
J'ai effectivement un espèce de tout petit cable mais je ne pense pas que ce soit celui dont vous parlez...c'est un petit cable avec 2 minuscules broches séparées dont l'extrémité "peut" se brancher sur la CG...Cependant avec ou sans ce cable, rien ne se passe....
Marsh Posté le 28-12-2009 à 20:34:52
J'ai bien regardé cette photo, j'ai effectivement ce cable venant de mon alimentation, (je précise que ce n'est pas celui dont je vous parle au dessus)... mais je n'ai vraiment aucun emplacement où je peux le brancher sur la carte graphique! Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 28-12-2009 à 21:05:42
Merci pour votre réponse, c'est effectivement ce composant que j'ai...! A l'extrémité de ce cable, j'ai deux minuscules batonnets séparés que j'ai branché sur deux pics sortant sur la carte mère...excusez moi pour les termes j'ai pris quelques photos mais je ne sais comment les poster...!
Marsh Posté le 28-12-2009 à 21:13:04
Oui c'est ça, maintenant n'oublier pas de retirer l'espèce d'adapteur s'il existe, et branché la CG. Et puis après on verra...
Marsh Posté le 28-12-2009 à 21:18:06
| bose89 a écrit : Oui c'est ça, maintenant n'oublier pas de retirer l'espèce d'adapteur s'il existe, et branché la CG. Et puis après on verra... |
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/1 [...] 60zbya.jpg
Voila exactement ce que j'ai fais....je n'ai aucun autre câble de branché ni aucun autre emplacement....? Merci pour votre aide en tout cas!
Marsh Posté le 28-12-2009 à 21:26:35
Une vue d'ensemble de ma Carte Graphique...! Je ne vois aucun endroit ou il pourrait y avoir un second cable de branché...je suis déséspéré! lol Non mais sans blague c'est agaçant que rien ne marche du premier coup...!
Marsh Posté le 28-12-2009 à 21:26:57
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/1 [...] 6x5ruk.jpg
Le lien de la Vue d'ensemble!
Marsh Posté le 28-12-2009 à 21:49:28
Non pas ca, et vérifie le schéma de ta carte mère, mais on dirais que tu es sur les fiches audio là...et vérifie aussi les donnée technique de ta carte graphique...
Et Sur la carte graphique tu n'as pas une alim à branché dessus comme sur la photo de requin 94?
Marsh Posté le 28-12-2009 à 21:51:32
peut te servir: http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] pic=140112
Marsh Posté le 28-12-2009 à 22:23:31
Merci j'ai rectifié, mais toujours rien...! pfiou quelle histoire ce truc
Marsh Posté le 28-12-2009 à 22:34:28
Après moi je ne vois pas, j'ai pas d'iée, et le BIOS vous avez fais une mise à jour? Si NON, faites s'en une ca peut corriger certain problème.
Plus rapide, faite un clear cmos, ca pourrais être utile.
Bonne soirée
Marsh Posté le 28-12-2009 à 22:56:16
En tout cas merci pour toutes vos réponses...! bonne soirée
Marsh Posté le 29-12-2009 à 19:59:35
Je reviens à vous pour vous expliquer le pourquoi du comment...!
Retour chez Surcouf ce matin, la carte graphique a été testé sur un autre PC et marchait très bien, elle n'avait selon eux pas assez de jus pour s'auto-alimenter vu que comme je l'ai précisé elle n'était brancher QUE en PCI et n'était alimenter d'aucune autre manière! Du coup, ma carte mère n'envoyait pas assez d'électricité pour qu'elle fonctionne.
Il sagissait d'une GeForce 9800 GT 1Go GREEN EDITION donc attention avec ce modèle!!!!!!
Merci à Surcouf pour leur aide, (ils me l'ont testé, changé et installé ma nouvelle CG sans rien en retour)....
Si la GeForce 9800 GT 1Go GREEN EDITION ne fonctionne pas sur votre PC, optez pour une carte directement alimenté en PCI-E en plus du PCI !!!
Problème résolu.......merci à tous pour vos réponses!
Rémy
Marsh Posté le 29-12-2009 à 20:46:48
Ok tout es bien qui fini bien...c'est bon a savoir.
Donc là actuellement tu as une carte graphique alimenté par le pci-e?
Marsh Posté le 28-12-2009 à 20:02:18
Bonsoir à tous,
Je viens jusqu'à vous pour vous soumettre mon problème:
Pour commencer, ma configuration:
-Processeur: QuadCore Intel Core 2 Quad Q66OO (2400 MHz)
-Nom de la carte Mère: Foxconn VIA PT890 ou PT890-8237A
-Fabricant de la Carte Mère: Packard Bell
-Mémoire système: 2048 Mo (DDR2)
-Carte Graphique: Nvidia GeForce 8500 GT
-Système d'exploitation: Windows Vista Home Premium
L'histoire:
Adepte de Call of Duty, j'ai voulu rajeunir mon PC en lui offrant une nouvelle carte graphique! Je suis donc allé chez Surcouf où l'on m'a conseillé vu mes caractéristiques, de changer en premier lieu le boitier d'alimentation et d'intégrer par la suite une Twintech 9800 GT 1Go.
Pour le bloc d'alimentation, il sagit d'un CORSAIR Power de 400w...Celui-ci fonctionne très bien et a été installé avec succès!
Pour la Carte Graphique, la 9800 GT 1Go citée plus haut, un problème survient:
-impossible de démarrer le PC: Du moins, tout tourne, alimentation, Disque Dur, ventilateur et Carte Graphique....Le fait est que malgré cela, mon écran n'affiche strictement aucune image...!
1ère réaction: Ré-insérer ma 8500 GT Résultat: Tout fonctionne correctement et l'image s'affiche de nouveau
Je me dis donc qu'il doit s'agir d'un problème avec ma nouvelle Carte Graphique, et du coup je ne sais plus quoi faire....???
J'attends avec impatience vos réactions qui je l'espère pourront m'éclairer, Merci d'avance...
Rémy
