Radeon hd 5850 et indice de perf windows 7 probleme ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2009 à 20:15:31
Hello, franchement cette indice c est du pipeau......
si dans les jeux c est fluide , roulez jeunesse.....
Marsh Posté le 27-12-2009 à 20:18:10
Salut feanor , il est possible qu'il y ait un bug avec seven sur l'indice.
Je viens d'installer une 5850 MSI sur le pc de mes parents et moi aussi j'ai 6 !!!
Heureusement , un petit vantage me donne un score correct pour la carte (14900 pts).
Marsh Posté le 27-12-2009 à 20:30:08
Le problème, c'est que je rame dans empire total war, sur.. la carte du monde... Voila ma config :
asus p6t se
i7 920
6 go ddr3 gskill
HD 5850 crossfire x
ssd kingston v series
Enfin bref cyberfred je regarderai sous 3d mark. quelle version tu as utilisée ? et quelle est ta config ? je desactiverai mon crossfire pour tester pour voir si j'ai un score proche du tien !
Marsh Posté le 27-12-2009 à 20:31:46
bon que l indice on s en fout c est une chose, mais la avec ta config c est pas normal.....
c est quoi ton alim ??
Marsh Posté le 27-12-2009 à 20:39:08
J'ai une alim antec true power quattro 850W... Par contre je viens à l'instant de remarquer que la fréquence d'horloge de ma carte graphique sur gpu-z est à 157mHz au lieu de 725mHz. Est ce que les cartes graphiques baissent leurs fréquences toutes seules quand elles sont en idle (comme les processeurs) ou bien ai-je un problème ?
Marsh Posté le 27-12-2009 à 20:46:26
c'est le mode 2D de ta carte c'est normal (baisse des fréquences et de la tension)
Marsh Posté le 27-12-2009 à 20:51:01
Ok merci... Alors je ne vois pas pourquoi je me retrouve avec cet indice de performance... Personne n'a une idée ?
Marsh Posté le 27-12-2009 à 20:53:42
Perso j'ai une hd5850 et en indice graphiques et graphiques jeux j'ai 7.8 mais je ne vois pas d'où peut venir ton problème malheureusement
Marsh Posté le 27-12-2009 à 20:58:14
ce qui est étrange c'est que malgré un reformatage, l'indice est toujours de 6. Enfin bon je sais pas trop quoi faire là...
Marsh Posté le 27-12-2009 à 20:59:32
Tu as fait un bench style vantage pour voir si ton score est normal ?
Marsh Posté le 27-12-2009 à 21:09:27
Je vais prendre 3d mark vantage. Quel est ton config alain ? Et quel scole as tu fait ?
Marsh Posté le 27-12-2009 à 21:19:14
voila toutes les infos qu'il te faut pour pouvoir "comparer"
J'ai fait ce tableau pour le topic des 5850
Marsh Posté le 27-12-2009 à 23:20:29
Moi aussi l'indice est completement foireux, a ma premiere installation de ma 5870 j'ai fait un 7.8, mais apres changement de pilotes j'ai plus jamais retrouvé cet indice là, je fais toujours 6 maintenant (quel que soit le pilote et meme avec un systeme fraichement installé)
Bref si c'est que l'indice faut pas y penser...
Marsh Posté le 28-12-2009 à 00:17:15
ah ok ça t'es arrivé à toi aussi... Bon je crois que je vais m'y résigner... Peut etre que microsoft à reactualisé les critères de windows 7 en favorisant nvidia cette fois ci... merci en tout cas
Marsh Posté le 28-12-2009 à 00:46:59
Bon alors sous 3dmark vantage, avec mon crossfirex de radeon 5850, j'ai un score de 10038. C'est pas normal ça non? Je vois vraiment pas ce qu'il se passe... Mais j'ai besoin d'aide !
Marsh Posté le 28-12-2009 à 08:26:02
Ton graphique score est très léger,je fais plus de 14000pts @ stock au score GPU seul .... Tu as laissé les réglages par défaut ? en mode performance ?
Marsh Posté le 28-12-2009 à 12:09:13
| feanor2b a écrit : Le problème, c'est que je rame dans empire total war, sur.. la carte du monde... Voila ma config : |
Alors c'est le PC de mes parents :
Q6700@3.33 Ghz , 5850 MSI , 4 Go de ram (DDR 2 , 800 Mhz ) , seven 64 version pro , 3dmark Vantage
Sinon avec ma 5870 , j'ai bien un indice de 7.8 , je renterai le coup quand je rentrerai chez moi la semaine prochaine mais faut pas trop se formaliser si les perfs sont là partout ailleurs !
Par contre si tu fais 10000 à vantage avec ton cross de 5850 , y a une cou... quelque part surtout avec un core i7.
Faudrait vérifier que les cartes bascules bien en mode 3d ou que tu n'as pas une surchauffe quelque part qui mettrait les cartes en "sécurité" (réduction des fréquences à 600/900 je crois).
Essaye de voir avec GPU-z
Marsh Posté le 28-12-2009 à 12:39:48
Ahlala j'ai trouvé j'ai passé les pilotes en modes haute performance. J'avais des réglages personnalisés. Pourtant je n'avais rien touché sur le pilote ! Enfin bref je vais faire un bench avec une seule carte puis en crossfire et je poste les résultats. Merci à tous !
Marsh Posté le 28-12-2009 à 12:54:10
Alors avec une seule carte (crossfire désactivé) :
graphic score : 14350
cpu score : 17965
3d mark score : 15110
C'est un peu plus normal ? Je ferai le test en crossfire plus tard, mais le gain va pas etre énorme vu que vantage teste dans une faible résolution. Enfin je crois.
Marsh Posté le 28-12-2009 à 14:09:45
Enfin, en crossfire X :
graphic score : 21272
cpu score : 17888
3dmark : 20312
Voila je crois que c'est bon pour les perfs. Par contre l'indice de perf windows ne bouge pas ! lol
Marsh Posté le 28-12-2009 à 15:15:40
ReplyMarsh Posté le 20-02-2010 à 14:12:42
Salut, je déterre car j'ai le même problème que toi, donc la solution de ton problème m'intéresse car j'ai aussi 6.0 à l'indice perf seven avec ma hd5850; Comment as tu fait ? où se trouve ce réglage ?
Marsh Posté le 27-12-2009 à 20:08:34
Salut !
J'ai actuellement une radeon xfx HD 5850, et mon indice de performance windows pour les graphismes est seulement de 6. Le hic, c'est qu'avant de formater le systeme, windows me donnait plus de 7. Je sais que l'indice de performance windows est ridicule et inutile, mais c'est quand meme contrariant, car peut être que cela met en évidence un problème quelconque du système... D'autant plus qu'apres avoir reformaté, le résultat est toujours le meme. Tous ça avec les derniers pilotes catalyst et le hotfix... Plutot étrange. Si quelqu'un s'y connaît en indice de performance windows, il le serait le bienvenu... Merci de votre aide !
