problème TNT ca marche pas ! : (((( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:20:08
Merci pour ta réponse mais Je ne pense pas car j'ai un autre ordi ou il a une simple carte tuner pas de tnt et les chaines national sont de superbe qualité !
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:20:50
Tu l'as mal installé et configuré. C'est une carte dual mais si tu reçois en analogique c'est que tu n'as pas raccordé ton antenne sur la bonne prise de la carte...
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:23:55
Ca n'a rien d'étonnant, si tu reçois les chaines hertziennes et pas les chaines de la tnt: il n'y a pas 36 possibilités.
1) As tu vérifié que dans ta région il est techniquement possible d'avoir la tnt ?
2) Si tu as la tnt dans ton coin, encore faut t'il que ton antenne rateau soit orientée vers l'emetteur diffusant la tnt... -> exemple: l'antenne rateau de ma baraque n'ets pas orienté sur paris, mais sur l'emmeteur de la ville (la tv hertzienne fonctionne bien, mais effectivement impossible d'avoir la tnt: il faudrait tout simplement réorienter mon antenne rateau sur l'emetteur de Paris... -> confirmation car la tv dans ma cuisine qui a une antenne type caravane en extérieur dirigée sur l'emmeteur de Paris me permet d'avoir nickel la tnt)
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:25:44
| keos92 a écrit : peut etre ton antenne trop vieille |
comme je l'ai expliqué au dessus, c'est simplement une histoire d'orientation de l'antenne rateau sur le "bon emmeteur" (je suppose que techniquement parlant la tnt est dispo dans sa région bien sur...)
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:25:45
| yoeve a écrit : Merci pour ta réponse mais Je ne pense pas car j'ai un autre ordi ou il a une simple carte tuner pas de tnt et les chaines national sont de superbe qualité ! |
cela ne vaux rien dire ...
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:26:09
j'ai raccordé sur l'emplacement spécifié sur le manuel et j'ai même essayé sur l'autre et ca marche pas et au niveau config avec le logiciel fourni j'ai essayé plusieur possibilité ca marche pas non plus ! je sais plus quoi faire
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:26:57
| yoeve a écrit : j'ai raccordé sur l'emplacement spécifié sur le manuel et j'ai même essayé sur l'autre et ca marche pas et au niveau config avec le logiciel fourni j'ai essayé plusieur possibilité ca marche pas non plus ! je sais plus quoi faire |
Commence par lire ce que je t'ai expliqué...
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:34:21
j'ai bien lu se que tu as ecrit merci, mais ce n'est pas à toi que je répondais mais a chiensoif désolé de ne pas être assez rapide !
Maintenant je te répond oui ma région recoit bien la tnt par contre mon antenne rateau je ne sais pas si elle est orianté comme il faut !
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:37:15
| keos92 a écrit : cela ne vaux rien dire ... |
Bien sur que si c'est très parlant au contraire...Ca veut tout simplement dire que son antenne fonctionne bien, qu'il a sans doute bien branché comme il faut sa carte, mais que son antenne rateau n'est pas orientée vers un emmeteur "TNT" ! (c'est exactement le cas de mon antenne rateau branchée sur la tv du salon mais oriéntée sur l'emmeteur de la région, alors que mon antenne caravane orientée sur l'emmeteur Paris permet effectivement d'avoir nickel la tnt)
Moyen très simple pour le vérifier, si il a une antenne d'intérieur, faut faire le test: je suis pret a parier qu'il y a plusieurs "positions" qui lui permettent de capter la tv (en général 2) -> ce qui signifie plusieurs emmeteurs.Il suffit alors de trouver la direction de l'emmeteur qui diffuse le flux tnt.A terme le plus "clean" est de faire réorienter son antenne rateau (c'est mieux que d'utiliser une petite antenne d'intérieur orientée vers un emmeteur "tnt" )
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:40:12
| yoeve a écrit : j'ai bien lu se que tu as ecrit merci, mais ce n'est pas à toi que je répondais mais a chiensoif désolé de ne pas être assez rapide ! |
Elle ne l'est pas... je suis exactement dans le meme cas de figure avec l'antenne rateau reliée à la tv du salon.Et pour le vérifier j'ai tout simplement utilisé la tv de la cuisine dont l'antenne est orientée vers l'emmeteur de Paris et là .... ça marche (forcément puisque c'est uniquement si on est orienté vers cet emmeteur que l'on recoit la tnt dans mon patelin)
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:43:00
j'habite dans un immeuble hlm et je pense pas qu'on m'autorise a toucher l'antenne comment puis je faire ?
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:43:16
| mac fly a écrit : Bien sur que si c'est très parlant au contraire...Ca veut tout simplement dire que son antenne fonctionne bien, qu'il a sans doute bien branché comme il faut sa carte, mais que son antenne rateau n'est pas orientée vers un emmeteur "TNT" ! (c'est exactement le cas de mon antenne rateau branchée sur la tv du salon mais oriéntée sur l'emmeteur de la région, alors que mon antenne caravane orientée sur l'emmeteur Paris permet effectivement d'avoir nickel la tnt) |
non pas necessairement ... tu peux tres bien recevoir parfaitement en hertzienne mais pas en TNT ... des antennes trop vieilles générées ce type de problème
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:44:23
| yoeve a écrit : j'habite dans un immeuble hlm et je pense pas qu'on m'autorise a toucher l'antenne comment puis je faire ? |
rien ... tu n'es pas proprietaire..... j'habite aussi en HLM et je suis aussi "eligible" tnt mais ils sont obligés de modifiés l'antenne.
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:45:35
+1 sur ce que dit mac fly
par contre, sur cette carte il n'est pas possible de recevoir en même temps analogique et tnt. Tu dois raccorder l'antenne sur la prise radio (=tv numérique) et configurer powercinema en conséquence. Mais il y a bien d'autres paramètres qui rentrent en jeu. LA tnt c'est la loi du tout ou rien (tu captes ou c'est l'écran noir) avec un intermédiaire quand la réception est moyenne qui se caractérise par des freezes de l'image.
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:47:54
ok par contre si on réoriante l'antenne est ce que ca affectera pas la réception hertzienne de mes voisins ?
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:49:51
en collectif,tu as deux types de problème en plus de l'orientation de l'antenne.
1 l'installation incorpore des filtres qui peuvent couper le signal
2 la distance de l'antenne du toit à ta prise mural est souvent longue et, si en analogique on compense un peu la perte de signal avec des amplificateurs, c'est bien plus difficile de compenser la perte de signal dans le cas de la tnt (je sais j'ai testé l'antenne résidentielle collective et j'ai renoncé pour une antenne sous le toit).
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:50:52
| yoeve a écrit : ok par contre si on réoriante l'antenne est ce que ca affectera pas la réception hertzienne de mes voisins ? |
Si forcément. En collectif, seul un spécialiste peut s'occuper de tripoter l'antenne.
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:56:44
Merci beaucoup à tous pour vos réponses et conseils.
Je pense que je vais tout simplement ramener la carte au magasin ou je l'ai acheté car ca devient trop compliqué et j'ai peur que même si les hlm réorente l'antenne qu'il y est encore des soucis ou que cela gène mes voisins.
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:58:04
Sinon, dans l'immédiat, la seule solution si tu veux vraiment la tnt est de t'acheter une antenne d'intérieur, tester les divers positions qui te permettent de recevoir la tv, et trouver LA position qui te permet d'avoir aussi la tnt (en gros , trouver la position de l'emmeteur qui emmet aussi en "tnt" )
Les antennes d'intérieur c'est pas forcément le top, mais dans ton cas c'est la solution la plus abordable/simple pour avoir la tnt, car en immeuble on ne fait pas ce que l'on veut
Marsh Posté le 22-10-2005 à 13:01:14
effectivement en immeuble on fait pas se qu'on et c'est normal. enfin sur tes conseils je vais faire une ultime tentative avec une antenne interieur avant de ramener la carte. merci beaucoup .
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:04:08
Bonjour à tous !
Je viens d'acheter un carte tuner Asus My Cinema-P7131 Dual qui fait donc la tnt et ca marche pas !
je recois que les chaines nationnal 1 à 7 avec un son minable (j'ai de l'éco) et aucune chaine qui est normalement disponnible avec la tnt il me semble qu'il y en a 18 !
J'ai bien une antenne rateau sur le toit de mon immeuble et voici le config de mon ordi :
carte mère : Asus A8N5X PCIEX
processeur : AMD Atlon 64 3000+
mémoire : 3 x 512 DDR
carte graphique : ATI RX550GE 128 mo
J'ai fait plusieurs recherches sur le net et je n'est trouvé aucune solution à mon problème.
Merci d'avance à celui ou celle qui pourra prendre le temps de m'aider.
