Problème carte Sapphire X800XL - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2005 à 23:14:50
ReplyMarsh Posté le 21-10-2005 à 23:26:02
Oui le ventilo tourne bien ... il tourne en fonction de ce qu'il y a a afficher (parfois plus vite, parfois moins vite)... pour ma part cela me semble normal ...
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:47:36
Peut-on regler la vitesse de rotation de la carte graphique ?
Marsh Posté le 22-10-2005 à 13:00:47
Essai de jouer avec le boitier ouvert pour voir si c'est un eventuel probleme de surchauffe.
Marsh Posté le 22-10-2005 à 15:53:09
J'ai essayé de le faire tourner sans le boitier et également dans la cave ... toujours le même problème ...
Cela pourrait-t-il provenir de la mémoire ?
Marsh Posté le 25-10-2005 à 07:49:02
Il faudrait que tu teste la carte sur un autre pc. Si ca fait la même chose c'est que ta carte à un problème. Si non, c'est que tu dois avoir un conflit ou bien un problème de parametrage avec ta configue.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 07:50:44
deja eu ce probleme ...
Pb de ram ( essaye avec une barette puis l'autre comme d'habitude)
Marsh Posté le 25-10-2005 à 18:42:29
J'ai testé une puis l'autre (en baissant les détails presque au minimum).
Malheureusement toujours le même problème.
Je vais essayer de la monter sur un autre PC ...
Sinon pas d'autres avis ? ![]()
Marsh Posté le 26-10-2005 à 06:38:09
installe un logiciel pour regarder la temperature ...
Everest par exemple et regarde ce que ca donne quand tu alt tab au beau milieu d'une appli graphique au niveau de toutes les t°
Marsh Posté le 27-10-2005 à 22:55:31
Non la empérature semble normale .. aux alentours des 70°C avec le boitier ouvert ...
Marsh Posté le 28-10-2005 à 08:34:57
la carte graphique a 70 ° ????????????????????????????
... Je trouve ca haut, la mienne est a 50 ... Renseigne toi ^^
Marsh Posté le 30-10-2005 à 09:27:42
As tu essayé ta carte sur un autre PC ?? Ca sera la seule façon de savoir si c'est ta carte qui est en cause ou un autre élément de ton pc !
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:05:13
Non pas encore, il faut que je trouve un Pc avec un port PCI-E 16x ... mais je pense que d'ici quelques jours le test sera effectué ...
Je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:16:53
Si ta carte est à 70° de idle, elle monte surement à 90-95° en full voir plus, donc ca ne serait pas étonnant que le problème soit une surchauffe ![]()
Marsh Posté le 19-11-2005 à 12:42:41
J'ai essayé une autre carte. Le problème survient aussi.
Le poblème ne pourrait-il pas venir du voltage ?
Marsh Posté le 19-11-2005 à 12:46:58
Qui dit Voltage dit Alim , reste plus qu'a sortir le Multi metre et comparer et regarder les tensions en ilde et burn (le 5v et 12 v) .
Marsh Posté le 19-11-2005 à 14:57:45
N'y aurait-il pas un petit logiciel qui pourrait m'indiquer le voltage ... ? ![]()
Marsh Posté le 20-11-2005 à 13:11:43
ReplyMarsh Posté le 02-12-2005 à 21:23:00
everesthome si l'ecriture es bien mise suis pas sure aussi
Marsh Posté le 17-12-2005 à 12:18:02
Sur tous les jeux ... plus les jeux sont gourmands plus les ralentissements apparaissent rapidement.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 17:56:39
Comment pourrais-je savoir si le problème vient de l'alimentation de la carte ?
Avec Everest j'obtiens ceci :
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.28 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 5.08 V
+12 V 11.84 V
-12 V -11.69 V
Mise en veille +5 V 5.11 V
Batterie VBAT 2.99 V
DIMM 2.61 V
AGP 1.52 V
Marsh Posté le 27-12-2005 à 12:32:12
| bonzais a écrit : Quel doit être le "voltage minimum" ? |
C'est surtout l'ampérage qui est important...
Démonte ton boitier, et zieute un peu ce qui est écrit sur ton alim.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 13:46:39
Voilà se qui se trouve sur l'alim :
AC INPUT : VOLTAGE : 100Va- 240Vac
CURRENT : 7A/3.5A
FEQUENCY : 60Hz/50Hz
DC OUTPUT : +12Vsb A ----> 17A
+12Vsb B ----> 17A
+12V --------> 10,5A
+5V ---------> 3,5A
+3,3V--------> 3,5A
Marsh Posté le 28-12-2005 à 14:36:05
12V sb, je sais pas trop ce que c'est... je ne m'y connais pas assez.
Mais si ça n'a rien à voir avec le 12 V "normal", ça veut dire que t'a seulement 10,5 A sur le 12 V, et c'est pas beaucoup...
Y-a-pas un mec qui s'y connais plus que moi et qui peut confirmer ? (moi, j'ai déjà vu du 5V sb, mais pas de 12V sb)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 16:16:05
Salut bonzais,
est-ce-que les ralentissements que tu as constatés sont comme des pauses à intervalles très réduits (moins d'une seconde)?
Car d'une part je trouve que, si elle est bien a 70° en idle, ta carte est très chaude. Ma X800XL AGP PowerColor n'atteint pas les 65° en charge ce qui fait que le ventilo reste au mini, mais evidemment ça dépend quand même de l'espace interieur (mon boitier est très bien ventilé).
De plus, j'ai constaté sur une 6600GT AGP (remember les coussinets) que cette carte qui chauffait trop (110° en charge) avait le même problème de saccades que j'ai décrit au début.
Donc vu que PC ouvert il n'a pas de différence, peut-être que le dissipateur d'origine est mal monté.
Pour le 12 volts il me semble que seul le +12 volts est important.
10.5 ampères c'est relativement peu mais il faut voir le reste des composants (disques dur, CD...) et la puissance globale de l'alim.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:36:33
Oui les ralentissements sont des saccades répétées comme si les graphiques étaient trop élevés pour la carte ... or même si je met les graphismes au minimum, les ralentissement surviennent.
Mon boitier : celui du Shuttle SN25P.
La puissance globale de l'alim : 350W (avec CG X800XL, Athlon X2 3800+, Disque dur 200Go, 1Go de Ram, graveur DVD)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 22:14:41
Je pense vraiment que c'est l'alim. Testes-en une autre !
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:20:03
A mon avis 350 watts ce devrait être suffisant. Maintenant si tu peux tester avec une alim. plus puissante et ayant de meilleurs intensités sur le 12 volts ne te prives pas
Marsh Posté le 21-10-2005 à 23:13:33
Bonsoir,
Je possède depuis un mois environ la carte graphique Sapphire X800XL.
Cependant depuis le début, j'observe des ralentissements assez importants après plusieurs minutes de jeu sur certains jeux, et sur d'autres jeux, la "partie graphique" plante tandis que la musique continue (l'image se fige).
Cela n'a rien à voir avec une résolution trop haute (même en 800*600 il y a les mêmes symptomes)
J'ai testé avec différents drivers (ceux fournis avec la carte, catalyst 5.8, catalyst 5.9, catalyst 5.10, Omega ...) mais je n'ai vu aucun changement.
D'où vient le problème ?
La carte serait-elle défectueuse ?
Si cela peut vous servir je vous mets ma config:
Shuttle SN25P
X2 3800+
Sapphire X800XL 256mo
1Go de G.skilll
Message édité par bonzais le 25-10-2005 à 18:40:46
