Problème - Test OCCT
Problème - Test OCCT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2011 à 17:50:30
Bonjour !
Il y a peu, j'ai monté mon nouveau PC avec cette config :
Carte mère : Gigabyte Z68X-Ud3h-B3
Processeur : I5-2400
Ram          : 2*4GO corsair Vengeance 16.00 9-9-9-24 en dual channel.
Alim          : Corsair HX 750
CG            : Ma fidèle MSI nx-7900GTO (en attendant un meilleur budget ^^)
Les premiers problèmes sont apparus une semaine après le montage du PC.
Tout ce que je faisais plantait presque systématiquement...
- Les jeux vidéos freezent pendant une 30 de secondes de façon assez aléatoire.
- Lorsque je télécharge et décompresse une archive : Erreur de décompression.
- Impossible de graver un OS ou de rendre une clé bootable sans erreur à part le memtest... (le MD5 des iso était bon).
Je me suis donc décidé à tester mon matériel et ai découvert le fameux OCCT.
J'exécute le premier teste et là : Erreur sur un coeur (de 0 à 3) dans les 10 premières minutes...
Je formate tout pour avoir un système propre, je reteste : Rebelote...
j'ai essayé les versions 3 et 4 de OCCT : Même problème...
Rétrograde du bios à une version antérieure : pareil
Je vérifie le voltage des barettes de ram (1.5), j'en enlève une, puis l'autre et je fais un memtest : Pareil
J'essaye les réglages d'usine, les réglages conseillés, des réglages persos : devinez...
J'en ai marre.... Je fais un teste grâce à aida64 et il ne semble rien trouver mais OCCT me garantit que ca cloche quelque part...
Je n'overclock pas, j'ai enclenché le Load-in sur level 1 comme conseillé sur plusieurs forums... Je me suis énormément renseigné mais rien n'y fais... quoi que je change c'est pire ou ça retarde l'horible coin coin de OCCT mais je ne dépasse pas les 25Min quoi qu'il arrive...
J'ai entendu parlé du VCore mais je ne sais pas sur quelle tension le régler... (J'y connais rien en OC ou réglages "de pointe" ).
Je reformate donc encore tout, je vais tout réinstaller proprement et je vous tiens au jus si les problème de la première installation ressurgissent.
Si vous avez des piste que je pourrais explorer ou des conseils de réglages...
Je déprime là... Je veux un système stable....
Voila un screen des tests Aida64 et OCCT, aida ne semble rien remarquer au bout de 48min... Je n'arrive pas vraiment à lire ces courbes mais il semble que selon OCCT le processeur chauffe trop... Etrange car selon coretemp et le moniteur de OCCT4 les températures des différents cœurs ne dépassent pas les 75 durant le test...
http://www.megaupload.com/?d=38F1U2CL
Merci d'avance !
Marsh Posté le 22-11-2011 à 18:12:24
Up !  :bounce:
J'ai refais tous mes réglages à zéro mais les mêmes problèmes ressurgissent.... Surtout ce qui concerne internet, lorsque je télécharge une archive, la décompression échoue très souvent. (Erreur CRC avec 7zip.) Je pense que c'est du à problème avec le processeur ou la carte mère et qu'un voltage doit faire défaut....
Voilà d'autres tests assez moches.... Si quelqu’un pouvait au moins me les "traduire"... Merci.
http://wolfy.franceserv.com/1.zip
