Problème System32 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2006 à 18:32:16
a mon avis si t'a fait un format de bas niveau et que le probleme persiste ca ne peut venir que du disque dur, faut essayer avec un autre!
Marsh Posté le 15-05-2006 à 18:46:51
GGTF a écrit : Bonjour, Depuis quelques mois je rencontre des problèmes de démarrage sous XP. Depuis le début de ces problèmes, j'ai essayer : Je ne vois pas d'autre truc à essayer et j'accepte toutes propositions Merci pour vos réponses. |
j ai eu le meme probleme pendant un temps...
tu pourrais nous donner ta config ? je pense que c est un probleme d initialisation du serial ata de ta carte mere (A7N8X deluxe ?) qui provoque des crash disque sur le fichier
il y a une astuce tres pratique pour reinstaller rapidement ton systeme si il est sur FAT32 :
en effet lors de l installation de windows xp, il y a une copie de sauvegarde de faite du fichier system
tu boot sur une disquette puis tu fait
copy c:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.sav c:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
la reinstallation dure 30 min au lieu de 1h....
sinon fait une copie de sauvegarde regulierement de ce fichier et lorsque tu crash, recopie le
pour ma part j ai resolu le probleme en installant le systeme sur un disque ide
sinon j avais remarqué que la manipulation (chiante) suivante evitait le probleme : tu boot ton pc, va dans le bios... attend 5 minutes (!!!!) puis tu reboot ta machine normalement... comme ca je n avais plus ce probleme (qui est du a l initialisation du sata a froid de la carte mere a mon avis)
Marsh Posté le 15-05-2006 à 18:47:14
Ok, je vais essayer ça (quand j'aurais trouver un DD ), mais pourquoi alors sous Linux ça marche bien ? (je ne connais Linux que pour réparer Windows ).
Marsh Posté le 15-05-2006 à 18:50:58
GGTF a écrit : Ok, je vais essayer ça (quand j'aurais trouver un DD ), mais pourquoi alors sous Linux ça marche bien ? (je ne connais Linux que pour réparer Windows ). |
le boot de linux est bien plus "lent" a monter les interfaces disques dur je pense....
tu as quoi comme disque dur / carte mere ? au fait t inquiete pas trop... moi ca me faisait ca, et le disque dur n etait pas en cause, il fonctionne toujours
Marsh Posté le 15-05-2006 à 18:52:17
Lol merci pour ces réponses (désolé pour le décalage).
Mon disque est en IDE et NTFS, et l'astuce de la disquette je l'utilise quand j'ai le 2° message d'erreur (celui où je ne peux pas faire F8) mais ça me remet à 0 la base de registre donc j'ai certains logiciels qui ne fonctionnent plus correctement (faudra que je pense à faire une sauvegarde, c'est pas bête).
Le bootage en passant par le Bios ne change pas grand chose, l'erreur :"Windows XP n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé : \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM" est assez aléatoire mais pas irrémédiable par contre la 2° (toujours celle où je ne peux pas faire F8 - faudra que je lui trouve un nom) je ne peux rien faire du tout pour rebooter le PC sous Windows, à part la disquette ou la réinstalle/réparation de XP à partir du CD.
Marsh Posté le 15-05-2006 à 18:56:56
(mdr, super le décalage !!!)
De tête (je ne suis aps chez moi) ma carte mère c'est une MSI KM2M COMBO SERIES (MS-6738) et le DD c'est un Maxtor de 40Go (6E040L0 - 7200t/min si ça aide en Ultra ATA).
Marsh Posté le 17-05-2006 à 00:36:16
Bon, cette fois la fameuse erreur SYSTEM32, mais impossible de faire booté XP....
J'ai fais un fixmbr et un fixboot, ça m'a enlever l'erreur mais le PC reste sur un écran noir avec le curseur qui clignote en haut à gauche.
J'ai restauré la BDR à l'origine (en suivant la méthode donnée par MICROSOFT : http://support.microsoft.com/defau [...] fr;307545) et RIEN !!!!
J'ai giclé l'erreur mais j'ai récupéré un écran noir avec curseur.......
DD crashé ? CPU crashé ? Windows à explosé ? Microsoft à bombardé ?
Je n'ai plus d'idée du tout pour trouver une solution ou pour savoir d'où vient le problème, à chaque fois ça change de méthode de résolution.....
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:56:31
Bon, ce matin j'ai réinstallé XP et fais un MAJ du BIOS....
En cours d'installation des drivers et logiciels as de pb pour le moment (croisont les doigts !).
Marsh Posté le 20-05-2006 à 11:36:05
Pour ceux qui ont encore des idées, j'ai refais un MEMTEST86 avec 13 pass et aucun problème...
Marsh Posté le 15-05-2006 à 18:22:51
Le plus souvent j'ai ce message d'erreur : Windows XP n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé : \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM, il suffit de remdémarre plusieurs fois et c'est bon.
Par contre il arrive aussi que le pc me mette un autre message d'erreur (je n'ai pas pensé à le relevé mais je ne peux pas faire F8 avec celui la) et impossible de démarrer XP, seules solutions : réinstallation de l'OS, réparation à partir du CD d'origine ou raz de la base de registre (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;fr;307545).
Lorsque je passe sous Linux, il n'y a plus de problème !!! Ca vient de Windows mais à quel niveau ???
- Plusieurs formatages (rapide et bas niveaux).
- Changement du CD d'XP (Pro SP1 et SP2).
- Analyse AV du disque en esclave sur un autre PC (aucun virus).
- Changement de la RAM provenant d'un autre PC (toujours le même problème).
- Changement de la pile du BIOS.
- Débranchement de tous les périphériques PC interne.
- Memtest 86 : OK.
- Mise à jour XP et driver.
- J'ai passé maintes fois des AV, Hijackthis, Adaware, Spybot, etc : rien !
- Les Fix MBR et scandisk je les comptes plus.
(Ca peut venir d'un logiciel ?!?)
