dual channel : problème bizarre... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2006 à 14:45:23
pour le spd tes deux barettes ne sont pas identiques au niveau renseignement mais ce n'est pas grâve, de toute façon ta Asus n'en tient même pas compte !,
une de tes barettes est renseignée comme mettant le cas#2,5 si le fsb à 200mhz et mettant le cas#2 si le fsb est à 166mhz,
j'avais une Asus c'était nawak parfois aussi, à cause du bios AMI (qui n'est pas un ami  )
pour ton probl tu vas dans le bios, et tu mets 'ddr400' au lieu de 'auto',
Marsh Posté le 14-05-2006 à 14:56:05
si je met en DDR400 avec les 2 barretes en dual, le pc ne boot plus, j'ai testé et j'ai du faire un clear cmos pour booter
pourquoi aussi quand je test 1 barretes seul, elle tourne bien en 200mhz que ca soit avec l'une ou l'autre... c'est bizarre, j'ai ce pb que quand je met en dual.
je suis bon pour acheter des barretes en dual channel alors ?
Marsh Posté le 14-05-2006 à 13:55:13
bonjour,
j'ai un soucis sur ma new config a propos de ma ram en dual channel et je ne sais pas trop si c'est normal..
ma config :
A64 3700 + asus a8n-sli + 2*512 corsair PC 3200CMX cas2
quand je met donc mes 2 barretes en dual, voila ce que que cpu-z me donne :
http://membres.lycos.fr/fornoxpowa/3.JPG
-> la frequence est vraiment chelou.. je trouve, 100mhz !?
autre truc louche sur cpu-z, à l'onglet SPD :
http://membres.lycos.fr/fornoxpowa/6.JPG
-> j'ai une ram a 166?? hu??. comme le prouve sous everest dessous
Les resultats sous everest :
http://membres.lycos.fr/fornoxpowa/4.JPG
-> ma ram serait en DUAL DDR PC 1600 et j'ai une de mes ram qui est en @166 !! ouai super sachant que j'ai de la PC3200
la config de mon bios sachant que tout le reste est par défaut (de base c'est en automatique, j'ai changé que les timing) :
http://membres.lycos.fr/fornoxpowa/5.JPG
-> le memclock est bien a 200.. je comprends donc rien
et biensur maintenant, quand je test l'une ou l'autre de mes barretes toute seul voici le resultat sous cpu-z :
http://membres.lycos.fr/fornoxpowa/1.JPG
http://membres.lycos.fr/fornoxpowa/2.JPG
-> on constate bien que j'ai cette fois une freq a 200 sachant que j'ai simplement remis les timing en auto, et que donc tout est ok cette fois, mais pourtant des que je repasse en dual, ca remet les trucs bizarre lol
donc je me retrouve en dual avec une freq de 100mhz et de la ram en PC1600 (alors que j'ai de la PC3200) dont une ram qui se comporte bizarre (@166) alors que dans le bios tous est OK.
quelqu'un pourrait m'expliquer ou es ce un soucis sur ma CM ?? merci d'avance
(suis je fou ou j'ai raté qlq chose ??)
PS : les timing "de base" de mes 2 barretes sont différent alors j'ai pourtant acheté 2 barrettes identique (meme marque, meme model, meme version) et je ne sais pas pourquoi non plus LOL mais pas grave
