Problème synchro verticale 4870x2
Problème synchro verticale 4870x2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2008 à 09:34:19
Je suis nouveau sur le forum. En fait je ne sais plus vers qui me tourner pour résoudre mon problème. J'avais une ASUS 9800 gx2, et je viens de la changer pour prendre une MSI 4870x2, soucieux de toujours avoir le top en matière de carte vidéo pour mes jeux. Ma config est la suivante : Vista 32 bits, core 2 quad 2.83 ghz, 4 go de mémoire vive OCZ en DDR3, carte mère GIGABYTE x48t-dq6 et alim ANTEC 850 w. Je précise que le bios de ma carte mère est à jour ainsi que windows vista. Le soucis, c'est que lorsque je lance le jeu Gears of war, j'ai un gros problème de synchronisation verticale avec la 4870x2 (très horizontaux dès que je bouge la souris), chose que je n'avais pas du tout avec la 9800gx2, même avec tous les paramètres 3D à fond. J'ai installé le dernier pilote catalyst 8.9. J'ai beau sélectionner la synchro dans catalyst et dans les paramètres de Gears of war, rien à faire!!!! Peut-être y'a t'il une subtilité propre à ati qui m'aurait échappé (il est vrai que c'est la première fois que j'installe une ati, je ne suis donc pas très familier avec le pilote catalyst). Quelqu'un aurait-il une solution? Merci d'avance.
Xacele
Marsh Posté le 13-10-2008 à 13:31:27
Ah ATI et Catalyst...
Comme je regrette Nvidia...
Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai (entre autres) ce même problème sur certains jeux. Parfois ça marche parfois non.
Je pense que c'est lié à la lune. En ce moment on est en pleine lune, et ça fonctionne, j'ai le vsync. Mais dans quelques jours c'est terminé...
Navré de ne pas pouvoir t'aider, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et si il y a un prophète sur ce forum qui à la solution, crions joie et bonheur dans les chaumières !
En attendant, essaye de mettre dans ati catalyst l'option "laisser le programme gerer" (ou quelque chose du genre), et essaye de desactiver puis réactiver la vsync en jeu.
Ensuite fait l'inverse, active dans catalyst et desactive / active en jeu...
Faut tatonner, chose que tu as dû déja faire, mais peut-être pas à fond ?
Message édité par Sheeloo le 13-10-2008 à 13:33:16
Marsh Posté le 13-10-2008 à 14:55:36
D'abord merci de m'avoir répondu, ça fait chaud au coeur de voir qu'on est pas tout seul dans la m......
Effectivement, comme tu le dis, j'ai déjà tout essayé en retournant dans tous les sens...... Comme je suis nostalgique des bons vieux drivers n'vidia que tu installes et qui fonctionne du premier coup!!!
Marsh Posté le 14-10-2008 à 00:03:59
Ah ça, dès que j'ai eu mon ati, j'ai pensé pareil : Ma nvidia :'(
Ce n'est pas une guerre ati / nvidia, les deux sont bons, mais les drivers ATI c'est vraiment une horreur.
Acheter une carte, l'installer et se rendre compte qu'il faut trafiquer les drivers pour tirer la pleine puissance (ou juste la faire fonctionner tout court), ça lourde...
Up !
