Problème de boot suspect (j'ai à peu près tout testé)
            Problème de boot suspect (j'ai à peu près tout testé) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2010 à 18:31:44
Salut à tous !
Mardi je veux allumer mon PC et WTF ? Il ne boote pas. Ou plutôt il ne boote pas windows. Je me suis d'abord dis que c'était la CM qui était morte ou qui déconnait. Par chance j'avais une CM que j'avais acheté il y a 2 mois suite à des promos en or sur grosbill (une M4A78E à 60 € je me disais que ça servirait bien un jour). Donc totalement neuve je l'ai déballé uniquement pour la mettre aujourd'hui.
Je démonte je remonte le tout, et là même problème. Sauf qu'en plus j'ai des bips infinis. J'ai donc pris le temps de regarder sur le net et on m'indique problème de RAM ou d'Alim.. Dans le code morse des bips.
J'ai accès au Bios, la RAM est ok (tout du moins les 4 GO sont reconnus), le processeur est également reconnu, tout comme les DD.
Reste plus vraiment que l'alim et la CG. Sans carte graphique même problème (de bips), quant à l'alim. Elle m'a pourtant pas l'air défectueuse (j'ai laissé le bios pendant 1h je suis revenu c'était tjrs sur le bios sans sourciller) est il possible que ça soit du à celle ci ? Ce qui est bizarre c'est que tous les ventilos se lancent, et à fond sans problème, du coup ça tranche avec ce que j'ai pu lire sur les forums.
Ma config
AMD Phenom II 720 BE
4 GO RAM DDR2
HD 4850
Boitier Antec Sonata (Et l'alim d'origine 500 watt 80+)
Merci d'avance pour les infos
Pas fait d'OC ou je ne sais quoi.
Je me demande si c'est pas un soucis de Windows. Je vais jusqu'au "_" de windows et puis la les bips se lancent.
Message édité par mTx le 08-07-2010 à 18:32:43
