Problème avec un dell latitude D510 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2009 à 10:41:10
Salut lagash,
Cela ressemble à un problème de température, essaies de le dépoussièrer avec une bombonne d'air sec (tu as une grille sur le côté ou derrière ton portable puis des trappes vissées sous ton portable, tu passes là un coup d'air sec (et pas autre chose c'est mieux avec ça ^^)
Marsh Posté le 19-01-2009 à 09:05:33
Bonjour à tous
Voila j'ai un portable DELL LATITUDE D510 qui ne fonctionne plus
Je l'allume, j'arrive sur Windows et après quelques minutes d'utilisations FREEZE
impossible de faire quoi que se soit
souris bloquée et Windows HS
je redémarre le portable par le bouton marche/arrêt et la
le portable s'allume et puis s'éteint au bout de quelques secondes
et la plus rien à faire.
je laisse le portable ainsi pendant 15 à 20 minutes et je ressaye de l'allumer
et la il re-fonctionne
jusqu'au prochain freeze
Merci de m'aider à résoudre le problème
Lagash
