Probléme son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2009 à 23:18:38
Tu utilise une carte son intégré à la carte mère, ou une carte son sur port PCI ?
Aussi, si tu pouvais en dire plus sur le matériel (carte son, enceintes, casque, ect...), ça aiderai.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 02:15:22
j'ai édité 1er post.
Sinon pour les branchements, dois-je vérifié les cables allant du front panel(jacks a l'avant) vers la carte mére :
coté carte mére uniquement ou coté front panel aussi
Marsh Posté le 12-03-2009 à 13:47:26
| kamel44000 a écrit : j'ai édité 1er post. |
Oui, il serait bien de vérifié le branchement sur la carte mère, regarde aussi dans le BIOS de l'ordi pour voir si tu n'a pas une option de configuration AC97 / HD Audio, essai les deux modes.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 16:50:26
voici comment est branché la pin venant de la facade avant du boitier antec sonata 3
voici comment est configuré le port de ma carte mére :
on constate qu'il y a des différences.... il faut donc que je modifie les branchements des pin venant de la facade boitier, mais je n'arrive pas a trouver toutes les modifications :
1* MIC2G
2*
3* MIC2D
4*
5* FRODD
6*
7*
8* (rien)
9* FRODG
10*
Marsh Posté le 12-03-2009 à 19:17:40
| kamel44000 a écrit : |
Bin non, il n'y pas de differences, sur le cable de ton boitier il y'a logiquement deux connecteurs (HD Audio ou AC97), branche le AC97, configure en AC97 dans le BIOS et ça devrai fonctionné.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 19:34:55
AUcune difference en fait ^^ .
Merci beaucoup , j'explique pour ceux qui auront le même probléme :
il y a 2 prises qui viennent de la facade avant du boitier avant pour le son, une en AC97 et l'autre en HD audio (pour le sonata 3 et d'autres) , les cartes méres récentes acceptent les 2 apparement il y aurait des options a changer dans le bios, par defaut c'est régler pour le HD audio. (je ne sais pas comment passer le bios en AC97 pour les vieux boitier qui n'ont qu'une prise AC97 mais cest tout a fait possible)
Celui ki ma monté le pc a branché la prise AC97 , donc ca machait pas.
J'ai branché la prise HD audio a la place......
Ensuite il faut encore dans les options audio changer 2 choses dans les options du gestionnaire audio DD realtek / gestionnaire de sons :
**onglet "E/S" on clike sur une sorte de clé a outils , et sur la fenetre qui s'ouvre on vérifie que l'option "desactiver detection panneau avant" n'est pas coché (si vous avez brancher sur la carte mére la prise AC97 il faudra au contraire la cocher et faire une modif dans le bios)
**onglet "mixeur" en dessous de" enregistrer il y a le meme sorte de clé, on clike dessus et on coche la case "activer l'enregistrement de plusieurs sources"
de la il detecte dans le menu deroulant 1 nouvelle possibilité "mic in at front panel" (il ira dessus automatiquement en HD grace a la detection du panneau avant, par contre en AC97 il faudra choisir cette entrée dans le menu déroulant).
Et normalement ca marche...
Marsh Posté le 12-03-2009 à 19:37:38
Oui, mais il y'a normalement un reglage à faire dans le BIOS :
- si on branche la prise AC97, il faut configurer en AC97 dans le BIOS.
- si on branche la prise HD-Audio, il faut configurer en HD-Audio dans le BIOS.
PS : dans certain cas, il n'y a pas l'option dans le BIOS et il faut configurer directement le driver sous windows.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 19:39:20
tout a fait , mais je n'ai pas trouvé comment on configure le bios en AC97 pour ma carte mére gigabyte X58-UD3R , j'ai pourtant chercher dans le livre...100pages
Marsh Posté le 12-03-2009 à 19:42:54
| kamel44000 a écrit : tout a fait , mais je n'ai pas trouvé comment on configure le bios en AC97 pour ma carte mére gigabyte X58-UD3R , j'ai pourtant chercher dans le livre...100pages |
Bin tu lance le BIOS au démarrage de l'ordi (logiquement touche "suppr", mais ça dépend des CM), ensuite sans rien modifié tu recherche les options de configuration pour la carte son intégré dans les menus (quand tu vois AC97 c'est la).
Mais bon, si ça fonctionne actuellement te prend pas plus la tête que ça...
Marsh Posté le 11-03-2009 à 23:14:30
mon pc ne détecte pas le son sur le panneau avant(aucune détection), alors qu'il déteste les USB...
a l'ariere, il les detecte et m'informe comme poour les clés usb et ca marche, meme si le son est trés mauvais.
J'ai ouvert le pc est apparement c'est branché, mais je n'y voit rien, je ne sais pas comment démonter la facade avant du boitier antec sonata 3.
Dans la gestion des périphériques, je n'ai aucun triangle jaune....
PS : config avec antec sonata 3 / gigabyte UD3-R/i7 920 /WINDOWS XP
J'utilise la carte son intégrée , realtek AC88.
j'utilise un casque+micro qui fonctionne sur autre pc et a l'arriere du nouveau pc
je viens d'acheter le pc avec windows xp pré-installé par celui ki l'a monté,mais il n'est pas activé.
Dans le gestionnaire de taches, windows detecte 8 processeurs...au lieu de 4.
Message édité par kamel44000 le 11-03-2009 à 23:41:11
