problême de RAM
problême de RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2008 à 09:55:25
bonjour
voila, j'ai acheté y'a un mois , une config à base de :
alimantation TAGAN 600W
carte mere ASUS P5K-E
C2D E6550
DDR2 Corsair PC6400 XMS http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_4.html
8800GT ASUS 512Mo
HD Seagate 320Go sata2
le probleme vient de la ram ,en effet, lors du montage, le PC ne boot pas , après plusieurs tests, j'en conclue qu'une barette est HS , confirmé par mon assembleur
il me change donc mes barettes par des corsair PC6400 DHX http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_4.html
la ca fonctionne, mais le pc n'est pas stable, nombreux crashs , ecran bleu etc ..
un coup de memtest sous DOS, et la c'est un festival d'erreurs
la question que je me pose :
est ce que cela viens de la memoire ou la carte mère a un leger probleme ?
mon vendeur a tester avec des corsair value pc5300 et me dit que la ca fonctionne , hors il me propose d'echanger mes 2Go de DHX 6400 par des 3 go de corsair value PC 5300 .
vous en pensez quoi ? merci
Message édité par syspe0 le 04-02-2008 à 09:57:07
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t11143152
Marsh Posté le 04-02-2008 à 09:58:29
Normalement la P5K supporte la PC6400 sans problème. Teste d'autres barrettes ou teste les autres slots. Le pb vient d'un des deux,.
Marsh Posté le 04-02-2008 à 10:13:23
ben selon le vendeur avec des pc5300 ca fonctionne, donc le probleme vient d'ailleurs non?
Marsh Posté le 04-02-2008 à 11:33:05
augmente la tension d'alimentation des barrettes (préalablement échangées) dans le bios et passe les à 2.1V au lieu de 1.8V.
Marsh Posté le 04-02-2008 à 11:40:34
elles sont deja a 2.1 V pour être en 4.4.4.12
Marsh Posté le 04-02-2008 à 12:01:24
ah oui, je n'avais pas vu que c'était des CAS 4...
as-tu été voir sur le site de Corsair, section Lab test si je me souviens bien, si ces barrettes avaient été testées avec ton modèle de carte mère et sous quelles conditions ?
Message édité par couitchy le 04-02-2008 à 12:01:43
Marsh Posté le 04-02-2008 à 12:04:38
Yo, j'ai la meme config (ram et cm) et ca fonctionne nickel : change les barrettes.
Marsh Posté le 04-02-2008 à 13:05:07
ok :)
Marsh Posté le 04-02-2008 à 18:55:19
salut Millouse 75 tu fais la taupe ou quoi ?
J'ATTENDS DEPUIS plus de 2 semaines que tu m'envoie la facture de la CM que tu m'as vendu avec le ventilo HS et rien parcontre tu est sur les autre topic et tu ne reponds meme pas au telephone. Que DOIS-JE EN CONCLURE........
EXCUSE MOI SYSPEO d'intervenir sur ton topic mais je pense avoir a faire a quelqu'un de pas serieux.
