Probleme usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2007 à 12:31:19
Non ton alim devrait être suffisante.
Tu n'as aucun point d'interrogation ou d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 12:42:29
salut,
et dans le bios? tous les USB sont bien sur Enabled ?
quelle maj driver as-tu fais exactement sur ta carte mere ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 12:50:23
merci pour votre aide
aucun point d'interrogation dans le gestionnaire de périphériques, j'ai même essayé de désactiver l'économie d'énergie par windows mais rien n'y fait
dans le bios tout est bien sur enabled concernant l'usb
les ports ont en fait marché pendant un temps au départ et puis plus rien
mes maj installées sont: chipset, driver lan...en fait le cd fourni avec la CM mais pour lequel je suis allé chercher les versions les plus récentes
Marsh Posté le 10-12-2007 à 12:58:08
autre chose:
j'ai branché mon téléphone portable sur les ports usb en facade et le téléphone est détécté et se recharge mais la carte memorystick (en temps normal détectée comme périphérique de stockage) ne l'est pas
Marsh Posté le 10-12-2007 à 13:06:12
tu as bien pensé à supprimer les ancien driver avant de mettre les nouveaux afin d'éviter tout conflit ?
là comme ça je ne vois qu'une chose à essayer, remettre les driver d'origine puis si ça refonctionne, lorsque tu tenteras de remettre à jour la CM, bien installes les driver un à un en testant tes usb entre chaque upgrade
Marsh Posté le 10-12-2007 à 13:15:17
il n'y avait pas de drivers d'origine puisque c'est moi qui ai installé windows directement
une précision: j'ai trois ventilos dans le boitier, ce qui peut faire beaucoup en terme de conso par rapport a l'alim, cependant une alim de 550W me semble suffisant pour le tout
Marsh Posté le 10-12-2007 à 13:33:53
je viens de reverifier le bios, les seules lignes disabled concernant l'usb sont mouse usb support et keybord usb support, je ne pense pas que le probleme puisse venir de la, si quelqu'un peut me confirmer svp
Marsh Posté le 10-12-2007 à 13:36:19
quel est la version de bios sur ta CM t'es en F2? F4? F4i beta ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 13:42:46
| eorl1 a écrit : je viens de reverifier le bios, les seules lignes disabled concernant l'usb sont mouse usb support et keybord usb support, je ne pense pas que le probleme puisse venir de la, si quelqu'un peut me confirmer svp |
tu peux les mettre sur enabled, c'est surtout dans le cas où tu raccordes un clavier / souris en USB pour qu'il soit reconnu au boot , pour accéder au bios par exemple
pour la gestion des USB dans le bios regardes si la ligne te propose d'activer qu'une partie de l'USB ou pas, selon le nombre d'USB que la carte possède tu auras plusieurs contrôleur (un contrôleur pour deux port USB) et il est souvent possible d'en activé qu'une partie ou tous, mais bon si tu dis que ça fonctionnait bien avant, le bios ne devrait pas etre en cause
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:11:36
aucune idée de la version de mon bios mais je suis convaincu que ce n'est pas le bios qui est en cause
ce n'est pas non plus le branchement sur la CM: j'ai ouvert ma tour et ai vérifié les branchements qui sont corrects
bref je ne suis pas plus avancé
Marsh Posté le 10-12-2007 à 23:55:21
oki en gros , ça fonctionnait avant et là ça ne fonctionne plus sans avoir fait quoi que ce soit
ta CM est HS ou c'est ton alim qui est HS
regarde si tu ne vois pas un condo qui a laché ou autre
Marsh Posté le 11-12-2007 à 15:58:52
| G3BO a écrit : oki en gros , ça fonctionnait avant et là ça ne fonctionne plus sans avoir fait quoi que ce soit |
la CM comme l'alim sont archi neuves
alors je doute fort qu'elles soient HS
Marsh Posté le 10-12-2007 à 12:23:26
Bonjour a tous
j'ai un nouveau pc et sur ma tour les ports usb en facade ne fonctionnent pas
ils ont en fait fonctionné au départ et maintenant plus rien
j'ai mis a jour les divers pilotes de ma carte mère (gigabyte p35-ds3r) et vérifié le bon branchement des pins sur la CM mais rien n'y fait
quand je branche une souris optique en usb en facade, elle s'allume puis s'éteind et un message de windows m'indique que le périphérique a mal fonctionné, les clés usb ne sont elles meme pas reconnues (rien ne se passe a leur branchement)
j'ai une alim antec de 550 Watts, 2G de ram, une CG leadtek px 8800 gts 320 Mo, un dualcore E6750 et un DD samsung de 400 Go
serait ce selon vous l'alim qui ne serait pas assez puissante?
