Probleme matériel ou logiciel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:27:53
Hello,il ce peut que le fsb de la cm ce soit remit par defaut,a corriger dans le bios......
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:42:39
ReplyMarsh Posté le 09-12-2007 à 20:54:25
Attention......c est frequence reel cm X coeff multiplicateur proc = frequence Proc....
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:11:15
ça devient un peu trop poussé la!
Desolé mais la je ne suis plus du tout.
Environ aprés 6 mois l'achat de ce pc il me semble que j'avais fait modifié la frequence du fsb par bumper.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:16:23
jumper........oui mais cela ce modifie aussi dans le bios.......
fait deja un cpu z de ton proc pour voir a quoi cela ressemble....
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:22:03
Mais je ne peux pas demarrer !!!
Je peut acceder seulement au bios
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:24:53
alors demarre sans echec
si tu accedes au bios il y a peu de chance pour que le bleme soit materiel , c'est windoze qui merdoie
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:30:25
Salut, je pense aussi que tout ca vient du BIOS qui s'est emmélé les pinceaux, si tu ne sais pas t'en servir la solution la plus simple reste de faire un Clear CMOS pour réinitialisé le BIOS de ta CM, pour ca rien de plus simple, tu éteind ton pc, débranche le cable alim, tu ouvre ton pc et tu retire la grosse pile puis tu la remet en place ( attendre une 10aine de seconde avant de la remettre ), sinon tu peux aussi déplacer les jumper sur ta cm mais la tu devrais regarder dans le manuel de ta cm pour savoir ou ils se situent.
Ensuite tu rebranche le tout tu met sous tension et tu va tout d'abord dans le bios pour vérifier que tout a bien été remis aux fréquences de base.
Sinon si tu sais bidouiller le BIOS tu regle le FSB de ta cm comme il a été dit plus haut ![]()
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:37:45
Il me semble que pour le reglage on pouvait choisir:
"auto"
"by bumper"
"manual"
Donc je vais en manual et je le met sur 333, c'est ça?
Mais vu que le bumper avait été deplacé ça n'y joue pas?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:35:36
Bon alors, c'est bon, j'ai enlevé la pile cmos et je l'ai remise, j'ai pu demarrer ça remarche comme avant.
Par contre j'ai toujours ce probleme de processeur qui est reconnu comme un athlon a 1ghz alors qu'avant (et toujours maintenant "physiquement" ) c'etait un sempron 2400+ a 1.66ghz.
Dans le bios y a un truc qui s'apelle cpu frequency avec un reglage soit "by bumper"; "auto" ou "manual" pour l'instant c'est en auto mais lorsque j'ai testé manual je ne peux pas regler au dela de 238mhz(me semble t il).
Quelqu'un a une idée pour que le proc retrouve son nom et ses "compétences"
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:42:17
| madremiha a écrit : Bon alors, c'est bon, j'ai enlevé la pile cmos et je l'ai remise, j'ai pu demarrer ça remarche comme avant. |
normal faut le mettre sur 166.....
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:17:46
Bonsoir
J'ai un probleme sur le pc de mon pere
Depuis quelques temps j'entendais un sifflement
Puis un jour je le demarre; tout est normal (lent comme d'habitude mais normal) mais en allant sur google les textes "Rechercher" et "j'ai de la chance" sont invisibles sur les boutons.
C'est la que je remarque que tout les boutons des boites de dialogues sont sans textes
Puis 3 minutes plus tard extinction du pc.
Rallumage le bootscreen noir avec les ecritures s'affiche puis ecran noir et plus rien reste bloqué dessus.
J'ai changé l'alim (une 350watts au lieu d'une 400watts) je n'ai plus le sifflement mais toujours bloqué.
Ah! Oui, j'allais oublié depuis quelques temps aussi le proc; un amd sempron 2400+ 1.66ghz est reconnu comme un amd athlon 1ghz.
