Probleme de Son
Probleme de Son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2007 à 11:46:14
Bonjour A Tous
J'ai une carte mere Gigabyte GA P35-DS4. J'ai les dernieres drivers Realtek (1.82), j'ai essayé aussi les 1.80 mais toujours le meme probleme. En fait j'ai un enssemble 5.1, dans ma configuration des drivers quand je fais le test pour voir si toutes mes anciennes fonctionnent je n'ai aucun soucis, mes 5 enceintes fonctionnent niquel, le caisson aussi. Mais sous Windows, il n'y a que mes 2 enceintes (avant gauche et avant droite) qui fonctionnent. Impossible de faire sortir du son des enceintes arrieres ou meme de l'enceinte qui est en face de moi. Que ca soit avec WMP, Win DVD ou autre, je n'avais aucun soucis de son avec mon ancienne CM (MSI K7n2 Delta 2 Platinium). Sinon j'ai aussi un probleme avec mon micro, il est bien branché, mais dans les parametre de volume de Windows, tous mes paramettre permettant d'augmenter le son du micro sont grisés ( je ne peux donc pas augmenter le son de mon micro, dans les options la bar est bloquée en bas en fait et pas de possibilité de la monter), du coup meme en hurlant dans le micro, on ne m'enttend presque pas.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance
Au revoir
