Problème démarage windows (pc montés manuellement ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:40:25
Format puis install propre.
Les composants ne sont plus les mêmes. Windows ne connais que les pilotes de ta précédente install, d'où le conflit avec les nouvelles pièces.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 12:12:39
Salut !
Merci de vos réponse.
Du coup je pense acheter un nouveau disque dur seullement je me demendais.. es-ce que je pourrais utiliser le CD d'install windows xp qui m'a été donnés avec mon précedent pc ( acer, et le cd ne demende pa de Clef) ou alors il "verra" que ce n'est pas un pc acer et refusera de s'installer dans quel cas je devrais acheter un autre Windows xp et la arrive ma deuxième question : ou ?
Merci encore pour vos réponses ! J'y vois déjà plus clair ^^
Marsh Posté le 08-12-2007 à 12:52:12
non ton cd de Acer ne fonctionnera pas,une licence windows -un pc
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:14:03
Sauf que je ne veux pas formater mon ancien disque dur
Sinon, vous ne savez pas ou je pourrais trouver xp? et a combien?
merci encore pour vos réponses !
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:23:01
tu mets un disque dur neuf et une licence Windows,et tu garde ton ancien disque dur que tu montras en esclave aprés avoir installer windows pour récuper tes données et formater.ainsi tu auras 2 disques fonctionels
Marsh Posté le 09-12-2007 à 22:59:02
bonsoir j'ai une carte mere du type asrock p4vm890 j'ai voulu installé une carte graphic (PCI) mais sa ne marche pas tout ça pour affiche deux ecran en meme temps Merci .
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:40:05
Bonjour a tous !
Voila j'ai récemment acheter toutes les pièces pour montés un ordinateur (exeptés le disque dur) , les voici :
Antec Sonata III
Gigabyte GA-P35-DS3R
Intel® Core™ 2 Duo E6750
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
Samsung SH-S203D - OEM, noir
MSI NX8800GT-T2D512E-OC
J'ai gardé mon ancien disque dur ( celui de mon ancien PC donc ) pour le remonté sur le nouveau.
Donc j'ai tout montés correctement ( quoi que pas forcement étant donnés mon erreur )
et quand je lance l'ordinateur voici ce qui se produit :
Le bios se lance correctement
Puis un écran noir "IDE CHANNEL 4
Master Disk HDD S.M.A.R.T capability...disabled"
( j'ai reglé l'option sur "enabled" mais ça n'a rien changer =/ ( a par le mesage qui met maintenant : capability... enabled )
Puis je reçois un éran noir de windows XP qui me dit que des erreur survienent peut être a cause de l'ajout de matériel puis il me propose de lancer windows en mode sans echec, en mode "dernière bonne configuration" ou en mode normal
Le mode normal et sans echec donne le même résultat :
Un écran bleu , quelque chose semble écrit dessus mais il ne dure que 1/2 secondes donc je ne peux pas le lire
Puis 'ordinateur retourne au bios et la chaine recommence.
Voila voila donc je suis bien coincés voir même carrément perdu
Si quelqu'un passe par ici avec une solution j'en serait plus que réjouis.
Si vous désirez de photo du pc ou bien de info quelconque surtout n'hésitez pas. ( je ne sais pas trop ce que je dois fournir vu mon erreur )
Aurevoir !
