Probleme Cpu/cm
Probleme Cpu/cm - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2006 à 13:00:14
J'ai acheter une Asrock Dual Sata II, et un 3200+ 939, Zalman 7000alcu et 2 x512 crucial chez grosbill......
- les barretes sont ok aprés 2h de memtest..
- Le Cpu avait une broche tordu ... au début j'était parti pour le renvoyer direct.. mais j'ai quand même essayé, je l'ai remise impec, le cpu rentre dans le socket sans probleme..
- Le tout monté avec de l'artic silver, la cm est sur sa boite, j'ai testé avec deux alim (une fortron et une heden)
=> Lorsque je met en route l'alim, le ventilo de l'alim et du cpu commence à tourner et s'arrete instantanément.. I a rien de brancher, juste Alim, Cpu, ventirad, mobo, Ram . Aucun son lorque le speaker est branché
Le résultat est le même quelque soit l'alimentation..
D'après vous c'est la cm ou le cpu? je renvoi uniquement le cpu ou les deux? ou alors ça peut venir d'autre chose?
Message édité par Sparda_ le 05-04-2006 à 21:26:57
Marsh Posté le 05-03-2006 à 15:32:13
Marsh Posté le 06-03-2006 à 11:01:23
up!
Marsh Posté le 06-03-2006 à 11:15:35
Si tu la carte ne détecte ni écran , ni disque , ni rien , les condition ne sont pas réelles ! il faut quand même , pour faire un vrai test , monter quelque chose qui ressemble caguement à un ordinateur complet
Marsh Posté le 06-03-2006 à 11:20:52
Personnellement je verrais plutôt un probléme de processeur a mon avis il en a pris un coup !
sinon essaye de tester tout ça avec l'aide d'un autre PC enfin si tu pe...
Changement du proc....
Marsh Posté le 06-03-2006 à 11:25:52
TE pose meme pas la question : pin tordu => tu renvoies.
Une fois que t'auras un nouveau proc, si le probleme persiste alors on réfléchira
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
Marsh Posté le 06-03-2006 à 11:27:42
Ce n'est pas une broche tordu qui abime un cpu je pense (ho combien de broches tordues pour essayer de debrider mon Athlon XP, qui marche toujours tres bien)
Marsh Posté le 06-03-2006 à 11:31:04
Duc Deville => j'ai deja tester la config monter entierement avec tout les éléments, j'ai enlever les éléments un par un.. juska ce qu'il ne reste que le minimum, j'ai fini par sortir la Cm du boitier pour la mettre sur sa boite..
Onunurs => j'ai pas de cm s939 ni de processeur s939 sous la main et personne dans mon entourage avec ce genre de matériel..
Mais même si le proc est hs ça devrait quand même faire un bip d'erreur ? ou au moin faire tourner les ventilos ? ça donne l'impression que c'est court circuiter au démarage ..
merci a vous 2 de m'avoir répondu
Marsh Posté le 06-03-2006 à 11:39:23
as tu:
-branché l'alim 4 points à coté du cpu?
-fais un clear cmos?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 11:42:03
j'ai branché l'alim 4points..
Un clear cmos sur une carte neuve? Je peut toujours essayer mais je suis pas trop convaincu..
Marsh Posté le 06-03-2006 à 11:43:40
ben....normalement ca devrait booter puisque c neuf...ca boote pas donc autant essayer un clear cmos.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 11:51:46
C'est sur..
Je viens de tester, ça change rien
Marsh Posté le 06-03-2006 à 11:56:39
ben soit cm ou cpu HS.....mais plutôt cm.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 12:15:59
Bon bah j'ai gagner le droit de tester le SAV de grosbill :D
merci tous le monde
