Probleme d'alim'? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2006 à 07:23:54
même problème, perso j'ai changé l'alim j'ai mis une TAGAN 480W et toujours pareil, par contre j'ai remarqué qu'en changeant la mémoire celà ne me le faisait plus.
avec de la mushkin PC3200 pas de problème
avec de la kingmax pc4000 le pc est stable 8h00 de prime 95, pas de plantage dans les jeux, par contre si j'éteins idem que aymerics59 obligé d'utiliser on-off pour redémarrer.
Tu peux tester avec une autre ram pour voir si celà fait comme chez moi ? ton pc est overclocker ?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 08:50:14
| aymeric59 a écrit : Salut, |
surement la carte mère..déja eu ce prob et déja réparé l'ordi d'un gars..avec les même symptomes..
bref,fait un memtest pour voir si c'est la mémoire..qui sait
Marsh Posté le 22-01-2006 à 09:34:10
ta carte marchait bien avant et celà est arrivé d'un seul coup ?
Perso la mienne est neuve MSI NEO-F4
Marsh Posté le 22-01-2006 à 19:37:46
essais avec une autres carte mère..
Marsh Posté le 22-01-2006 à 20:04:56
as tu des cartes pci branchees moi j'avais un peu le meme probleme c'etait mon modem sur un port pci qui merdait
debranche les si tu en as
Marsh Posté le 22-01-2006 à 22:22:06
Oui j'ai une carte tv que j'ai mis il y a deux mois... j'essairai. Si c'est dû à cela, que faire ?
Merci.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 00:40:28
essaie de l'enlevee puis tu verras si ca le fait toujours
Marsh Posté le 31-01-2006 à 23:08:03
bonjour je rencontre le meme souci
Lorsque j'appuie sur l'interrupteur pour demarrer mon PC rien ne se passe
pas de diode qui s'allume NADA
je suis obligé de faire un A/R du bouton de l'alim a l'arriere de la tour
et la ca marche miracle
ma config est la suivante :
HD Seagate 120 G 8 Mo de cache
CM ASUS A7N8X -X
RAM Kingston 512 Mo PC3200
Boitier Enermax CS 125
Marsh Posté le 31-01-2006 à 23:37:10
En général, ce genre de problème vient de l'alim:
les condensateurs ne se vident pas, ce qui requiert une extinction totale de l'uc au - 5 secondes...
(==>la plupart du temps, elle est trop faible...) ça a ptète un rapport avec des cartes que tu aurais rajoutées?
La deuxième cause est souvent dûe à la mémoire vive (je crois que 25mns
de test avec 'memtest' c'est un peu léger)
Marsh Posté le 31-01-2006 à 23:53:59
je n'ai pas rajouté de cartes et la mémoire vive je n'y ai jamais touché
j'ai fait un test tout a l'heure
j'ai arrêté le PC , et la blame rebelotte
il a fallu 10 A/R de l'interrupteur de l "alim pour que ca redémarre
je dois changer mon ALIM alors ?
merci de ta réponse
Marsh Posté le 01-02-2006 à 00:10:17
| Citation : la mémoire vive je n'y ai jamais touché |
ça ne veut rien dire... elle peut devenir défaillante du jour au lendemain pour x raisons...c'est tellement fragile ces p'tites bestioles
[ennemi N°1: élèctricité statique]
C'est pour ça que je te conseillais de la retester + de 25mns (voire même toute une nuit
| Citation : il a fallu 10 A/R de l'interrupteur de l "alim pour que ca redémarre |
ça c'est étrange...
t'as bien attendu une dizaine de secondes entre chaque arrêt?
| Citation : je dois changer mon ALIM alors ? |
C'est fort probable, mais si tu pouvais tester avec une autre, ça éviterait de faire des frais pour rien si ce n'est pas le problème...
| Citation : merci de ta réponse |
merci de me remercier pour la réponse à ta réponse
Marsh Posté le 01-02-2006 à 00:55:56
je vais faire les tests que tu préconises
et je te tiens au courant
encore merci
Marsh Posté le 01-02-2006 à 01:40:11
| Citation : je te tiens au courant |
J'espère bien! Surtout si c'est un problème d'alim!
Ya des jours, comme ça, on se sent pas + inspiré qu'un Laurent Ruquier...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 23:43:02
et oui c'est encore moi
bon hier j'ai eu aucun souci pour démarrer mon PC
et aujourd'hui paf impossible de le démarrer
j'en ai donc profité pour tout débrancher et
rajouter une barrette de 512 Mo
et la je rebranche tout bien comme il faut
et la ca repart comme sur des roulettes
demain j'achete un voltmètre et je test l'alim
et je fonce a Montgallet samedi pour la changer si ca vient de l'alim
sinon un de potes m'a dit que ca pourrait un pb de bios ?
qu'en penses tu ?
désolée pour ma réponse tardive
A+
Marsh Posté le 03-02-2006 à 12:21:14
| Citation : rajouter une barrette de 512 Mo |
Arf... honnêtement, c'est pas la bonne solution à mon avis: tant que ton problème n'aura pas été localisé, ça sert à rien d'ajouter des composants ou des softs...
sinon, c'est un coup à devenir fou
dans l'hypothèse où
*ta barette 512 déconne;
*elle n'est pas compatible; (avec les autres ou la cm)
*le slot de la cm serait défectueux
*que ça créé un petit cour-circuit et abime une autre pièce...
etc. etc. etc. etc.
Mieux vaut éviter ce genre de modif... ou alors mettre ta barette 512 à la place de l'autre pour tester... à la limite là j'srais + d'accord...
| Citation : j'achete un voltmètre et je test l'alim |
excellente idée
| Citation : ca pourrait un pb de bios |
heueueueu....... là je crois pas que ce soit possible dans ton cas, que le BIOS empêche le pc de démarrer; à moins que tu ne l'aies flashé dernièrement?
Au pire, le BIOS est hs: comme c'est le cerveau de ta CM....
alors prie pour que ce ne soit pas ça
Marsh Posté le 03-02-2006 à 20:42:32
hello
après avoir démarré mon PC en une seule fois
ce soir (youpi !!)
je viens de tester l'alimentation de mon PC
a titre d'info l'alimentation est une enermax eg301p -vb 300 W
les tensions me paraissent correctes
12.31 V et 5.03 V ---> qu'en penses tu ?
j'y perds mon latin ....
un de mes collègues m'a dit que ca pourrait peut etre venir
tout simplement du ressort de l'interrupteur ---> je vais regarder ca de plus pres
il a déjà eu ce genre de probleme
je n'ai pas flashé le BIOS --> on peut donc abandonner cette piste
et la barette supplémentaire que j'ai mise est identique a la première
et je n'ai jamais eu de probleme avec cette dernière en 2 ans d'utilisation
intensive de mon PC --> mais bon je vais la retirer et retester
peut etre un pb de carte graphique ? --->
un pote va me preter une carte graphique et je vais tester avec cette dernière
après toute ces invetigations , j'espère que je trouverai la solution a mon pb
A+
et merci pour tes conseils
Marsh Posté le 21-01-2006 à 22:15:00
Depuis plusieurs semaines, et cela est apparu soudainement, je rencontre un problème pour demarrer mon PC. Lorsque j'appuie sur le bouton principale de mise en route, rien ne se passe. Je suis obligé de couper puis ouvrir l'alim à la tour par l'interrupteur qui se trouve derrière celle-ci, et ce plusieurs fois de suite, pour réussir à le démarrer.
Une fois le PC lancé, plus aucun soucis.
A savoir que je rencontre ce problème à chaque démarrage.
J'ai un P4 2.4 GHZ.
Auriez vous une idée de l'origine du problème (alim' ou pas alim' ?) ?
Merci.
Aymeric.
Message édité par aymeric59 le 21-01-2006 à 22:15:23
