Problème Son
Problème Son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2005 à 17:53:54
Bonjour tout le monde.
Bon je vous explique mon problème.
J'ai changé de carte mère pour mon Disque Dur. Et quand j'ai réinitialisé, tous les drivers ont été mis à jour sauf le controleur audio (cf point d'interrogation jaune dans gestionnaire des périphs).
Par contre, j'ai plus le CD pour installer automatiquement les drivers, donc j'ai fait un petit tour sur le site de la carte mère (avec son intégré). C'est une MSI VIA VT8235. Donc j'ai essayé tous les drivers possibles et rien. Aucun son. Winamp, Windows Media Player, le son d'introduction de win...
Pour winamp, il me met : Bad Directsound driver. Please Install proper drivers or select another device in configuration. Error code : 88780078.
Donc du coup, je sais pas quoi faire. Ya pas une autre manip a faire (sous le Bios ?)
Merci de m'aider.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 18:47:42
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:09:33
bonsoir
Tu as quelle version de directX(executer =>tapes :dxdiag)?
Sinon pour le composant audio il y a de grandes chances que çe soit l'AC97 (tu peux verifier ds le bios=>onboard audio ou une ligne similaire,ça depend des bios)
Essaies ce pilote pour AC97:ALC650
http://www.realtek.com.tw/download [...] tware=True
Message édité par trifougne le 03-09-2005 à 20:10:55
Marsh Posté le 03-09-2005 à 21:24:22
J'ai directx 9.0
je viens de télécharger le pilote AC97 mais ca ne marche pas
Je vais essayer d'aller voir dans le bios
Marsh Posté le 03-09-2005 à 21:43:37
Je viens d'aller voir le bios...
Il m'indique VIA 3058 AC97 Audio, donc c'est bien cela, mais le problème persiste.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 21:55:28
c'est bien "enabled" (activé) ds le bios?
Le ? est toujours présent?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 22:06:54
Oui c'est bien activé
En fait j'ai un ! pour 'controleur audio multimédia' et un ! pour 'parallel device' sur 'autres périphériques'
Marsh Posté le 03-09-2005 à 22:27:26
ds le gestionnaire de peripheriques =>clic droit sur "controleur multimedia"=>proprietes=>pilote=>mettre a jour le pilote=> Pilot ALC650
C'est bien cette manip que tu as faite?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 22:41:10
Non j'ai juste exécuter le fichier WDM_A376.exe
C'est pas bon ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 23:24:22
et non,essaies a nouveau comme je l'ai decris
Marsh Posté le 04-09-2005 à 00:45:04
Désolé mais je n'arrive pas à lier le pilote.
Je n'arrive pas à mettre mon fichier .exe en lien du pilote. Je sais pas si je me fais bien comprendre.
En tout cas, de cette façon je n'y arrive pas.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 09:13:58
ds gestionnaire dez peripheriques=>clic droit sur "controleur multimedia"=>proprietes=>clic sur"mettre a jour le pilote"=>
l'assistant mise a jour s'ouvre=>clic"non pas cette fois"=>puis "installer a partir d'1 liste specifiée"=>"ne pas rechercher choisir le pilote a installer"=>ds type de materiels communs=>"controleur audio video et jeux"=>si ds la liste le fafricant n'apparait pas clic sur"disque fourni"=>"copier les fichiers a partir d'un emplacement spécifié" et indique l'endroit ou tu as enregistrer le pilote
 Volià c'est un peu long mais de cette maniere ça devrait aller
Sinon fais une capture d'ecran de ton" gestionnaire de peripheriques " pour que je puisse voir  la liste de tes peripheriques
Message édité par trifougne le 04-09-2005 à 09:15:39
Marsh Posté le 04-09-2005 à 10:13:14
Bon je n'arrive toujours pas à lier le fichier.
Voilàa ce que j'ai fait :
'gestionnaire des periphs'=>'controleur audio multimédia'=>'propriétés'=>'mettre a jour le pilote'=>'installer a partir d'une liste'=>... et là dans parcourir j'arrive pas à pointer vers un fichier .exe (le pilote)
Sinon voilà un aperçu de la capture d'écran.
http://img375.imageshack.us/img375/1299/pb5xs.jpg
Marsh Posté le 04-09-2005 à 10:36:15
il faut choisir "Ne pas rechercher.Je vais choisir le pilote à intaller"
 pour "parallel device" je vois pas ce que c'est!
Marsh Posté le 04-09-2005 à 10:50:50
Ok, je viens de faire la manip, et l'erreur a disparue. Par contre, le son n'est toujours pas là. Dès que j'ouvre un mp3, la lecture ne se fait pas.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 10:51:34
En tout cas, merci pour ton aide, la résolution du problème avance...
Marsh Posté le 04-09-2005 à 12:32:04
Ds panneau de configuration=>"sons et peripheriques audio"=>verifies: onglet "volume" + "parametres avances "du meme onglet que la cas"muet " soit "Decochée".
La ça devrait fonctionner!(en principe!)
Marsh Posté le 04-09-2005 à 19:09:03
Non tout est normal dans les "sons et périphériques audio".
Le problème n'est pas le fait de n'avoir pas de son (muet) , il s'agit d'un problème de lecture. Les mp3 ne se lancent pas sous winamp, et j'ai n'ai pas de sons windows à part des "bip"
Désolé pour la réponse tardive, je me suis aéré la tête...
Marsh Posté le 04-09-2005 à 19:55:34
Si ca peut t'aider...Je viens de tester Real Player, il me dit que le fichier pncrt.dll est manquant. Après l'avoir remis en place, j'arrive à lire des vidéos mais toujours sans le son...
Sous winamp, aucune lecture ne se fait (vidéo+son) même après l'avoir réinstallé...
Marsh Posté le 04-09-2005 à 20:09:56
executer=>Tapes dxdiag effectue les differents test "directsound" onglet "son1" et "musique"
Autrement le ! jaune a disparu du gestionnaire de periph?
Pour "pncrt.dll" regardes içi et copie le fichier dans: C:\Windows\system32
http://www.dll-files.com/dllindex/index-p.shtml
Message édité par trifougne le 04-09-2005 à 20:17:17
Marsh Posté le 04-09-2005 à 21:18:17
Le "!" a bien disparu mais sur les tests "son" je n'entends toujours rien. J'ai cette erreur : "Résultats du test DirectSound : Échec à l'étape 19 (Vérification utilisateur du logiciel): HRESULT = 0x00000000 (Code d'erreur)
Je n'arrive toujours pas à lire les fichiers audio. La lecture  de la bande ne se fait pas. Cela reste à 00:00.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 21:54:24
Telecharges directx9.0c:
http://www.01net.com/recherche/ind [...] em=windows
Message édité par trifougne le 04-09-2005 à 22:04:37
Marsh Posté le 04-09-2005 à 22:07:58
Les 2 sont déjà fait :-(
Marsh Posté le 04-09-2005 à 22:25:43
Je pense que je vais formater, ça sera plus simple.
Peux tu m'aider dans la liste des drivers que j'ai besoin ? Comme ça cela m'évitera de ne pas installer n'importe quoi. J'ai déjà le pilote AC97 pour le son. J'ai besoin d'autres (vidéo, ...?) ?
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 22:26:26
+directx9.0.c
si tu as le cd de windows essaies ceçi:
exécuter=>sfc /scannow
Marsh Posté le 04-09-2005 à 22:29:40
le plus simple c'est que tu aille sur le site de msi telecharger les drivers de ta carte son
si tu donne pas ta config complète on va avoir du mal à t'aider
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 04-09-2005 à 22:29:59
OK je vais tester ça.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 22:31:20
tompouss> C'est une MSI VIA VT8235. J'ai déjà installer les bons drivers...
Marsh Posté le 04-09-2005 à 22:39:58
non ca c'est le southbridge
si tu veux tout réinstaller le mieux c'est que tu donne le modèle exacte de ta mobo
Marsh Posté le 04-09-2005 à 22:44:17
La carte mère c'est une  MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-6738 d'après 'touslesdrivers.com'
Sinon sur MSI je tombe sur cette page http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 411&kind=1
Il ne reste plus qu'à prendre le driver VGA et le Realtek ? Les autres j'en ai besoin ?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 22:53:23
donc d'abord t'installe les drivers via 4in 1
et le raid + sata si t'as
ensuite les drivers de la carte graphique
puis le reste
Marsh Posté le 04-09-2005 à 23:05:24
j'ai qu'une carte mère avec son intégré (pas de carte graphique) donc j'installe le via 4 in 1 et ensuite raid+sata
mais c'est quoi au fait raid + sata ?
Sinon pour la manip avec le cd de windows, il n'a rien trouvé d'anormal.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 23:08:16
le plus simple c'est d'aller sur www.touslesdrivers.com
dans le menu en haut à gauche tas un titre :"mes drivers"
u clique dessus et ca va detecter une bonne partie
Marsh Posté le 04-09-2005 à 23:16:02
Sinon (je vais dévier du sujet) tu peux m'expliquer comment garder les liens internet sous firefox et comment garder les contacts et les emails sous thunderbird ?
C'est pour mon père.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 23:25:40
tu m'envoie un message privé et je t'explique ca
Si je vais dans C:\Documents and Settings\\Application Data et que je copie ses dossiers puis que je colle quand j'aurai tous réinstallé, ça marcherait ?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 23:27:46
OK merci
Marsh Posté le 04-09-2005 à 23:28:40
Merci aussi trifougne pour ton aide et ta persévérance
