probleme disque du sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:31:54
tu as vérifier le DMA (si ça existe en SATA, je sais pas) dans les propriétés du Dur dans le gestionnaire de périphériques ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:06:11
j'ai fait un formatage bas niveau on va voir ce que ca donne je vous tiens au courant
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:45:21
si le dur fait toc toc, ça sent mauvais. fait un test du disque avec le logiciel maxtor.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 22:09:28
j'ai fait le test il decelle rien pui apres le formatage bas nivo toujours pareille
Marsh Posté le 03-09-2005 à 23:09:51
hé non pas sav apres multi reflexion j'ai changer de port sata pui changer prise molex et ohhh miracle ca marche maintenant hihi
Marsh Posté le 03-09-2005 à 17:19:11
bonjour,voila je vous explique mon probleme j'ai un dd maxtor 250go sata il est juste pour les jeux.j'ai installer battlefield 2 dessus et les jeux freeze puis souvent le dd fais "toc toc" pui pour installer lepatch de battlefield il mes 25mn pour l'installer.donc j'ai installer sur mon autre dd de 120go ide le jeux marche nikel et le patch installer en 5mn.j'ai aussi essayer de defragemnter mais il reste bloquer a 60%,je l'es aussi formater mais pas de changement.donc voila ma question est ce que le dd a un probleme ou non? merci de vos reponses
