Problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2004 à 13:24:44
oui ça peut etre la memoire mais celle de la carte graphique peut etre ...
il y a combien de bips, court , long ??
donne aussi la phrase exacte du ton manuel.
ta carte mere c une qwa ??
ta ram c quelle type ?? pc 2100 pc4000 ??
Marsh Posté le 08-12-2004 à 13:28:16
ca depend des cartes mere aussi! Y en a un big long c'est la carte graphique ,y en a plusieurs bip court c le cpu ou un bip court!!
En general ouais trois bip ca peut etre la mémoire ,essaye un clear cmos ,tu as un cavalier a coté de la pile du bios , tu le deplaces.
Si rien ne change c'est effectivement un problem materiel
Marsh Posté le 08-12-2004 à 13:58:46
merci pour les réponse tout d'abord.
les bips sont tous long ( 3sec ~ )et se répetent sans arrêt.
je n'ai pas trouvé cela dans un manuel mais dans une magasine traitant des problèmes PC, il indiquait que des bips longs et répetitif sur une carte mère correspondent en géneral a des problèmes de mémoire.
ma carte mère est une MSI MS 7010 ver:1 , chipset : K8T800
la ram est une barrette de 512 mo DDR pc3200
A savoir qu'après vos indication j'ai décidé de tester ma carte graphique, il s'agit d'une radeon 9800 XXL 128mo, je l'ai remplacé par la carte de mon autre pc , une Gforce4 classique. la dessus il se passe un truc bizarre au niveau de l'alimentation, tout est bien branché ( j'ai vérifié ) mais avec cette carte la l'alimentation se fait mal, le ventilo du proc et carte graphique se lance et s'arrete au bout d'une sec et la plus rien. si je recommence il se passe la même chose. Si je remet la carte graphique d'origine, l'alimentation se fait mais j'ai a nouveau les bips.
edit : je viens de tester la radeon sur mon autre pc et tout marche impec , ca ne vient donc pas de la carte graphique =/
Marsh Posté le 08-12-2004 à 13:18:19
Bonjour tout le monde, je vous expose le problème.
Je viens d'acheter un Pc il est donc neuf .
problème , lors de la première connection la carte mère se met a biper ( rien ne se lance donc ).
des bips longs et répetitifs. en consultant un bouquin, c'est sensé indiquer un problème de mémoire ( je comprend RAM c'est bien ça ? ) , je change donc la ram avec une autre, ça ne change rien. je me dis que peux être les ports sont niqués mais que les 2 ports soient mort sur une carte mère neuve , ça me parait impossible.
des idées sur ce qui pourrait être le problème ? ( je voudrait pas avoir a renvoyer le pc , ça prendrait au moins 2 semaines avant de le récuperer )
