probleme de pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2003 à 20:37:25
alim en fin de vie
suffit de quelques micro coupure de courant des fois pour les embêter ces bêtes là ![]()
Marsh Posté le 13-10-2003 à 20:53:32
c'est standard les alims?
(j'ai un autre pc je vais voir pour faire un essai)
@plus
Marsh Posté le 13-10-2003 à 21:21:19
standart atx ou at !
faut voir ta config ! il a quel age ![]()
Marsh Posté le 13-10-2003 à 21:28:17
il a moins d'un an
athlon 1.2G
win xp
gforce2
512Mo de ram
voila, en gros
Marsh Posté le 13-10-2003 à 21:32:44
atx donc et l'autre ?
Marsh Posté le 13-10-2003 à 21:36:57
le meme sous win2k et 216 de ram
la difference entre deux alim, ça apparait sur le boitier?
c'est quoi la difference entre atx er at?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 01:00:41
la principale difference visible c'est que l'at a 2 connecteurs qui vont a la CM et des cables qui vont a l'interrupteur du boitier...
mais ce format a disparu avec le socket 7 (donc y a assez longtemps).
donc tu peux y aller pour tester avec l'autre alim
Marsh Posté le 14-10-2003 à 20:36:50
OK le pc est encore sous garantie, direction le sav et effectivement c'est l'alim
merci beaucoup pour votre aide 'et votre rapidité)
@plus...
...et merci encore
Marsh Posté le 13-10-2003 à 20:10:48
Voila j'ai un pc qui du jour au lendemain c'est eteins sauvagement, pas moyen de le rallumer et le comble il se rallume tout seul de temps en temps et pendant une durée variable et in se reeteins (a la sauvage)
j'ai rajouté une barette de ram il y a pas mal de temps et ça fonctionnait bien, j'utilise norton et zone alarm je l'ai démonté mais tout a l'air bien branché....
j'ai parcouru qq forum sans grand succes
Si vous avait une idée, elle est la bienvenue
@plus
