probleme de stabilité avec un amd fx 9590 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2015 à 11:36:57
pour faire suite dans mes recherches je me suis aperçus que cela venait surement du vcore car les tensions étaient fluctuantes avec de grosses chutes sous les 0.8v.
mais je n arrive pas a stabiliser ces tensions donc si quelqu un a une idée je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 01-03-2015 à 22:38:17
Tu as un bon flux d'air dans le boitier ? C'est possible que les vrm aient un peu chaud...
Sinon tu as deja desactivé les options d'oc automatique dans le bios ?
Tu as fait un memtest pour être sur que le pb viens pas des barettes RAM ?
Marsh Posté le 02-03-2015 à 10:21:56
merci de ta réponse. donc oui tres tres bon flux d air dans le boitier, la ram est saine.
mais j ai baissé les bras et j ai désactivé le turbo core et baissé le ratio cpu afin d obtenir les caractéristiques d un 8350 a savoir 3.5ghz. j ai diminué également le vcore a 1.40 et réglé ma ram.
je sous exploite mon matos mais au moins c est stable....
Marsh Posté le 02-03-2015 à 16:10:22
C'est quand meme dommage. Tu as la possiblité de tester avec une alim' plus costaud ?
Marsh Posté le 02-03-2015 à 16:38:09
perso je vois un léger souci dans la config, si tu as bien donné le bon modèle de carte mère
| Citation : |
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/
Le Fx9590 c'est 220W de tdp donc à priori normal que la carte mère ne suit pas, ca me semble bizarre mais bon c'est ce qu'indique asus.
Apres recherche même la sabertooth indique 140W, je suis paumé, le 220W c'est très certainement indicatif.
Ce cpu est qd même connu pour mettre à mal les cartes mères, ce que tu peux faire c'est rechercher ta frequence max avec un vcore raisonnable, par défaut la cartte mère survolte peut être de trop, surtout si tu es en vcore auto.
Marsh Posté le 22-04-2015 à 04:20:47
| djsly21 a écrit : bonjour, je cherche désespérément de l aide avec ma nouvelle config: |
Salut djsly21 j'ai exactement le même soucis donne moi un adresse mail que je te contacte car j'aimerais savoir si ta les meme soucis que moi dans le bios je pensse que comme moi le soucis ne viens pas du proc mes du bios car j'ai fait changer mon proc rien n'a changer . C'est pitoyable de voir ça le pc est inutilisable
Marsh Posté le 22-06-2015 à 15:44:49
| winchester67 a écrit : |
bonjour,
je post pour la 1ere fois alors j'espere ne pas faire d'erreur.
voila j'ai EXACTEMENT le meme probleme.
j'ai changé mon proc pour le fx cette semaine et ca freeze meme dans le bios!
impossible de faire quoi que ce soit. une idée SVP
ce soir je vais essayer de modifier les tensions
merci de m'aider
Marsh Posté le 22-06-2015 à 15:53:37
Apparemment ces soucis avec les FX et des cartes-mères "sous dimensionées" sont courants ces jours-ci.
Je ne suis pas un fanboy Intel, mais je dois avouer que depuis les Athlon XP, "grande époque" de AMD, je ne recommande plus que du Intel, quel que soit l'usage
Marsh Posté le 28-02-2015 à 17:43:44
asus crosshair v formula-z
amd fx 9590
2x 8G ddr3 1600 mhz en corsair Vengeance pro series
ssd crucial 256G Mx100
une alim 850w akasa semi modulaire
un ventirad be quiet dark rock 3
gainward gtx 560 ti phantom 2048 en sli
donc mon soucis est le suivant: des freezes intempestifs sur jeux entre autre, avec perte d accès au clavier a la sourie bref au pc donc obligation de reboot a la sauvage avec le bouton reset.
voici mon avancée dans la recherche.
après différents test, différents échanges je me suis appercus que cela venait du processeur.
en consultant différents forum j ai vus qu effectivement c etait bien lui qui était incriminé.
pourtant en faisant des test la température n est pas en cause car au moment des freezes le proco ne monte pas a plus de 52°
donc ce n est en aucun cas la carte graphique, les barrettes ram, la pate thermique sur le proco, ou tout autres idées que j ai deja explorée
voila vous en savez un peu plus et peut etre que comme moi vous serez dans une impasse.
c est pour cela si une âme charitable acceptait de me filer un coup de main, cela m enlèverait une grosse épine du pied.
d avance merci a vous
Gros PS: je ne suis plus tout jeune et ne suis pas très caler en informatique donc n hesitez pas a simplifier au maximum
