Problème de détection multi disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2015 à 12:47:37
hello
la priorité de boot est donnée au disque avec l os? a verifier dans le bios
Marsh Posté le 28-02-2015 à 12:58:39
non, et c'est possible que tu m'expliques la démarche ?
Mais ça n'explique par pourquoi les disques ne sont pas détecté ?
Marsh Posté le 28-02-2015 à 13:00:50
le plus simple enleve tous tes disques sauf celui ou il y a windows ou linux et demarre
sinon, va dans le bios et donne la priorité de demarrage a celui ou il y a ton os
Marsh Posté le 28-02-2015 à 13:04:18
Quand j'ai installé mon ssd, j'ai simplement enlever le segeate et mis le ssd (j'ai installer windows dessus etc...), j'ai pas branché les 2 en même temps et ensuite installé le WD;(il me manquait un sata)
Marsh Posté le 28-02-2015 à 14:25:18
Marsh Posté le 28-02-2015 à 14:57:42
bah en gros, dans mon ancien pc, j'avais le 1.5to, quand j'ai installé mon HDD, j'ai directement mis mon ssd, et j'ai attendue qu'ils soit OK pour l'autre disque dur le WD
Marsh Posté le 28-02-2015 à 15:02:51
pourquoi il te manque un sata (un cable??)
Marsh Posté le 28-02-2015 à 15:54:37
passé juste parce que je n'en avais pas en rab
Marsh Posté le 28-02-2015 à 12:26:08
Bonjour, j'ai récemment monté une configue.
MSI gaming 5 (neuf)
MSI gtx 970 (neuf)
I7 4970K (neuf)
HAF X (ancien)
SILENT PRO 600W (ancien)
ssd crucial m550 (neuf)
WD 1to (neuf)
segeate 1.5to (ancien)
Quand j'allume mon pc il faut m'y prendre à 8-10 fois pour que mes 3 disques durs soit détectés.
Quand je l'allume je dois aller dans boot option "F11" et des fois, je n'y parviens pas, car la touche F11 ne marche pas et "le bios ne la reçoit pas" du coup j'éteint et je ré-allume mon pc. jusqu’à ce que mes 3 disques soit détectés
Une fois mon PC allumé pas de problème avec mes disques (aucun).
J'ai posté un sujet similaire, mais je n'ai eu de résolution à mon problème.
Je vais vous montrer mon résonnement:
-Pas alim car marche dès que mon pc est gentil de bien vouloir détecter les 3 disques
-Pas nappes car marche dès que mon pc est gentil de bien vouloir détecter les 3 disques
-bios ? (le plus probable selon moi)
-CM ?
A savoir, je n'ai pas touché aux bios, pas configuré, pas OC etc....
J'ai appeler le SAV Topachat....bon en gros j'envoie la carte et je reçoit une carte réparé/remplacer sous 4-8 semaines....AUCUN début de sollution... le mec me dit de tester la RAM ...
Je n'ai pas envoyé la CM si je peux tenter de me débrouiller
Je me dis que payer 10€ plus cher ça vaut le coup parfois .....
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement
Louis
Message édité par salamander88 le 28-02-2015 à 12:28:29
