Problème à la sortie de Veille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2009 à 21:05:40
un ch'ti up ![]()
Marsh Posté le 01-04-2009 à 21:53:25
putain.. ch'ui le premier à qui ça arrive... eh bê;.. ^^ ![]()
Marsh Posté le 19-04-2009 à 23:18:12
lost thread...
Marsh Posté le 20-04-2009 à 17:05:40
Bon, je suis pas expert en "plantage en sortie de veille", mais je vais essayer de donner des pistes...
1) Est ce que ca t'as toujours fait ca ?
2) Essaye d'enlever l'o/c (je pencherait plus pour ca)
3) Pour vérifier si ca vient de la CG, teste si windows est démarré. Alt+F4 entré et normalement tu repars en veille.
4) dans le bios, essaye de te mettre en mode S1, et vois si tu peux en sortir correctement.
Ensuite, essaye de tester chaque pièce séparément, même les préiphérique.
J'ai un PC qui ne peut pas se mettre en S3 à cause des souris usb (j'en ai essayé plusieurs, même problème!)... obligé de le régler en S1, sinon il plante... Si je mets une souris PS2, ca roule.
Marsh Posté le 20-04-2009 à 21:15:07
je vais tester ça, merci pour les tips&tricks ![]()
Marsh Posté le 21-04-2009 à 21:39:31
Re,
| Citation : 1) Est ce que ca t'as toujours fait ca ? |
La mise en veille marchait avec une autre carte graphique
| Citation : 2) Essaye d'enlever l'o/c (je pencherait plus pour ca) |
C'est fait mais ça n'a rien changé
| Citation : 3) Pour vérifier si ca vient de la CG, teste si windows est démarré. Alt+F4 entré et normalement tu repars en veille. |
Cette manip ne marche pas.. erf.. ^^
| Citation : 4) dans le bios, essaye de te mettre en mode S1, et vois si tu peux en sortir correctement. |
Oui, le mode S1 marche.
D'autre part, j'ai tenté de me mettre en veille sans souris branchée à l'usb, mais ça ne marche pas mieux. De même, j'ai éteint ma carte son firewire mais ça change rien..
:s
Marsh Posté le 22-04-2009 à 12:09:56
| paowz a écrit : |
Ben voilà la fautive, faut pas chercher plus loin!
1) Mets tes drivers de la 260 à jour.
2) Vérifie si il y a une mise à jour du bios de ta carte mère.
3) Vérifie que t'as bien installé tous les drivers de ta carte mère
Marsh Posté le 22-04-2009 à 12:27:28
Bonjour, je plussoie pour la carte graphique, j'ai rencontré un problème similaire par le passé et après des semaines d'essais en tout genre la seule solution que j'avais trouvé était de désactiver l'extinction du moniteur et de l'éteindre manuellement
Mon problème a été définitivement réglé lorsque j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle carte graphique
Bref je n'ai plus ce problème mais si vous trouvez la cause du problème je serais curieux de la connaitre
Marsh Posté le 22-04-2009 à 22:15:04
Bon et bien, après avoir maj les drivers NVidia, maj le bios (je dois avouer qu'en tant normal, j'aurais accompli cette étape, c'est que je pensais tellement pas que Asus continuait de sortir des bios pour ma carte, soit..), après avoir patché la base de registre pour la gestion de l'usb et désactivé l'alimentation de la souris... je peux enfin dire que je passe en mode S3 et surtout que j'en sors sans problème. J'aurais dû approfondir les recherches, le problème de mise en veille était avéré sur ma carte-mère et est plus ou moins documenté. Les cartes mère et graphique étant toutes deux Asus, je pouvais faire difficilement plus compatible. C'est la maj du bios qui a été déterminante.
Merci bien, Sam et Loki ![]()
Marsh Posté le 29-03-2009 à 11:23:48
J'ai un ptit souci lorsque je veux sortir de veille mon PC. Quand j'appuie sur le bouton adéquat, j'entends bien le ventilo qui se met à tourner, le disque se met à gratter pour relancer le système, mais l'écran reste noir, comme si un composant n'arrivait pas à démarrer.. Je suis allé voir dans le bios pour voir si éventuellement quelque chose était à régler de ce coté-là, mais sans succès (S3 ??)..
Auriez-vous des suggestions de test ou n'importe quoi ??
En vous remerciant
config:
PROC: E8200 o/c
MB: Asus P5K-VM
GC: Asus GTX260
RAM: Crucial
