Probleme mobo DFI UT X48-T2R - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2009 à 16:20:22
| havana_club_2b a écrit : Je crois que j'ai fais le tour... |
non pas tout à fait ^^
Si ça freeze dès l'affichage du Bios à l'écran c'est soit problème sur la mobo (pile, bios notament),les mémoires ram ou un périphérique (dd, autre) qui pose problème. L'alim c'est possible aussi mais pas par manque de puissance.
A faire :
essayer avec 1 barette de ram, faire un memtest86 en cd de boot (ubcd), vérifier les réglages des ram dans le Bios.
essayer de changer la pile de la carte mère
essayer une maj Bios
essayer d'enlever un périphérique l'un après l'autre
Marsh Posté le 29-03-2009 à 15:53:01
Merci pour ton aide,
Alors ce que j'ai fait:
1°) J'ai reflashouiller le bios avec la dernière version (officielle et NON beta) pour être sure que ca ne vienne pas de la.
2°) Pour la ram, j'ai tenter une barrette après l'autre bien entendu, vérifié les tensions (2.1v pour les miennes) et leurs réglages, et après des heures de memtest, je n'ai aucune erreur, ça ne vient donc pas de là.
3°) Pile changé par une neuve.
4°) J'ai tenter également d'enlever une par une mes cartes graphiques.
Tout ça n'y a rien changer ou du moins ne m'a pas permis d'isoler le coupable...
Puis finalement, j'ai trouver dans mon capharnaüm, un dédoubleur molex 4 points vers floppy + floppy: LE CABLE QU'IL ME FALLAIT !
J'ai donc pu les brancher à chaque PCI-Express sans être obliger de revoir mon installation plus ou moins propre.
Depuis, je touche du bois, je n'ai apparemment plus de problème, même s'il est encore un peu tôt pour un avis définitif.
Je continus mes essais (démarrer et éteindre mon PC... passionnant lol) et si toutes fois ça s'avère être concluant, je tiendrais informé.
En tout cas, merci à toi bazooca1 :-)
Marsh Posté le 28-03-2009 à 01:26:30
Seulement... à force de réfléchir à comment j'allais les ranger, je ne me suis rendu compte qu'a la fin que je n'avais pas brancher les 2 prises d'alimentation (ceux format floppy) que l'on trouve au dessus de chaque port PCI Express. Est ce que ça peut venir de la (je suis en crossfire) ? je pose la question car je n'ai pas trop envie de tout re-défaire
J'ai un petit souci depuis un changement de carte-mère, et j'ai beau chercher, je ne trouve rien qui correspond a mon souci.
L'ancienne carte-mère était une DFI DK X38-T2R qui à rendu l'âme.
Sa remplaçante: DFI UT X48-T2R
Voici le reste de la config:
- Q9550 + Rad Noctua
- 4 Go OCZ 5-5-5-15 PC-8000 (2*2Go)
- Crossfire de ATI 4870
- Alimentation ANTEC Quatro 850 W
- HD Velociraptor 150 Go
Les présentations sont terminées on peu passer au problème.
Apres avoir assemblé mon nouveau jouet comme un enfant, j'allume le PC, direction réinstalle de Windows (je préfère tout remettre nickel)
Tout s'installe sans soucis, drivers et compagnie.
Hors depuis ce matin, le PC me fait des trucs bizarres.
Alors qu'il est tout d'origine (entendez par là: pas encore OC) premier plantage lors du chargement de VISTA, la barre verte qui défile de gauche à droite se fige.
Un petit Reset, là le PC ne boot plus du tout.
J'éteins le PC, là il fige avant même le chargement de Windows.
J'éteins de nouveau mais je coupe en plus l'alim et la il redémarre nickel, une fois, deux fois, puis rebelotte.
Mon ressenti: on dirait un PC trop overclocker que l'on n'arrive pas à stabiliser, hors, il est stock...
Précisions et questions:
- Depuis les Athlon XP j'utilise des cartes mères DFI, je n'en suis donc pas a mon coup d'essai, et j'ai toujours plus ou moins reussi a dompter leur petit caprice qu'on leur connait, mais la je seche...
- Le BIOS de la CM est à jour.
- Mon boitier étant assez grand, je me suis fait ch...r pour bien ranger tout les câbles proprement, rien ne dépasse
- Alim trop juste ? (je serais étonné si s'était le cas)
Si une âme charitable pouvait m'accorder quelques minutes d'attention, ça me serait d'un grand secours.
En tout cas merci par avance
