Problème sortie DVI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2007 à 08:49:53
tu n'as pas de problème avec les cables que tu utilises:
- ton écran principal doit être branché sur le port DVI de gauche de la carte graphique quand tu la regarde
-ton plasma sur celui de droite
Marsh Posté le 05-08-2007 à 09:14:17
merci jé déjà fait comme sa mes des que je branche un écran sur la sortie de gauche mon pc ne démarre pas il bloque a l'affichage du nom de la carte puis redémarre sans arrêt
Marsh Posté le 05-08-2007 à 09:22:26
essaye avec ton ecran de pc sur la sortie de droite voir si ca demarre, pour voir si c'est ta carte grpaphique qui deconne ou ton ecran
Marsh Posté le 05-08-2007 à 10:10:50
mon écran de pc et mon plasma marche sur la sortie de droite mé aucun ne marche sur la sortie de gauche sauf si je le brancher une fois le pc sou windows.donc la sortie de droite et Ok mé les ecrans aussi. Ce qui est bizarre sé que la sortie de gauche fonctionne une fois le pc sou windows.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 10:12:02
bizarre
Marsh Posté le 05-08-2007 à 10:13:24
sa bloque au moment de la mémoir je vois aussi le CPU et la boum sa reboot.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 11:26:51
je croit avoir trouver le problème sa viens de la carte mère sé la seul chose possible car ma 7600Gt marche bien sur un autre Pc les deux sorti DVI sont Ok les mémoire ne sont pas en causse car jé essayé avec d'autre mémoire et sé pareil donc sé la carte mère mes comment elle agit sur la sortie DVI gauche de la carte graphique mystère.
Marsh Posté le 04-08-2007 à 09:36:45
Bonjours j'et sur mon pc du salon une 7600Gt qui a 2 sortie DVI et mon ecran qui a une entré DVI et VGA été raccordé en DVI directement a la carte. jé voulu raccorder mon Plasma qui a une entrée DVI a la carte graphique mes dé que je le branche sur l'autre ports DVI l'ordi ne démarre pas en fait si mes on voit juste le nom de la carte graphique puis reboot sans arrêt. jé mi mon écran pc sur la sortie pareil et le plasma sur l'autre marche donc je pense qu'il y a un problème avec un sortie dvi de la carte. jé aussi branché le plasma sur carte une foi le pc sou Windows et la sa marche mes des que je redémarre de pc redémarre pas juste le non de la carte voila merci de votre aide.
