Amilo D7830 - Gros probleme de recharge de batterie - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2007 à 13:48:10
Ben oui problème sur la carte mère (peut être la prise de l'alimentation). A moins de trouver un électricien capable d'intervenir sur une cm de portable, c'est mort ![]()
Marsh Posté le 08-08-2007 à 08:06:16
Donc c'est grave...mais merci tout de même pour la réponse.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 13:42:41
Bonjour a tous,
Je fais appel a ceux qui pourront m'aider car je suis en grande détresse. Or, j'ai impérativement besoin de mon portable Amilo D7830-2667 (il a 3 ans et demi ; pas sous garantie).
Je n'arrive plus à le recharger. Lorsque je le branche sur secteur, le voyant du secteur s'éteint au bout de quelques secondes. Mon PC ne recharge alors plus. Si je débranche puis rebranche, il se rallume quelques secondes puis s'éteint de nouveau. Remarque : celà se passe si je branche le secteur à la prise murale ET au PC. Par contre, si je ne branche qu'à la prise murale et pas au PC, le voyant reste allumé.
J'ai changé la batterie il y a un an. Sur batterie, il fonctionne très bien.
J'ai testé l'intensité du chargeur chez un ami electricien. Il a mesuré la fiche du chargeur (le point de contact avec le PC) et il me dit que la tension est bonne. Je pensais racheter un chargeur, mais il me dit qu'il fonctionne.
Un ami m'a dit que celà pourrait provenir du connecteur de la carte mère. Quel est votre avis? Et si c'est le cas, que dois-je faire?
Il est à noter qu'à part la batterie tout est d'origine. Encore une fois, j'en ai énormément besoin et du coup, un grand besoin de votre aide.
Merci beaucoup à ceux qui pourrons m'aider sincèrement.
Kévin
PS: Une grand bravo a ceux qui consacre du temps pour aider les gens comme moi + aux modérateurs.
