Problème de sonde Core i5 4670k?
Problème de sonde Core i5 4670k? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2014 à 02:27:59
Bonsoir à toutes et à tous :)
Voilà je dispose de la config suivante que j'ai monté moi même au fil des années:
Core I5 4670K @stock, avec BeQuiet! Shadow Rock Slim
Msi B85-G43 gaming
GTX770 Msi Twin Frozr 2GB
8GB DDR 12800mHz
Un SSD et trois disques dur (dont un que j'ai rajouté hier)
La carte mère, le processeur et la carte graphique ont moins de deux semaines et je les ai montés la semaine dernière.
J'avais fait des mesures de température sur les composants, notamment avec des stress test type Furmark et OCCT, et les résultats étaient excellents sur tous les plans, avec une température CPU, avec des températures toujours inférieures à 50°, que ce soit sur CPU ou les CPU cores.
Or aujourd'hui, ma température "Core" se situe aux alentours de 25 degrés au repos, mais la température CPU (mesurée avec SpeedFan et CPUID) est à 128°... Autant dire que le pc aurait dû planter depuis longtemps! J'imagine qu'il s'agit d'un problème de sonde? Savez-vous ce que je peux faire pour essayer de retrouver une valeur cohérente? Et aussi savez vous si c'est dû au CPU ou à la carte mère?
Merci d'avance :) ça fait bizarre de voir une température pareille sur CPUID ^^'
EDIT : CPUID HWMONITOR retrouve une valeur cohérente pour le CPU package, avec 37 °C, mais speedfan fait toujours une fixation sur 128° x)
Message édité par destroyer 77 le 19-07-2014 à 02:30:42
Marsh Posté le 19-07-2014 à 08:07:01
Bonjour destroyer 77,
les 128° de Speedfan sont un bug connu, ne t'en préoccupe pas (j'ai le même, et sur ma config précédente idem).
Au fait, Speedfan doit être configuré, il n'est pas à utiliser tel quel; par exemple, ta "température CPU" (128°) n'est pas réglée sur la bonne sonde.
Fais des tests jusqu'à trouver laquelle c'est et tu la paramètres en tant que telle ;)
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 19-07-2014 à 14:22:11
Bonjour Tigrou!
Merci beaucoup pour ton aide, ça me rassure! :) Je vais essayer de configurer ça :D
Marsh Posté le 21-07-2014 à 07:52:56
Tiens-nous au jus :)
Marsh Posté le 21-07-2014 à 09:32:45
Par contre, j'vais ptet te décevoir, mais c'est un peu dommage d'avoir pris un 4670K avec une carte mère chipset B85, tu ne pourras pas OC ton i5 avec le coefficient, à moins que la MSI G85 gaming fasse partie des rares cartes chipset B85 avec le "bug" permettant néanmoins l'OC via le coeff.
Message édité par artouillassse le 21-07-2014 à 09:33:13
Rien pour le moment
