Premier Montage et premier probleme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2014 à 23:41:55
Je me permet un petit UP, j'ai eu 21 vues et aucuns Hardwariens n'a tenté de s'embourber avec moi dans ce problème. Malheureusement le temps joue contre moi si je dois renvoyer certaines pièces ![]()
Marsh Posté le 18-07-2014 à 23:58:12
Slt je suis pas tres experimenté mais je dirais que ca viendrait de la cg teste les differents branchement sur ta cg hdmi dvi... ,teste en te branchant direct sur la cm sans cg et si tu sais teste la cg sur un autre pc
Marsh Posté le 18-07-2014 à 23:59:55
j ai fais un montage et pareil que toi , rien a l écran,
ca venait de ma carte graphique qui etait etait defect en plus l emballage me semblait deja ouvert avant...c etait une 7950 vapor-x voila...
Marsh Posté le 19-07-2014 à 00:09:21
Tu a bien brancher ton écran sur la carte graphique est non sur la carte mère?
Marsh Posté le 19-07-2014 à 00:34:52
Merci à vous de tenter de m'aider
Alors pour répondre dans l'ordre je n'ai aucun moyen de tester la cg sur un autre pc, l’écran est branché à ma carte mère je pense enfin je l'ai mis là où j'ai mis la plaque de metal ( d'ailleurs j'ai enlevé les "ticots" qui empêchaient de mettre la CM j'espere que c'est pas ça ...) et pour l'alim je ne comprends pas bien ta question, le pc s'allume donc je pense que le branchement de l'alim est bon
Marsh Posté le 19-07-2014 à 00:36:25
C'est à la carte graphique que tu doit brancher ton écran
Marsh Posté le 19-07-2014 à 00:47:43
Les ticots ? Tu parles des petites pattes de la plaques en métal que tu as mis à l'arrière du boîtier ?
Tu as bien alimenter ta carte graphique en branchant les câbles venant de l'alim ?
Si oui il faut que tu branches ton écran sur ta carte graphique et non sur l'arrière de la carte mere
Marsh Posté le 19-07-2014 à 00:50:03
Mon dieu que je me sens ridicule, l’écran s'est miraculeusement allumé suite au branchement sur la CG et la je fais le bootage. Par contre les ventilos ont l'air bien enervé j'espere qu'il n'y a pas une surchauffe ou je ne sais quoi. Merci de votre réactivité et désolé de mon coté néophyte total !
Si j'ai des soucis durant l'installation puis je re up ?
Marsh Posté le 19-07-2014 à 00:51:48
Bien sur tant que tu fais pas des up pour rien
C'est peut être normal les ventilateurs de la cg, commence par installer les pilotes.
Marsh Posté le 19-07-2014 à 01:03:04
J'utilise les CD ? (j'ai lu que les cd étaient souvent dépassés et qu'il vallait mieux utiliser touslesdrivers.com). J'installe un antivirus en premier ?
Marsh Posté le 19-07-2014 à 01:35:50
t'installe tes pilotes en te servant soit du cd (des pilotes plus récents existeront peut etre mais en soit c'est pas bien grave, tu peut les mettre a jour par la suite), soit en allant sur le site du constructeur puis t'installe ton antivirus. Le seul que tu devra peut être installer avec le cd c'est celui du controlleur ethernet (pour te connecter)
Marsh Posté le 19-07-2014 à 08:52:57
Le mieux c'est d'aller sur le site constructeur. Tu commences par un navigateur internet avec adblock puis antivirus et hop c'est parti ! ![]()
Marsh Posté le 19-07-2014 à 10:00:39
Première chose à faire c'est installer les pilotes de la carte mère.
Ensuit, télécharger l'antivirus depuis un autre PC et l'installer via une clé usb.
Après, télécharger les pilotes de la CG depuis le site de la marque, pour le bon modèle.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 20:15:45
Bonjour à tous ... Me voilà totalement déçus j'ai enfin reçu toutes mes pieces précieusement commandés
//www.topachat.com/pages/configomatic.php?c=c6DCwes%2BC6ZIGfICNJcfxxfb35UYz8rRgkiXWzWUHhM%3D
config
Devant la masse de tuto dispo sur le net sur le montage j'ai tenté ma chance ... Malheureusement mon pc monté s'allume, les ventilos tournent ( ceux du boitiers, celui du proc et ceux de la carte graphique ). Les leds s'allument bien.
Mais rien ne s'affiche à l'écran ...
Je ne sais pas quoi faire ... Sauvez moi
