Problème SLI et multiscreen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2015 à 16:00:56
Moi je trouve bizarre qu’en SLI tu es encore tes 2 760 qui fassent de l’affichage car normalement seulement une des deux cartes peut le faire (si je dis pas de connerie).
Sinon normalement, la carte que tu as en plus doit parfaitement marcher, tu es sur da ne pas avoir confondu tes cartes ?
En theorie, tu devrais etre limité a 4 ecrans : http://www.nvidia.fr/object/sli-te [...] or-fr.html . Pour plus d'informations : http://www.nvidia.fr/object/sli-te [...] fr.html#s1
Marsh Posté le 05-11-2015 à 16:09:43
Marque et modèle et te carte mère stp?
Marsh Posté le 05-11-2015 à 16:12:30
Pour moi c'est normal. Tes deux 760 créent une image virtuelle d'une taille équivalente à la surface en pixels des écrans qui leurs sont branchés. Donc tu ne pourras pas utiliser un écran sur la 730.
Marsh Posté le 05-11-2015 à 22:19:30
Salut à vous,
Merci pour vos réponses rapides !
Alors, pour ma config entière c'est ce qui est écrit dans ma signature, donc ma CM c'est : Asus MAXIMUS VII RANGER
Après, pour l'utilisation de mes écrans, je vais préciser un petit peu :
- Je fais tourner tout mes écrans en 1080p
- Je ne fais pas de "surround", j'utilise simplement mes différents écrans en affichage étendu.
Pour préciser encore un peu plus :
- Le but est d'utiliser 3 connectiques par carte (c'est pour ça que j'ai 3 cartes qui prennent individuellement l'affichage de 2 écrans chacune).
- Actuellement je n'est plus que 6 écrans (2 par carte) [je suis en attente des autres écrans/câbles de branchement]
Voilà, j'espère que ça pourra vous aider à m'aider.
@ vladobar :
Du coup je ne comprend pas pourquoi 4 écrans maximum pour toi ?
@ Golbam :
Je ne comprend pas ton explication, mais en tout cas c'set ce qui se passe.
Pour être hônette, je n'ai pas "besoin" que mes 760 soient branchées en SLI, mais c'est dommage de ne pas pouvoir profiter du surplus de puissance...
Par avance, merci
Neimad ![]()
Marsh Posté le 05-11-2015 à 22:51:31
+1
2 cartes en SLI sont vues en fait comme une seule carte, pour simplifier. Tu n'as donc plus accès aux sorties vidéo de l'une des deux cartes en SLI
Marsh Posté le 06-11-2015 à 09:00:11
| Neimad Zark a écrit : |
Tout simplement parce que c’est ce qu’il y a d’écrit dans les spec NVidia (c.f. les liens que je t'ai donné plus haut) :
| Citation : Combien d'écrans sont pris en charge par le mode SLI ? |
| Citation : Puis-je ajouter une troisième carte graphique sur mon PC 2-way SLI pour connecter plus d'écrans ? |
Et le petit graphique corespondant (ton cas a toi, c'est la derniere ligne
Si tu veux 6 écrans, il faut que tu te branches sur ta carte mère ou que tu rajoutes une carte graphique supplémentaire (et encore, ce dernier point n’est pas clair a la lecture de la spec).
Marsh Posté le 06-11-2015 à 16:43:34
Merci pour les réponses.
Effectivement, j'avais un peu de mal à comprendre les liens.
Bon bah en fait j'ai vérifié, et autant pour moi je m'étais trompé !
En fait lorsque j'active le SLI, je peux :
- Activer les écrans d'une seule carte de mon SLI
- Activer les écrans de ma 3ème carte
Du coup, je suis bloqué à 6 écrans max (3 sur mon SLI et 3 sur ma 3ème carte).
C'est dommage.... du coup je ne vais pas pouvoir profiter de mon SLI...
Merci à tous pour vos réponses.
Il n'existerait pas une solution logiciel ou autre pour palier à ce "problème" ?
Neimad ![]()
Marsh Posté le 06-11-2015 à 16:45:07
A priori non dans la mesure où l'essence même du SLI est de "relier une carte pour n'en faire plus qu'une"
Marsh Posté le 05-11-2015 à 15:54:45
J'ai un petit problème, et j'espère que l'un d'entre vous pourra m'aider.
Dans mon ordi j'ai 3 carte graphiques : deux GTX 760 et une GT 730.
J'ai besoin de ces 3 cartes graphiques car je branches 9 écrans sur mon ordi.
Si je fais fonctionner mes cartes indifféremment, aucun soucis, tout fonctionne bien. Par contre, dès que j'active mon SLI avec les GTX 760, ma 3ème carte (GT730) est comme déconnectée. Enfin non, elle 'n’est pas vraiment déconnectée, je peut l'utiliser pour y dédier la physiX par exemple (ce qui est le mieux je pense), mais dans tout les cas, plus possibilité d'avoir l'affichage des écrans branchés sur cette carte...
Donc pour résumé, 3 cartes graphiques :
- si je n'active pas le SLI, j'ai accès à tout mes affichages,
- si j'active le SLI sur mes 2 GTX 760, je n'ai plus accès aux affichages de ma 3ème carte...
Auriez vous une idée ?
Je vous en remercie par avance.
Neimad
Intel i5 4690K - Asus MAXIMUS VII RANGER - SLI MSI GTX 760 + 1 GT 730 - 9 écrans - Cooler Master Real Power M620 - 2x4Go G.Skill PC3 12800 - Noctua NH-U12P - Thermaltake Xaser III V1000A Edition limitée - SSD Crucial M500 120 Go - PC moddé !
