Problème d'écran ! il s'éteind tout seul ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2008 à 21:34:31
pour moi c'est ta carte graphique qui a un soucis essaye de test avec une autre.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 21:39:41
Je ne pence pas que se soit ma CG car mon frère a exactement la même config. que moi et il a les même problemes . Personnelement je pence que se serait un probleme de configuration et non de probleme dans mes composants informatiques .
Marsh Posté le 15-04-2008 à 21:43:08
moué enfin bon si le pc tourne toujours et que t'as plus d'affichage c'est soit la cg soit l'écran y'a pas 36 solutions ![]()
Marsh Posté le 15-04-2008 à 21:50:18
Sur un autre forum on m'avait di que sa pouvait venir de l'alim. J'en ai donc acheté une et effectivement sur crysis ou je pouvais jouer 5 minutes j'ai jouer 45 minute sans que sa bug (je me suis arété de jouer aucun bug) Mais sur d'autres jeux sa bug comme 18 Wheels of Steel American Long Haul .
Marsh Posté le 15-04-2008 à 22:13:17
Je pense pas test chaque barrette mais bon c'est bizarre ton truc parce que ta carte graphique ne demande pas énormément donc fallait vraiment que ton alim soit peu puissante pour ne pas satisfaire ta cg ![]()
Marsh Posté le 15-04-2008 à 22:15:39
J'ai également éssayer barette par barette de mémoire sans aucun résultat . lol . C'est un problème très perplexe n'est-ce pas ?
Sa ne pourait pas venir d'une incompatibilité entre 2 composants ?
Marsh Posté le 15-04-2008 à 22:17:54
bah si c'est juste sur certains jeux que ca couille je pense pas
tu devrais quand meme essayer avec une autre carte graphique ( pas le meme modele que celui que tu as ) juste pour en avoir le coeur net.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 22:25:36
Il me faut absolument une Nvidia ou une ATi est compatible avec mon système ?
Marsh Posté le 15-04-2008 à 22:30:58
salut voici les consignes à suivre.verifie si le cable a été bien branche avec la carte graphique,si le cable d'alimentation a été bien branché avec la prise,si la carte graphique a été bien foncée à la carte mere,verifiez si un virus n'est pas responsable en scannant le pc à l'aide d'un antivirus,si tu n'a pas mis en veille le pc alors desactive la si tuveux,mettez à jour votre bios sur le site de la fabrication de la carte mere et du bio.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 20:31:38
Bonjour a tous ,
J'ai un très gro soucis avec mon écran LCD NEOVO 19" . Le problème est que mon écran s'éteint tout seul à partir d'un certain temps de jeux alors que quand je surf sur le net ou reste sur msn ... et bien rien ne se passe et aucun probleme est a déplorer . Mais mon écran s'éteint que sur certain jeux comme Call Of Duty 2 ou Colin Mcrae DIRT alors que sur Counter Strike Source ou Test Drive Unlimited je peut jouer plusieur heures de suite sans aucun probleme !
Lorsque mon écran se coupe il fait comme si mon ordinateur était éteint ( message : AUCUN SIGNAL ) , alors que non pas du tout mon ordinateur est toujour en marche . Je peut ouvrir mes lecteur CD-DVD mais mon écran est éteint . Le temps avant que mon écran se coupe en variable entre 5 et 45 minute de jeux . Pour que mon écran se ralume je suis obligé de redémarer mon ordinateur avec la touche reset et au redémarage comme si de rien était tout est normal .
J'ai éssayé avec un autre écran mais sans aucun succé ! snif
Ma configue est :
» Processeur : Intel Pantium V dual corp
» Mémoire : 1 Go
» Carte mère : Asus A8N-SLI
» Carte Vidéo : Nvidia 7800Gt 256 Mo
» Résolution : 1280/1024
» Carte son : Asus A8N-SLI
» Ecran : LCD 19" Neovo
» Système d'exploitation : Windows XP
Si vous saviez comme cela m'énerve quand sa se coupe en plaine course de Coline Mcrae DIRT ! ! ! rrrrrrrrrrrrrrrr
Merci d'avance .
