Problème pour me servir de ma télé comme écran d'ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2011 à 18:16:40
Sinon je n'ai pas de carte graphique juste une petite intégrée à la carte mère
Marsh Posté le 08-01-2011 à 21:32:09
Ben, normalement ça devrait marcher ... ??
Vérifie dans la doc de la carte mère les options par défaut de la cm.
Marsh Posté le 09-01-2011 à 00:55:03
ne penses tu pas que je dois rajouter une carte graphique pour avoir une sortie tv?
Marsh Posté le 09-01-2011 à 01:14:10
Je ne vois pas pourquoi. C'est bizarre, peut-être un problème de résolution.
J'ai 3 CM avec chipset graphique intégré, 2 Asrock, une Gigabyte,mais je n'ai jamais utilisé ma TV comme écran.
Avant d'acheter une CG à 50€, perso, j'essaierai de voir si ça marche avec un écran de PC, tu peux pas te faire prêter ça?
Ta CM peut avoir un problème.
Marsh Posté le 09-01-2011 à 11:27:07
OK : ca serait dommage car ma carte mère ainsi que tous mes composants sont neufs !
Marsh Posté le 09-01-2011 à 11:47:35
Voici la doc de la carte mère : http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] s2p_fr.pdf
Marsh Posté le 09-01-2011 à 15:33:27
Salut, ta carte mère contient un chipset graphique intégré Nvidia 7025 (basique) qui permet de sortir l'image sur du VGA.
La question est donc de savoir si ton poste de télé : quel est-il ? dispose d'une entrée VGA (parfois appelée "entrée PC" ).
Regarde les entrées vidéo dont ta télé est équipée.
Marsh Posté le 09-01-2011 à 15:35:25
Okay, dans ce cas il y a un problème au niveau de la carte mère : mon poste télé fonctionne bien car quand je branche mon portable thinkpad à la télé via le cable VGA, tout fonctionne a merveille
Ma télé c'est une samsung écran plat LCD assez récente avec entrée PC
Marsh Posté le 09-01-2011 à 15:54:49
Evidemment, tu as sélectionné la bonne source 'entrée PC' sur ta télé ?
Et tu as testé ta sortie VGA CM sur un écran avant ?
Faut quand même que tu fasses quelques manips, sinon c'est ...
RTFM...
Marsh Posté le 09-01-2011 à 16:00:15
- oui j'ai sélectionné la bonne source entrée PC sur la télé
- je n'ai pas encore testé la sortie VGA CM sur un écran avant : je n'en ai pas
- quand je met l'ordi sous tension, tout fonctionne bien, ventilo etc ...
- n'ai je pas oublié de brancher quelque chose lors de mon montage ?
Marsh Posté le 09-01-2011 à 16:27:02
bonjour old100 et un grand merci
j'avais oublié de brancher l'atx...
encore merci et à bientot ... jusqu'au prochain problème !
Marsh Posté le 09-01-2011 à 16:32:14
J'aurais du y penser plus tôt, c'est la première chose que je demande en cas "d'écran noir", mais là c'était la TV.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 17:43:59
bonjour
je viens de monter ma nouvelle petite config aujourd'hui pour un serveur home nas sous freenas et j'ai besoin d'un écran d'appoint pour 5 minutes afin d'installer freenas dès l'affichage du bios accueil car je n'ai pas d'écran sous la main : je me sert donc de ma télé
j'ai donc relié la sortie VGA de ma carte mère (celle qu'on relie en temps normal à l'écran d'ordi) à ma télé avec un cable VGA comme celui ci : http://www.ce-informatique.be/cei/images/VGA.jpg
j'ai essayé de faire de même entre la télé et mon ordi portable thinkpad et là tout fonctionne parfaitement ...
ma carte mère est une GIGABYTE GA-M68M-S2P
fiche détaillée : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3270#ov
d'ou viens le problème ? ma carte graphique intégrée à la carte mère ne me permet pas de faire ca ? comment puis je régler le problème le plus économiquement possible ?
merci pour votre aide !
Message édité par fabiendc le 08-01-2011 à 17:46:42
