Probleme baisse fps sous certains jeux. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2007 à 18:58:06
| theclow a écrit : Sous css, lors de gros affrontements, que je sois en 640*480 tout en |
Ca m'a tout l'air dêtre CPU limited...
Marsh Posté le 07-02-2007 à 17:15:23
MAJ!
J'ai une Antec true Blue 480W, qui fournit normalement ce qu'il faut
Un ami a une config sur la base du meme proco, de 1Go de DDR2 cette fois et d'une 7900GT en pci-X, et il ne descend jamais sous 60 fps
Je pige plus, quel option régler dans le bios pour fixer ce probleme ?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 19:26:17
Pas Cpu limited c sur . J'ais le meme soucis avec BF 2142 online sur des partis a 50 ou 64 joueurs .
Ma x1950Xt epaulée par un 4600X2@2.8Ghz tiens pas la route par moment j'ais de grosses chute de Fps (en dessous de 20 par endroit). Mais en solo c toujours nikel je suis entre 50 et 60 . En fait c le moteur du jeu qui suis plus et la y a rien a faire meme avec une 8800 ça serait pareil.
Pire encore gohic 3 et la c pas online ma config suffit pas pour tout mettre a fond lors de grosse scene de combat .ça reste jouable quand meme sans plus. Moteur du jeu fini a coup de pied.
Si tu change de processeur ça va pas esoudre ton probleme
Marsh Posté le 08-02-2007 à 21:28:30
ouais mais bon moi c'est quoi 12 joueurs, et ça commence a chuter lors des affrontements, donc les boules lors des matchs.
Pour les experts, que faut - il régler pour optimiser l'hypertransport entre agp et proco ? je suis a 1Ghz mais je sais pas trop comment régler tout le reste...
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:59:31
meme problème avec un amd opteron x2 165 (@2.3Ghz) +9800gtx + ocz gold 2GB ram, Alim seasonic S12.
Chutes sous CS:S à 25-30 fps lors des fights, sous des maps à 30 personnes environ en FFA. Quelles que soient les options graphiques ou la résolution écran j'ai ces chutes de fps. J'ai essayé pas mal de drivers différents. D'où ça peut venir ?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 19:58:55
Hello les hfriens,
tout d'abord voila ma config:
AMD Athlon64 3500+ s939
1Go de ram Corsair XMS3200
CM : ASUS A8V-Deluxe
CG: SAPPHIRE X1950Pro 512Mo AGP
DD Sata1 200Go Seagate
mini, ou en 1680x1050 tout en maxi, j'ai les memes baisses de FPS; du
style 30-40 fps lors des gros gros fights
Sous Splinter Cell 4, j'ai quelques ralentissement, idem sous TMN
Pensez vous que je sois CPU limited ? Je fais cette déduction, car ici,
la configuration des params graphiques dans css n'influe pas sur la
nature ni la taille du probleme.
Je trouve cela un peu surprenant...
Ais-je un bon potentiel d'overclocking ? vers quel processeur évoluer sur ce socket si c'est bien une limitation CPU ?
Merci d'avance,
H.
