Je ne peux plus rien faire [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:02:36
Ce midi j'ai essayé de démarrer mon PC (on ne sait jamais ne dit on pas?) et il n'a même pas démarré, l'alimentation s'allume une fraction de seconde puis le PC s'éteint. L'alimentation est pourtant en bon état et fait fonctionner sans problème un autre PC.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:20:45
je crois qu'il va falloir que tu investisses dans une nouvelle carte mère.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 15:32:59
De toute manière ce noel j'investis mais bon, ça me ferais chier d'attendre 4 mois ou d'inverstir maintenant dans une carte mère 478. Je préfere dans ce cas économiser en patienter.
D'autres idées?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 18:04:23
tu peux toujours essayer de verifier l'alimentation
Si tu dis que tout tes composants fonctionnent sur un autre PC correctement....
Marsh Posté le 04-08-2006 à 22:44:41
Non, l'alimentation fonctionne bien je viens de la vérifier...
Marsh Posté le 04-08-2006 à 12:00:22
Je tourne actuellement sur un P4 3Ghz HT en 478 sur une carte mère MSI 865PE Neo2 PFISR avec 1Go de DDR-400 et une carte graphique MSI Geforce FX5600 XT 256Mo DDR et une alim Hiper Type-R 480Watts, et accessoirement une carte tuner TV Pinnacle PCTV Pro avec une carte réseau PCI additionnelle Netgear, et comme lecteurs optiques un lecteur DVD LiteOn et un Graveur DVD LiteOn 1673S, un lecteur disquettes 3"1/4 floppy standard noname du magasin où je l'ai acheté, deux disques durs Maxtor, un en PATA de 120Go (Système) et un en SATA de 300Go.
Oui, et alors?
Et alors? Et bien ce n'est pas le probleme, il est que quand je démarre le PC, impossible d'accéder a toutes les possibilités par le clavier (BIOS, agent de boot Realtek, etc.), il ne boot sur aucun lecteur ni disque dur, et ne démarre pas LILO (pour ceux qui ne connaissent pas c'est un programme qui se lance avant l'OS et permet de choisir entre ceux si s'il yen a plusieurs, par exemple moi j'ai Mandriva Linux et Windows XP Pro). En gros, il ne sert plus. Mais il affiche tout de même plusieurs choses telles des infos sur le PC et le Realtek Boot Agent où il reste bloqué d'ailleurs.
J'ai déjà essayé pas mal de chose: chaque composant fonctionne sur un autre PC correctement, sauf la carte mère où quand je mets un autre processeur (a savoir un P4 de 2Ghz qui fonctionne très bien et que j'ai installé apres plusieurs vérifications correctement) détecte un processeur endommagé (indications des leds du D-Bracket MSI) et ne démarre pas, même pas d'écran genre image du constructeur ou messaage d'erreur.
Donc ma question est, what's up doctor? ou simplement que faire?
Message édité par Pcsnake le 04-08-2006 à 14:03:07
