Problème rhéobus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2013 à 19:19:56
Aucun connaisseur de rhéobus dans le coin ?
Marsh Posté le 31-01-2013 à 13:25:18
Dernier up, je vais pas insister davantage mais au cas ou certains experts n'aurait pas vu mon message
je tente une dernière fois ma chance
Marsh Posté le 31-01-2013 à 14:09:11
Je ne suis pas spécialiste mais tu n'as pas un ventilateur 3 pins sous la main pour voir ?
Visiblement la connexion doit s'opérer directement pour que cela fonctionne correctement.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 14:11:59
C'est peut être le fait qu'il n'y ai pas de remontée de vitesse qui l'embête.
Ton rhéobus doit considérer que les ventilos sont bloqués (alim ok mais 0rpm) et les éteints au bout de 10 secondes.
Essaye avec un ventilo qui a la bonne connectique pour tester.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 14:14:09
Ou voltage insuffisant ? (certains rhéobus balancent du 12V au départ pour assurer la mise en route des ventillos, puis n'envoient que la tension suffisante à la vitesse réglée).
Marsh Posté le 31-01-2013 à 14:19:49
boujour les gens
Je vois que sur le cable des ventilo tu a aussi une molex 3 pin pourquoi ne pas branché directement le réhobus la et laisser de coté la grosse molex 4 broche en l'air.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 15:26:02
merci pour vos réponses
j'ai ressortie mon vieux boitier advance turboost et il possède 2 ventillos 3pin et 1 molex et le résultat est sans appel. Le rhéobus fait tourner sans problème les deux ventillos qui ont une prise 3pin mais concernant celui à molex, il fait comme tout ceux de mon boitier actuel, il tourne pendant 10 secondes et s’arrête.
Par conte je ne sais pas quoi en conclure:
-Des adaptateur défectueux ? (4 j'en doute un peu)
-Incompatibilité entre le rhéobus et les adaptateurs ?
Edit: Dragvorion, les ventillos que je possède sur mon thermalatke possède une double sortie, une mâle et et une femelle mais uniquement en molex pas de 3pin
Marsh Posté le 31-01-2013 à 15:46:04
j'ai bien compris ton message mais existe-t-il un moyen de contourner le problème ? ou je dois commencer à réfléchir à renvoyer les adaptateur chez le vendeur (je peux toujours rêver
) et aller acheter d'autres ventillos ?
Marsh Posté le 31-01-2013 à 15:49:08
Bah il te faut des ventilos avec remontée de vitesse
Sinon regarde sur la notice de ton rheobus si tu ne peux pas bypasser l'alerte.
Au passage, j'ai un Kaze Master (non slim) et il me vrille les tympans si il n'a plus de remontée de vitesse...
Marsh Posté le 31-01-2013 à 15:54:07
A mon avis ce sont tes adaptateurs qui ne sont pas bons.
En gros t'a une connexion 3 pin au niveau de ton rhéobus qui se connecte via une molex à ton ventilo. Le soucis de tes adaptateur est qu'à mon avis ils sont "mono-tension", ils ne gère qu'une seule tension : 5V ou 12V et ne sont pas régulable.
Je raconte peut-être totalement de la merde mais ça me paraitrai plutôt logique.
Pas moyen de changer de ventilateur pour des 3 pins directement ?
Marsh Posté le 31-01-2013 à 16:01:19
Son adaptateur, c'est un simple câble, il ne transforme pas la tension.
Le ventilo est bien câblé sur l'alim du rheobus, il manque juste la remontée de vitesse...
Marsh Posté le 31-01-2013 à 16:05:09
bah on est d'accord, sur une molex les deux prise extérieur c'est le +5V et le +12V et les deux du milieu c'est du 0.
Ses adaptateurs sont uniquement avec fil rouge et noir soit du 5V
Marsh Posté le 31-01-2013 à 16:05:39
j'ai beau regardé la notice, j'ai pas trouvé de solution mais il est bien indiqué que "veuillez utilise un ventilateur à 3 broches ou 4 broches. En effet, tout autre type de ventillateur risque d'être detecté par l'appareil comme s'il s'agissait d'un dysfonctionnement".
c'est bien beau d'indiqué ca dans la notice mais pas sur le produit (oui je sais c'est ma faute
Je pensais à tort (manifestement
) que les adaptateurs aller résoudre le probleme
Aussi non, oui je peux changer de ventillos mais entre le prix du rhéobus puis des cables inutiles, ca risque de me faire beaucoup pour pouvoir réviser en silence mes cours
Marsh Posté le 31-01-2013 à 16:09:27
Sinon rembourse ton rhéobus et bricole tes molex pour que tes ventilo tournent en 5V, ils seront à 40% et donc au minimum de leur bruit.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 16:11:24
| zendb a écrit : bah on est d'accord, sur une molex les deux prise extérieur c'est le +5V et le +12V et les deux du milieu c'est du 0. |
Et il est branché sur quelle tension le fils rouge là, à ton avis ?
Attention y'a un piège.
@genzo :
Renvoi tes adaptateurs et commande trois ventilos pas trop chers, genre Arctic F12.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 17:45:31
merci pour vos réponses.
Je pense que je vais garder le rhéobus et acheter de nouveaux ventillos
juste deux dernières questions, je compte remplacer 2 ventillos dans un premier temps qui sont selon la fiche produit de "90 mm " hors quand je regarde les Artic sur le site de mon revendeur, il n'y a que des F9 qui font du "92 x 92 x 25 mm", cela ne pose pas de problème ? (l'un des ventillos étant très proche de l'alimentation, j'ai qu'une faible marge de manœuvre)
Les ventillos d'origines sont montés sur le boitier un système de clipse, il n'y a aucune incompatibilité notable avec d'autres types de ventillo ?
Concernant le modèle à prendre, il y a une distinction entre le modèle avec PWM (3,80€) et sans PWM (5,70€), j'aimerai prendre le modèle le moins cher mais dans la notice il est indiqué qu'avec un modèle PWM "la vitesse du ventilateur sera réglé en fonction de la tension de l'unité de commande du ventilateur. il est par conséquent possible que la vitesse spécifiée du ventilateur ne soit pas respectée". j'ai beau savoir qu'avec le modèle PWM, il y a une sorte d'autorégulation, j'ai du mal à savoir si le ventilo suivra ce que je lui indique ou bien le PWM forcera la vitesse du ventillo quand il trouvera qu'il faut l'augmenter.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 18:35:22
Normalement le standard c'est bien 92mm, ça m'étonnerait que Thermaltake se soit amusé à concevoir des ventilos de deux millimètres de moins juste pour les rendre incompatibles avec les autres boitiers
A vérifier quand même (si t'as une règle c'est faisable)...
Concernant le PWM, c'est, pour faire simple, un autre moyen de réguler la vitesse d'un ventilateur.
La broche gérant la vitesse via -justement- PWM ne sera pas branchée de toute manière. Donc pas de soucis.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 18:39:44
Investit un poil plus quand même, 10€ de plus pour 2 ventilo c'est pas la mort et au moins t'aura des vrai ventilo silencieux même en charge !
Marsh Posté le 31-01-2013 à 18:48:56
En même temps les F12 sont très bien notés par HFR :
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
Si les F9 sont du même calibre, pour le prix c'est très intéressant...
Marsh Posté le 31-01-2013 à 19:02:44
merci pour les précisions.
C'est vrai que pour le PWM, j'avais pas fait le rapprochement étant donné que je branche 3pin
Lorsque le pc est en charge, c'est pas dérangeant qu'il fasse un peu de bruit mais quand je suis sur le canapé et que je regarde un film sur le télé, j'ai le pc qui est à 30 à 40cm de ma tête (j'ai pas trouvé mieux
) et la je devient exigeant donc je souhaiterai avoir des ventillos vraiment silencieux lorsque j'effectue des taches basiques internet/page word/visionnage de film
Marsh Posté le 31-01-2013 à 19:06:10
Je pense que les F9 sous-voltés par ton rhéobus feront largement l'affaire, en tout cas bien mieux que tes machins Thermaltake d'origine.
Sinon chez Bequiet! tu as la série Shadow Wings qui est extrêmement silencieuse sans atteindre les prix pratiqués par Noctua. Par contre, je ne sais pas si ils sont compatibles avec le système de fixation des ventilos de ton boîter (les Bequiet! ont un cadre un peu particulier).
Marsh Posté le 31-01-2013 à 19:19:11
ok, merci pour l'ensemble de ces réponses
je vais de ce pas (ou plutôt demain
) aller récupérer ces F9
Encore merci
Marsh Posté le 01-02-2013 à 21:40:59
| genzo8 a écrit : merci pour vos réponses |
ah oui d'accord c'est a cause de l'angle de vu de la photo j'ai mal vu le molex étant de coté j'ai cru que c'était un 3pin classique de ventilo.
Marsh Posté le 02-02-2013 à 21:00:47
Voici un petit feedback.
Après installation, c'est magique
Je retrouve enfin le silence
Par contre, les composants ont pris quelques degré surtout sur la carte mère (j'ai pas l'habitude de la voir tourner à 40° en plein jeu).
Aussi non, c'est parfait. Encore merci pour l'aide apportée
Marsh Posté le 03-02-2013 à 00:04:34
Si t'es ventilo sont régulé via le réhobus tu peu augmenté un peu leur vittesse en jeu avec le son sa devrais pas etre trop génant niveau bruit. A toi de jugé niveau bruit ce qui te convuient ![]()
Marsh Posté le 28-01-2013 à 13:15:49
Bonjour à tous
j'ai acheté récemment un réobus Scythe Kaze Master Flat, j'ai tout bien branché
le problème est qu'avec mon boitier thermaltake soprano fx, le système de branchement des ventillos est une molex et que le réobus à besoin d'un système 3pin. j'ai donc acheté un adaptateur (voir les deux images)
(fil du réobus + adaptateur)
(fils des ventillos)
Le problème est que quand j’effectue le branchement et que j'allume l'ordinateur, les ventillos tournent pendant 10s et puis s'arrête et je ne comprend d'ou cela vient
Si vous avez besoin d'autres informations n'hesitez pas.
Merci d'avance
Message édité par genzo8 le 28-01-2013 à 17:10:56
