Problème réseau LAN/Wifi
Problème réseau LAN/Wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2008 à 00:37:40
Bon, je suis devant un problème qui bloque totalement ma productivité, et qui donc risque de me faire perdre des sous !...
Je vous explique la situation :
Hier, tout va bien, mon pc rame un peu mais faut dire qu'il est blindé de conneries.
Aujourd'hui, je le démarre et il m'affiche "A cable is unplugged" enfin, le message en anglais qui me dit que mon réseau s'est débranché. Je me dis que c'est mon chien, et je vais rebrancher tout ça. Mais toujours la même chose. Je cherche quelques heures, j'active et désactive la connexion, je débranche et rebranche, et rien. J'inverse avec un autre ordinateur sur le switch, et rien ! Là, ça commence à me prendre la tête parce que j'ai besoin de ma connexion pour envoyer des photos sur internet afin de les faire tirer sur papier. Quand c'est comme ça, je reformate sauvagement. Après avoir lutté quelques heures encore avec mon lecteur de CD capricieux, je finis par avoir une partition windows toute neuve. Je réinstalle tout, et là, toujours ce message à la con !
Du coup, je me dis qu'il est temps de configurer le wifi, je ressort ma carte LDLC Quality Select Carte PCI Wi-Fi G (54 Mbps) que je n'ai jamais réussit à configurer et je la branche sur un port PCI. Sauf que j'ai plus mon CD, après quelques recherches, il s'avererait que la carte soit en fait une Marvell Technology Group Ltd. 88w8335 [Libertas] 802.11b/g Wireless (rev 03). Je cherche les drivers, les installe, mais l'assistant de configuration de connexion sans fil de Marvell affiche gaiement "Card Unplugged". Là c'est le moment où je commence à vraiment avoir froid dans le dos quand je lis ce mot "Unplugged" ! J'ai essayé quelques manips, un clearCMOS vu que la carte mère semble avoir un sérieux problème avec les différents types de réseaux existant.
Pour en venir aux questions :
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problème ?
Ma configuration est la suivante :
Gigabyte P35-DS3R
Intel Dual Core E2160
Nvidia 8800GTS 640Mo
2Go PC5300 Crucial
Windows XP Pro SP1 Anglais
Merci de votre aide, j'ai vraiment besoin d'une connexion, même si je peux me débrouiller sans, je perd un temps fou à me ballader sur d'autres ordinateurs !
Marsh Posté le 01-07-2008 à 01:01:27
salut
tu as essayé avec un autre cable ? sinon  tu peux acheter une bete carte reseau à 15€
Message édité par madpo le 01-07-2008 à 01:01:43
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 01-07-2008 à 10:24:53
Plusieurs possibilités:
- câble ethernet HS
- modem/routeur HS
- mauvais pilote wifi
- carte wifi HS
Personnellement je pense que ton routeur à un soucis et que le pilote de ta carte wifi n'est pas bon.
Si c'est ton routeur il faut lui faire un reset. Avant de faire un reset pense à retrouver tes identifiants de connexion qui vont disparaître avec la remise à zéro.
Si ta connexion internet est vitale je te conseil d'avoir du matériel en double (modem/routeur, câble ethernet et ordinateur).
Message édité par filipe_fr le 01-07-2008 à 10:25:16
