Gros problème drivers - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2008 à 11:28:38
j'ai eu le meme probleme que toi, la carte est sans doute mal enfichée sur le slot(vis equerre trop serrée, un cable qui appuie dessus, ou meme pas de vis du tou sur l'equerre...) masturbe la carte a la main pc eteint et reboote, si ca te le fait une fois sur 2, c'est ca.
Marsh Posté le 30-06-2008 à 11:34:33
| 3200+++ a écrit : masturbe la carte a la main pc eteint et reboote, si ca te le fait une fois sur 2, c'est ca. |
Merci mais je n'ai pas compris ?
Marsh Posté le 30-06-2008 à 13:12:33
ahem... terme de dépravé dsl...(si,si j'ai eu des parents:-)) appuie du coté ou tu branches l'alim (coté avant du boitier) et / ou desserre la vis de l'equerre de facon a ce que la carte soit au fond du slot sur toute la longueur, car sur certains boitiers meme de bonne facture (j'ai un p182) , serrer a fond l'equerre plie legerement le pcb et cree un faux contact sur une des broches qui est alors legerement soulevée. j'ai la meme carte video que toi, et j'avais exactement le meme symbole dans le gestionnaire de peripheriques. et j'ai aussi desinstallé et réinstallé le driver une douzaine de fois avant de sortir et remettre la carte en place, ca le faisait plus. et une fois de temps en temps, quand je deplace le boitier ca recommence, mais je fais la manip citée plus haut et plus de soucis. dis moi vite si ca marche!
Marsh Posté le 30-06-2008 à 13:27:18
Ok merci car c'est vrai que je déplace souvent le boîtier. Je vais (essayer) le faire de ce pas, je te tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:14:35
Bon ça marche toujours pas, mais bon j'ai pas osé trop toucher à la carte, j'ai juste un peu appuyé partout mais c'était déja bien enfoncé. Sinon pour le câble DVI qui relie l'écran au PC j'ai remarqué qu'il y avait du jeu du côté du boîtier même si c'est bien serré (On peut un peut faire bouger de haut en bas). Est-ce que le problème peut venir de là ?
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:19:24
chez moi non plus il n'y avait pas de jeu lorsque je touchais la carte... essaie de l'enlever et de la remettre, et boote pc a plat et carte enfichée a la main sans vis de serrage pour voir...
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:27:20
Donc si je comprend bien j'ai juste à retirer la vis de serrage, re enficher la carte puis booter ?
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:50:26
oui! tiens moi au courant... tu devrais savoir tout de suite, l'icone d'ouverture de session est en 800/600 si le problème persiste, sinon elle est plus petite, dans la resolution que tu as paramétrée
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:54:36
Bah en fait ça marche toujours pas mais :
1) J'ai enlevé la vis de serrage mais je ne peux pas enlever la carte graphique, il doit rester un truc de sécurité quelque part qui est en tout cas inaccessible.
2) A chaque fois que je désinstalle les drivers avec utilitaire windows + driver cleaner : windows le réinstalle toujours. Comment faire pour empêcher windows de mettre des pilotes automatiquement ? C'est peut être pour ça que lorsque je met des pilotes ça n'a aucun effet.
Edit : 3) Et ça fait quoi si je désinstalle la carte graphique via le gestionnaire de périphériques windows ?
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:56:38
2? et il doit y avoir un petit levier a ressort au bout du slot pci.
Marsh Posté le 30-06-2008 à 18:42:18
je veux bien te croire... il n'y a pas un petit bour de plastique qui depasse sur le coté du slot et sur lequel tu appuies pour liberer la carte? sinon il se peut qu'elle soit endommagée, mais elle ne peut pas ne plus marcher du jour au lendemain, sauf coup de chaud ou surtension... essaie de la demonter, de toute facon, meme si elle est morte et que tu veux en changer, il te faudra la sortir!
Marsh Posté le 30-06-2008 à 19:29:59
Bon je vais finalement aller diagnostiquer le problème, et peut-être changer la CG.
Merci pour ton aide !
Marsh Posté le 30-06-2008 à 19:43:16
de rien, ca me fait ch.. que ca n'ait servi a rien... bonsoir!
Marsh Posté le 30-06-2008 à 10:23:59
Bonjour, je suis sous Vista avec une 8800 GTS.
J'étais en train de jouer (C&Conquer 3) et là écran noir, plus possible de manipuler quelque chose, ce qui m'arrivait souvent et qui s'avérait être un crash graphique. Donc connaissant ce "bug" (qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps) j'installe les nouveaux pilotes (175.19) après avoir désinstallé les anciens (169.25).
Puis pendant que je surfais sur le net : écran noir puis écran bleu. Après je redémarre, mais à peine j'arrive sur le bureau qu'un nouveau écran bleu se produit. Après diverses tentatives, je suis contraint de démarrer en mode sans échec, et je réinstalle les anciens pilotes. Et voilà le problème : c'est comme si les pilotes n'étaient pas installés même si ils le sont (je peux les désinstaller via l'utilitaire) et ma carte est détectée par Windows comme une simple VGA (mais la 8800 GTS est détectable par Everest).
Actuellement je suis en 175.19 en résolution 1024*768 (maximum disponible) au lieu de 1400*900 avec des traits bizarres verticaux sur l'écran. C'est stable mais bon c'est très moche visuellement et je peux rien faire. Quand tout marche normalement je peux accéder via un clic droit au "panneau de configuration NVIDIA" or là ce n'est pas le cas. J'ai quand même essayé 5 fois de réinstaller sans succès (enfin l'installation marche mais ça ne change rien).
Edit : En fait la carte n'est pas détectée via Clic droit => Personnaliser => Paramètres d'affichage mais est détéctée avec un problème (triangle jaune) dans le gestionnaire de périphériques.
Puis quand j'essaye de mettre à jour le pilote avec le bouton ci dessus :
Quand je lance un petit jeu comme le jeu d'échecs de Vista ça me fait (là on voit bien les traits dont je vous parlais) :
Merci de m'aider
Message édité par System211 le 30-06-2008 à 10:59:08
