Problème de pré-requis matériel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2004 à 19:50:04
Si le système n'est pas assez rapide ("cpu+DisqueDur" si on considère un graveur) le graveur risque de ne pas recevoir assez rapidement les données, et donc de ne pas arreter de faire des pauses pour attendre les données. Il ne faudra pas graver en 4x ou en 2x (p'tet même pas en 1x en fait je ne sais pas trop).
Mais avec un cpu à 233, je ne suis pas sûr qu'on puisse lire un DVD-vidéo normal (hors carte de décompression), c'est quand même bête !...
Shw.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 23:18:25
Merci.
Côté gravure de CD, je suppose qu'il n'y a aucun problème, non ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 01:08:32
| Krueger a écrit : Merci. |
Le pb est exactement le même, tu ne pourras certainement pas alimenter suffisament le graveur en données pour graver en 52x, 48x, 32x, mais à partir de quel vitesse tu pourras graver ? a voir.
CD : 1x = 150ko/s
DVD : 1x = 1.35Mo/s
Quel débit peut fournir en continu ton système à ton graveur ???
Shw.
Marsh Posté le 07-02-2004 à 09:27:55
D'accord. Je vais voir ça en fonction de son système.
Merci pour les précisions. ![]()
Marsh Posté le 08-02-2004 à 18:51:06
Copie CD vers DD : 1,8 Mo/s
Copie DD vers lui-même : 1,5 Mo/s
Ça devrait aller. Mais pour la gravure de DVD, 1X pas plus.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 19:52:51
1.5Mo/s pour 1.35Mo/s ...
je ne suis pas sûr que cela passe (ou alors avec des arrets dues au system de protection de rupture (burn-proof)), il faudrait plus de marge (notamment du fait que le logiciel de gravure et tous ce qui traine en tache de fond bouffe un peu de ressource).
Donc tu pourras certainement mais avec appel au burn-proof.
Mais encore une fois : pourquoi un graveur de DVD sur une telle bécane ?
Shw.
Marsh Posté le 09-02-2004 à 10:29:42
C'est pour créer des DVD-vidéos lisibles sur le lecteur de salon.
Marsh Posté le 09-02-2004 à 16:58:50
Créer des DVD-vidéos ...??...
Je suis près à parier que ta bécane n'as pas la puissance suffisante pour :
- faire du petit montage vidéo dans des conditions décentes.
- recompresser certaine vidéo (afin de les faire tenir sur un DVD+-R) dans un temps décent.
- lire tout simplement un DVD-vidéo
Mais tu nous diras comment cela s'est passé ...
Shw.
Marsh Posté le 09-02-2004 à 17:03:00
c'est comme si tu voulais faire le pari dakar avec une smart , c po gagné , ou alors t'es vraieent pas pressé
Marsh Posté le 06-02-2004 à 19:19:01
Bonsoir,
Une connaissance s'est acheté un graveur DVD. D'après ce qui en est dit sur l'emballage il faut un CPU de 400 MHz minimum. Or elle n'en a que 233 sur son ordi. Cela peut-il poser problème ?
Merci d'avance,
Krueger
"Colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension." Gandhi
